Konstrukce satelitů - umístění bassreflexu
Re: Konstrukce satelitů - umístění bassreflexu
Oba ty reproduktory jsou nějak použitelné, ale dohromady dost těžko. Mají absolutně jiné směrové vlastnosti a to, co vidíš na měření v ose a připadá ti v pořádku, bude u 12" na 1,5-5kHz a mimo osu vypadat naprosto jinak a s CP21 se to nesejde ani náhodou. To je taky důvod, proč se podobné bedny už dlouho nevyrábějí. I laciný 1" s vhodnou hornou a výhybkou někde kolem 2kHz dopadne líp, ovšem ta výhybka samozřejmě musí být odladěná, jako všechny (i pro sestavu, kterou zamýšlíš). Pokud toto nedokážeš zařídit, tak bych taky doporučil zůstat u nějaké horní propusti třetího řádu a s cca 6dB útlumem na cca 5kHz a 12" nechat bez výhybky.
Když nic jiného, tak tam aspoň nebude další chyba vnesená nevhodnou výhybkou a bude to levnější a spolehlivější.
WoMec
Příspěvek od WoMec »
Okej, takže jaké je vaše doporučení na tweeter pro tu SM112 ?? Napadl mě B&C DE10 + zvukovod ME20 (také od B&C). ???
Jak tak pozoruju vývoj tohohle "projektu", začínám k němu být čím dál tím víc skeptičtější :D :/
Já nemůžu doporučovat konkrétního nic, nemám s tou Beymou zřejmě nic odladěného, dokonce jsem nenašel ani její měření (ačkoli jsem ji kdysi dávno v rukách občas míval). Jenom upozorňuju na obecně platné věci, důležitější než nějaké detaily na basreflexech.
