GLD-80
Re: GLD-80
Příspěvek od Zdeněk Prodance » sob 12. led 2013 23:49:23
Je to zřejmě jen otázka času, relativně nedávno by si nikdo o jakési vrozené nadřazenosti Apple ani netroufl veřejně zapochybovat, dneska začínají v některých věcech být až k smíchu. Prostě nejdřív se vývojáři dali do jednoho a pak se dají do druhého - co by jiného vymýšleli ?
zahy
Re: GLD-80
Příspěvek od zahy » pon 11. úno 2013 22:17:03
Tak jak jste spokojeni z novým Firmware ?
Projel jsem to zatím jenom v rychlosti, GEQ + RTA na "ploše" supr, nějaké nové FX a USB přímo v liště.
Moc jsem nehledal ale vytvoření stereo šavle jsem nenašel, jedině zase přes ganging ( proč to slovo vyvolává u chlapů úsměv ? [-o< .
Snad bude ještě další Firmware, tlačítko random v přehrávači, nebo nějaký systém souborů by bodl.To pro případ "něco tam pust".Ještě mě napadlo přidat do SoftKey rychlé uzamčení panelu.
Jinak musím říct spokojenost veliká =D>
Robi
Re: GLD-80
Příspěvek od Robi » úte 12. úno 2013 5:38:42
Taky jsem to stihl jsem v rychlosti a ještě jsem s ním nehrál. EQ se mi líbí a až takovou změnu jsem nečekal, USB na liště pro rychlý přístup jsem jim navrhoval já :) , zobrazení aktuálního MIXu na liště se mi taky líbí, na nové FX se musím mrknout, těch jsem si nevšiml. Hlavní důvod nového FW je podle mě komunikace s novým monitorovým sytémem a s Ipad, který zatím nemám, ale docela by se hodil. Taky přidali samostatná práva na uložení a vyvolání scény. To jsem potřeboval abych mi někdo nepřepsal uložená nastavení, ale mohl je jen vyvolávat. Ještě jsem to nestihl otestovat, ale v popisu změn to je.
Ganging mi osobně místo stereo šavlí dostačuje, ale hrozně mi na něm vadí, že nejde spojit Gain. Zrovna tento víkend jsem s tím měl zase problém, když si donesli jiné klávesy s nastavenou jinou výstupní hlasitostí a já zapoměl, že musím stáhnout gain i na skryté šavli druhého kanálu.
Jinak na foru A&H se dost psalo o možnosti zobrazení a procházení složek na USB. Dokonce se do diskuze zapojovali z A&H a připadlo mi, že to bude jedna z prvních věcí co do nového FW doplní, ale není to tam.
Takže celkově spokojenost :) , i když podle diskuzí čekám, že několik věcí ještě přidají (USB složky, Talkback Latch, ...)
zahy
Re: GLD-80
Příspěvek od zahy » úte 12. úno 2013 7:45:21
Myslím že to zobrazení MIX tam už bylo, jinak očekávám vypuštění APP a po něm další (odladěny zvukaři) firmware. Jasně Ganging ve kterém je i Gain by stačil, možná i lepší v tom že bude (asi) rychlejší udělat jak stereo tak z něj 2*mono v případě selhání zdroje. Rozhodil se ti taky dotykáč? Musel jsem kalibrovat a rovnou i fadery, to je myslím taky novinka
Robi
Re: GLD-80
Příspěvek od Robi » úte 12. úno 2013 7:59:43
MIXu na liště jsem si předtím nevšiml, tak teď nevím jestli je to nové nebo ne. Na dotykáči jsem si žádné změny nevšiml, funguje jak má, ale hrál jsem si s tím po upg FW jen chvilku a pasivně bez zvuku.
zahy
Re: GLD-80
Příspěvek od zahy » ned 03. bře 2013 20:51:27
Tak a je to tu, aplikace pro iPad. Zítra si budu asi hrát [-o<
Bildic
Re: GLD-80
Příspěvek od Bildic » ned 17. bře 2013 19:23:27
iPAD app je fajn - ver 1.0 - dobry start.
Vyskusal som to na ostro - supeer, stabilne, treba vsak prepinat kanaly opatrne. velmi blizko je pri sebe cislo kanalu i Mute a PAN, takze tuknut na kanal treba opatrne - chce to cvik.
Podarilo sa mi omylom 2x tuknut na MUTE Main pri skuske - reakcia okamzite super rychlo ZAP/VYP - teraz som pozornejsi pri prepinani. (1 tuk select, 2 tuk tuk Mix). dobra moznost je pouzivat dotykove pero - ak niesu prsty prstekmi.
iPAD 4, router Cisco Linksys 4500 - 2,4 a 5 GHz
Paja
Re: GLD-80
Příspěvek od Paja » pát 24. kvě 2013 8:34:39
Jen takova drobnost, ktera by obcas celkem pomohla nam co nemusi dotykače. pri pretahovaní a usporadavani klik na layeru, se zobrazi kursor, a je mozno ovladat myší v usb. Byl by problem, dat do menu funkci zobrazit kurzor, aby byli ukojeni věční klikači jako ja?
co se tyče online editoru... display je pripojenej na klasicky vga,system bezi na linuxu, kdyby mel linux na tech oknech oknech zaplej rdesktop,vše by slo resit vzdalenou plochou. dost by mi to usnadnilo prechod z yamahy.
V prehravaci by bylo super,kdyby bylo mozne vytvorit playlist, obcas se mi na flashkach pohybuji veci a nahravky co ani na par vterin nepatri posluchacum cekajicim na kapelu.
jinak pracicka v pohode, s cim bojuju, je eq co byl u yamahy po prave strane displaye, tudíz ho ovladam pravou rukou, u gld,mam furt ruky křížem... ale to b ude jen o tom vypestovat si novy návyky a zautomatizovat je...
Když jde z pódia to, co má, tak jsem jen v roli zesilovače.
Paja
Re: GLD-80
Příspěvek od Paja » sob 01. čer 2013 10:43:08
Bylo by mozne digitalne pomocí karet spojit gld80 a 01V96 jako monitorak?
Re: GLD-80
Příspěvek od Zdeněk Prodance » pon 03. čer 2013 11:37:08
Ano spojovat jakékoli digitální pulty lze, jakýmkoli digitálním audio rozhraním ( musí být na obou stejné, např. MADI,Ethersound atd..)
Paja
Re: GLD-80
Příspěvek od Paja » pát 21. čer 2013 10:48:37
Už něwkdo zkušenosti s novým firmware, popřípadě s gld 112?
Re: GLD-80
Příspěvek od Zdeněk Prodance » pát 21. čer 2013 13:25:14
S GLD112 nemůže nikdo mít žádné zkušenosti, protože se teprve začne dodávat. Je to ovšem jen GLD80 s rozšířeným ovládacím panelem, takže absolutně všechno by mělo fungovat stejně. Tedy podobný rozdíl, asi jako je mezi iLive T-80 a T-112. Vzhledem k velmi malému rozdílu v ceně by ale měl být ještě zajímavější pro každého, komu nebude vadit o něco větší šířka.
Paja
Re: GLD-80
Příspěvek od Paja » pon 24. čer 2013 10:10:26
No prave... kdyby to bylo o par tydnu driv, pockal bych na 112 a nesel do 80ky.... ach jo
Re: GLD-80
Příspěvek od Zdeněk Prodance » pon 24. čer 2013 12:54:19
Tak ono jde spíš o pár měsíců, GLD112 asi nebudou dřív, než koncem léta. Ještě stále nemáme ani Qu-16 a čas jsou také peníze. A v digitálních mixech se teď objevují novinky tak často, že čekat pár měsíců na další znamená nemít nikdy nic.
Paja
Re: GLD-80
Příspěvek od Paja » ned 07. črc 2013 13:58:31
Zdravim na kanalových displaych 1-4 mi vynechaly asi 3 body, jak jen text, podsviceni v pohode.... je to oprava resitelna na miste v obchode, nebo by to znemnalo dal pult do servisu treba na 14 dni.... coz by byla celkem cara pres rozpocet.... dekuji
Zpět na „Allen & Heath“
