výměna bassů
výměna bassů
Zdravím mám 4 basáky podobné http://eshop.prodance.cz/acustica-s8018/d-83944/ ale jestě menší. osazené beyma 18" 18-G-550. 900 wat. http://www.semtek.de/Beyma/Beyma-Bassla ... G-550.html Otázka zní . co bude lepší. Jestly neudělat bedny 2x 18" V jestly to nebude lepší zesilovač mám adj 6001 plus a vrchy linearry 4 kusi v tom 2x 10" a 1" horna krmené adj 1500
+ adj vlp 300 na víšky Hraju všeochuť Venku , sál rock disko a teď i kapela díky za rady
Re: výměna bassů
No, dotaz se těžko chápe, schází tam interpunkce (pravopis pomíjím), nedivím se, že parkuje bez odpovědi, fakt to je složité pochopit.
Pokud ti jde o to, zda dva basáky v jedné bedně (popřípadě natočené do V?), nebo každý zvlášť, první podmínka je, kolik lidí máš na nošení. 1 x 18 odnesou dva chlapy se zpěvem ne rtech
, při 2 x 18 se stanou vulgární a občas s prací (a bednou) seknou
, parametry toho stroje jsou ale lepší. Pokud jsou k dispozici 4 bedňáci, tak je jim zase fajn.
Pokud ti jde o něco jiného, tak to, prosím, zkus napsat jako technik, aby to jiní technici pochopili
marian
Re: výměna bassů
Neviem ci si vymenou reprakov pomozes, mne sa zdal repro Beyma 18G550 pomerne slusny a dobre hrajuci. Z casti moze byt probklem aj v mensom objeme boxu, lebo ten RCF je pomerne maly a beyma je znama tym ze si ziada vecsi objem. 18G550 by sa mohol dobre citit tak v 175-190l. Skor pouvazuj o stavbe dalsich 2 subbasov, to by slo prevadzkovat sucasnym zosilnovacom (je stavany do 2 ohm cize 3 bedne paralelne by mali byt OK), aj ked o jeho kvalitach znacky adj polemizovat. 2*18 na prenasanie radsej nie a ked tak z reprami co maju ND magnet aby to nevazilo pomaly sto kilo.
alan002
Re: výměna bassů
No ano napsal sem to špatně a čestina zrovna není moje. skrátka sem se chtěl zeptat jestly bude nějaká bedna lepší ,účinější než ty zakrslé . Bedňáků je vždy dost a vůbec mě nejde kolik to bude vážit důležité je aby to mělo pořádnou účinost Takže jaké na to udělat bedny ? Napadly mě ty 2x18 " Dělám teď nejaké dnb a podobné a je třeba aby to pořádně třepalo žaludkama. Takže mám 4x Beyma 18G550 a na to adj 6001+ a potřebuju co nejůčinější bedny nejlépe plánky děkuju moc.
banach
Re: výměna bassů
Nejlepší by bylo přidat další basovky, se dvěma 18" na straně velkou parádu neuděláš, ať to bude v čem to bude. Účinnější ozvučnice by mohly být žabožroutí SB118 (téměř bezpodmínečně je třeba DSP) a 550 by tam snad i +- mohla pasovat, nebo třeba WSXka. Ale lepší bude přidat další basovky (stejného typu a pokud možno osazení), to pomůže nejvíce. Jinak zesilovače od American Audio (V5001 a V6001) jakž takž hrají, musel by sis docela připlatit, aby to bylo velké kvalitativní zlepšení jen díky výměně zesilovače a asi by to nestálo za tu investici.
V jakém objemu a ladění je máš teď?
Pokud je to možné, je lepší dát basovky k sobě, to docela pomůže, viz http://www.voidaudio.com/pdf/bass%20guide.pdf
Mimochodem, tvá čeština je opravdu hrozná, já měl ve škole čtyřky (skoro ze všeho), jeden rok jsem dělal reparát a jeden rok jsem musel opakovat (propadl jsem zároveň z matematiky, fyziky, němčiny a chemie, jestli se nepletu), ale ty snad píšeš ještě hůř než já, což se mi ani nechce věřit. To máš nějakou vadu, ne? Nemyslím to zle, někdy si to po sobě přečti, napsat "jestly", "víšky" nebo "skrátka" není zkrátka normální.
