BC Speakers 15 Sub s 15ps100 - jak nejblíže může být mříž?
Jardaota
Ahoj.
Měl bych takovej dotaz.
Mám nově postavenej BC15sub s 15ps100 krmenej 1 kanálem crestem cpx2600 a řeším před reproduktor mříž.
Výrobce udává xmax reproduktoru 8mm a mě vychází mříž 13mm nad 1 nejvyšší vlnovec reproduktoru při vychylce.Otázka je,je to dostačujíci vzdálenost 5mm nad xmax?
předem děkuji za názory.
Re: BC Speakers 15 Sub s 15ps100 - jak nejblíže může být mří
Xmax by měla být lineární výchylka, u mříže bych vycházel spíše z X damage, protože při provozu může být výchylka větší, než lineární....
Výrobce sice X damage na základním listu nepíše, ale 13 mm mi připadá málo, takováto repra mívají vysoko přes 20 mm. Cívka (21mm výška) uteče před magnet - pólový nástavec (10,5 mm výšky), když překoná 16 mm od základní středové pozice. A nějaká ta setrvačnost... Ale BC jsou známy tím, že moc často neutečou ke zničení.
marian
Obvykle sa dava mreza 20-25mm od steny, pri satelitoch z mensou vychylkou moze aj menej no velmi sa to nerobi, obvykle nieje zapustenie mensie ako 2cm, ked sa dava priezvucny pp zapusta sa aj 3cm. Ked s tym mas problem tak je este moznost odfrezovat drazku okolo diery a zapustit basak o cca 5-6mm. Netreba to podcenovat pri subbasoch pri pouzivani okruhlych grilov som sa stretol aj z presuchanym zavesom.
jardaota
ahoj.díky za reakce.
Nakonec jsem ještě psal přímo výrobci a ten mi odepsal toto:
Dobrý den,
15PS100 maximální exkurze před poškozením je + / - 18 mm.
Doufám, že to pomůže.
S pozdravem.
Giacomo Bartolini
Jestli to dobře chápu,tak max je 9mm dopředu a 9 dozadu.
Nebo je to výchylka 18mm dopředu a 18 dozadu před utržením závěsu?
díky.
Dobrý den,
S pozdravem.
Giacomo Bartolini
díky.
A co bys asi tak řekl, že znamená +/- 18 mm
