DMX pro Eurolite Par 56 Halogen
jakubeff
Příspěvek od jakubeff »
Zdravím a obracím se na laskavé přítomné se začátečnickou otázkou. Koupil jsem dvě rampy po čtyřech halogenových lampách Eurolite KLS-20 SET. V rampách je sice zabudovaný controller s celkem pro mě dostatečným počtem funkci, ale pro akce, kde nehrajeme (a světla jedou na mikrofon) ale jen zvučíme, bych přece jen uvítal nějaké řídítko ovládané od mixu. Protože nemám ledky, nepotřebuji sofistikované míchání barev, ale v podstatě jen plynule rozsvítit a zhasnout 2x 4 světla. Poradí někdo, po čem se pídit? Celkem je pro mě rozhodující i cena, protože když už mám nějaké peníze, raději je sypu do zvuku a světla mám "jen aby se neřeklo" a asi to tak i nadlouho zůstane. Díky. Jakub
Tomáš
Re: DMX pro Eurolite Par 56 Halogen
Příspěvek od Tomáš »
ja tiez nie extra skuseny, by som asi nieco ako
http://www.thomann.de/cz/elation_dmx_operator_192.htm
prip.
http://www.thomann.de/cz/elation_dmx_operator_ii.htm
sak mozno aj inu znacku, len po mojej poslednej skus. s rozdielnym spravanim sa elationu a eurolite
asi elation radsej odporucim, aj ked na nieco moze bit lepsie aj to ako to robi eurolite.
sak hadam aj iny este poradia
jakubeff
Dík. Tohle jsou ale docela chytrý a tedy i drahý potvory na to, co od toho potřebuju. Navíc - a teď možná jsem za pitomce - bych potřeboval dvě, protože každá rampa má svůj DMX vstup a tady na těch vidím jen jeden výstup (nebo se to nějak "rozhazuje" ještě po cestě od pultu ke světlům? nebo na co vlastně je DMX výstup na rampě? dají se tím rampy provázat na jeden ovládací pult? - fakt začínám... #-o ). Mám na mysli naprosto tupou mašinku s dvěma nezávislými skupinami čtyř faderů pro jednotlivá světla + nějaké primitivní programy na automatické rozsvěcení a zhasínání. V podstatě totéž, co je na konzoli, jen na dištanc. Kdyby to mělo i mikrofon pro automatiku "na muziku", fajn, kdybych si vymejšlel kraviny, tak by se mi líbil vstup na cinche (nebo na něco) z mixu, že by to reagovalo skutečně jen na muziku a ne na to, když někdo vedle toho praští půllitrem.
Tomáš
no je pravda ze ten pult co som odporucil sa da nastavit aj vymozenejsie, ale sak co popisujes presne to tam robi,
sak skus take pozret ako na inzerat lacnejsie, alebo tie Stairville v thomane
Niektore (eurolite ma vstavany mikrofon, elation ma chinc na to)
existuje DMX spliter ktorym si to mozes rozdvojit rozstvorit....
ale sak u teba naco
lebo zapojis tie dve rahna seriovo (za sebou)
= pult s jednim rahnom a potom dalsi kabel medzi rahna a nakoniec mozno aj ukoncovaci clen
a spravne to naadresovat a trochu sa s tim pohrat (naprogramovat si sceny do pultu...) a potom to pripojit k mixu a zapnut ovl.pult na zvuk.
J.J.
Příspěvek od J.J. »
Pro daný účel spíše toto
http://www.thomann.de/cz/stairville_dj_ ... _stock.htm
jak je to ze spolehlivostí netuším. Opravdu stačí jeden pult pro oba dimmery - na každém je DMX vstup a výstup.
Pokud máš k dispozici nějaký notebook tak by možná mohlo být zajímavé koupit si převodník USB DMX třeba tento http://eshop.blackout.sk/product.php?id_product=170 a použít s freestylerem.
Zvukař bez www stránek
Ono by možná stačilo jen prodloužit kabel od toho Footswitche, je tam TRS, takže by to mělo jít protáhnout i po páráku. A pokud umí chodit kontroléry v režimu Master/Slave, tak je pak mezi sebou propojit kabelem (asi přes DMX konektory) a budou chodit stejně.
Pro trochu větší kontrolu nad světly při přítomnosti NB pak, jak píše Jirka, USB-DMX převodník, ale asi bych už volil verzi s DMX Bufferem, pro PARy sice ne moc potřebným, ale u chytrejch světel určitě důležitý.
http://eshop.blackout.sk/product.php?id_product=72
jakubeff
Omlouvám se za pozdní dík (musel jsem mimo net). Nicméně zde je: Dík.
