Kompresor - dbx 166XS
Casio
Příspěvek od Casio »
Zdar, potřeboval bych poradit.
Mám kompresor Dbx 166XS a repro 2 x JBL JRX 125 + 2 x JBL PRX418S a potřeboval bych nějak nastavit kompresor jako pojistku proti spálení, bedny bereme zatím jen na ozvučení diskoték.
Jak ho teda nastavit a neublíží to nakonec těm bednám? Mám pocit, že jsou pak trochu slabší basy.
Díky za odpověď
banach
Re: Kompresor - dbx 166XS
Příspěvek od banach »
To není ideální řešení, je jasné, že ti bude kompresor pumpovat s basama nebo spíše basy s kompresorem. Nastav ho jako limiter, vybuď aparát tam, kde si myslíš, že to časem shoří a sjeď s prahem kompresoru (threshold), tak, aby to začal řezat kolem 3-4 dB, náběh můžeš zkusit kolem 50 ms, doběh třeba kolem 0,5 s, kompresní poměr co největší.
Jak to dělíš? Nemáš před tím DSPčko? Bylo by lepší nastavit limiter pro každé pásmo zvlášť. A co zesilovače? Nemůžeš to zalimitovat tam, opět pro každé pásmo zvlášť? To je vhodnější řešení, protože limiter pro basy potřebuje jiné časy, než limiter pro drivery atd. atd. atd. atd.
Co v té sestavě shoří s největší pravděpodobností, budou drivery v JRXkách, tak je vyhodíš a dáš tam nějaké lepší od Selenia, už se to tu řešilo...
Harman
Příspěvek od Harman »
Obecně tu řešíme špatnou návaznost. Minimálně bez znalosti zesilovačů a jejich limiterů (nemusí mít, ale je to víceméně běžné)
limiter calculator, doporčuju stáhnout a propočítat podle potřeby a znalostí
https://docs.google.com/file/d/0B6ZAn9B ... hZmQ0/edit
Casio
Crossover je dbx 223xl a zesilovače jsou crown xls.
Takže jestli to dobře chápu kompresor není dobrá volba
Zpět na „dbx“
