Skytec SMWA 15 a SMWA 18 - zkušenosti?
maro
Re: Skytec SMWA 15 a SMWA 18 - zkušenosti?
Příspěvek od maro »
prosím tě a co ti zbylo z té původní bedny? :?:
Listen... and enjoy the sound
Honza94
Příspěvek od Honza94 »
zesik ,vyhybka,a krabice akorat je vystuzena
Příspěvek od exxxi »
Honza94> takže si člověk může rovnou postavit celou bednu z kvalitního matroše a bude nová, ne předělávaná.
Honza94
Dalo by se tak rict :-D
Příspěvek od Návštěvník »
Honza94 píše:Zkusenost s nima mam celkem slusnou je to chce trosku prekopat :-)
4 : vymenit to TDA 7294V 70W za TDA 7293V 100W a s tim i par odporu
To TDA 7294V 70W za TDA 7293V 100W a s tim i par odporu je konkrétně co?
Petr
pilot
Příspěvek od pilot »
Honzo,
Koupil jsem zesilovač TDA 7293V 100W na výměnu za TDA 7294V 70W. Vyjmul jsem panel se zesilovačem z toho wooferu a konec TIPA TDA 7294V 70W tam vůbec není. Je tam úplně jiný zesilovač s integrovaným zdrojem a pojistkami. Deska s plošnými spoji zesilovače je s potisken SMWA15-18-3. Woofer je relativně nový. Nemohl se během času změnit typ zesilovače používaných v těchto wooferech? Nebo je tu řeč o jiném wooferu?
Petr Skácel p.skacel@seznam.cz 737321603
MADMAX
Příspěvek od MADMAX »
to klidně mohl a třeba několikrát, nezapomínej že Cheng tam nacpe co mu přijde pod ruku - to je prostě to riziko u laciné číny, že můžeš koupit dvě stejný bedny a v každé bude jiný amp a jiný měnič... jak už tu někdo psal: když postupně zahodíš zesilovače, měniče a ozvučnici, zůstane Ti dobrá bedna:-D
MAD
Marian
Příspěvek od Marian »
No neviem ta kvalita skeletu je dosť zlá. Jeden kolega vymenil v tom repro za nejake BC cko myslím že 18TBX100 (nechcelo sa mu robiť bedne a také s odpálenými reprakmi zohnal za babku) a mal problém s uvoľňovaním repra tak to stále po 2-3 akcii doťahoval a po čase mu prešli zarážacie matice na druhú stranu - ten materiál je zrejme mäkký a ťažšie repro neudrží.
MADMAX
No vždyť píšu, že musí zahodit i ozvučnici (tj. bednu - ta "originální" je z lisované směsi papíru, hadrů, pilin a sena; nejen že neudrží těžší repro, ale má tendenci se rozpadat; krom toho nafukovací ozvučnice není zrovna akusticky ideální...), aby mu zůstala dobrá bedna. Nové repráky, nový zesilovač a nový skelet z březové překližky a ze Skyteka je bedna jako víno. Akorát je levnější a rychlejší si ho předtím nekupovat... :-D :-D :-D
MAD
JHook
Příspěvek od JHook »
Testoval jsem - nelze doprucit ani predelat...naprosto vyhozene penize.
Electron
Příspěvek od Electron »
Aktiv bych nekupoval.... Skytec, Auna, Malone, Ibiza a další značky co se týče zesilovačů bych nebral. Koupil jsem "Auna karaoke zesilovač" s udávaným výkonem 600W.... Po otevření přístroje mne nepřekvapilo, že zesilovač podle tranzistorů měl tak 20W se zkreslením cca 3%.... Zas díky volnému prostoru uvnitř problém vyřešil toroid a modul koncového stupně 2x 140W... Pasivní 15" Skytec reprobednu a woofer jsem taky zakoupil. Ale je to jen pro účel půjčování aparátu na opilecký akce... Protože mám rád svůj systém od Dynacordu.
Majkl87
Příspěvek od Majkl87 »
Nechce někdo SWA18 od Skytecu?
Něco s ním je = nehraje!
Než to hodím do kontejneru.... :-)
zahy
Příspěvek od zahy »
a od ka jsi?
