Jaký zdroj na Alesis 3630
Andre
Příspěvek od Andre » pon 29. zář 2008 9:09:55
Dobrý den,
obracím se na vlastníky tohohle kompresoru s prosbou o radu. Koupil jsem ho z druhé ruky bez zdroje a šel si ho koupit do obchodu s elektronikou. Bohužel jsem ale zjistil, že přesto, že znám základní parametry - výstupní proud a napětí, neznám paritu konektoru.
Nevíte prosím, jestli je fáze u tohoto zdroje na středu konektoru, nebo na plášti?
Děkuji.
jardatop
Příspěvek od jardatop » pon 29. zář 2008 10:09:48
Na originalnim zdroji tam polarita napsana taky neni :(
Vojta85
Příspěvek od Vojta85 » pon 29. zář 2008 16:10:25
Já sice tenhle kompresor nemám, ale tak mě tak napadá, pokud je napájenej z adapteru, jestli to není střídavě :-) spousta zařízení to tak má a to proto, že se z toho snadno vytvoří symetrický napájení uvnitř přístroje
Nick
Příspěvek od Nick » pon 29. zář 2008 16:33:55
9 VAC, tedy střídavých...
Andre
Příspěvek od Andre » pon 29. zář 2008 16:39:51
No, já tomu bohuřel nijak zvlášť nerozumím. Koupil jsem si ale adaptér, který má na výstupu 9VAC na 1000mA a volitelnou paritu s tím, že mě prodavač varoval, ať si to zjistím, jinak mohu odpálit kompresor ... takže jak to prosím je - je ta parita podstatná, nebo ne?
Děkuji.
TomasVv
Příspěvek od TomasVv » pon 29. zář 2008 21:33:20
9VAC znamená střídavý, tedy by polarita měla být buřt. Otázka co na to případné země...
Když pár dní počkáš, můžu změřit jak to tam je.
Jiriczek
Příspěvek od Jiriczek » úte 30. zář 2008 0:08:41
Je ve středu pokud si dobře pamatuju. Mě přišel s nefunkčním adaptérem, ale něco na tom bylo zvláštního.. už nevim co .. :-( zavolej do nějakýho šopu kde to maj, ti to poví snad,, kdyby jsi nic nenašel,, změřím ti to doma o vikendu,... Jiri_cek_CZ@centrum.cz kdyz tak napis na mail
frantik
Příspěvek od frantik » úte 30. zář 2008 10:17:51
Alesis 3630 vlastním a dával jsem k němu nový adaptér bez problému. Adaptér MUSÍ mít povinně střídavé výstupní napětí, protože uvnitř je obvod, který z toho vyrábí potřebné napájecí napětí + a - proti zemi. Z klasického adaptéru se stejnosměrným výstupem by to nefungovalo! Vyhoví Ti běžně dostupný 9VAC/1000mA, např. z GM Electronic, jediné co musíš pohlídat, je velikost přípojného konektoru. Ten adaptér z GM pasuje bez úprav.
Andre
Příspěvek od Andre » úte 30. zář 2008 10:26:07
Moc vám všem děkuji.
Andre
frantik
adaptér
Příspěvek od frantik » úte 30. zář 2008 16:37:34
coudyx
Re: Jaký zdroj na Alesis 3630
Příspěvek od coudyx » čtv 14. led 2010 13:33:59
ted jsem se dival 9 V střídavých 0.83 A ,7.47VA
Jiriczek
Příspěvek od Jiriczek » čtv 14. led 2010 13:47:34
Jsem ani nepsal co bylo s tim adaptemrem, jen vytrzeny kabliky z trafa :-) ...
Příspěvek od Návštěvník » ned 03. dub 2011 15:20:14
ahoj všem,
co se stane když bych použil adapter 12V místo 9V kterej tam má být? Bude to fungovat? Nebo to přístroj poškodí?
P.
frantik
Příspěvek od frantik » ned 03. dub 2011 15:40:00
Nebude to fungovat. Zdroj prostě MUSÍ mít střídavý výstup, protože uvnitř Aleše jsou dva zdvojovače napětí - jeden z toho AC napětí vyrábí kladné a druhý záporné stejnosměrné napájecí napětí. Bez velkého přemýšlení použij adaptér co jsem uvedl výše a hotovo.
Jsem zmatkař, někdy. No a?
Příspěvek od Návštěvník » ned 03. dub 2011 17:22:12
Ja to špatně napsal, měl jsem samosebou namysli střídavej.
Zpět na „Alesis“
