Tip na zastřešení pověšených reprobeden - hledám čím?
KamilV
Příspěvek od KamilV » pon 20. kvě 2013 10:53:43
Přemýšlím a hledám, čím ideálně reproboxy zastřešit, když není krytá scéna (nebo když vysí mimo kryté pódium).
Přikládám ilustrační foto:
Na ALU rampu by se snadno uchytila nějaká konstrukce sedlové stříšky, ale:
- čím ji potáhnout?
- z čeho ji udělat? protože to bude držet jen plachtu, myslel jsem, že by to šlo z těch tenkých decotruss, ale i tam by jen konstrukce vycházely na 12.000 Kč, což je neadekvátní potřebám
Neexistuje nějaké hotové řešení stříšek? Mělo by to být i dostatečně široké, když věším 2 kusy na stranu.
mazi
Re: Tip na zastřešení pověšených reprobeden - hledám čím?
Příspěvek od mazi » pon 20. kvě 2013 12:13:50
A nebude lepší se spojit firmou s boxx s plzně, oni tomu udělají pěkný povlak na celou bednu a udělají ti tam všechno k tomu abys to mohl kotvit i za deště?? Já mam od nich udělaný povlaky a jsem na míru spokojený
KamilV
Příspěvek od KamilV » pon 20. kvě 2013 12:55:23
U BOXX jsem si nechal šít v minulosti. Jinak na RCFka mám origo polstrované obaly, ze kterých to ani nevytahuju, když je dávám na stativy nebo na distanční tyče. Na co ale bohužel výrobce nemyslel, je to věšení. Originální obal kryje závitové očko. Proto je při věšení vybaluju.
Myslím si ale, že stříška s přesahem ochrání box lépe, než jen obal, ne? Např. z čelní strany, která je zcela odkryta.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » pon 20. kvě 2013 13:04:30
(ja s tim nemam skusenosti, a kamos predava stresne plechy,) tak asi ma preto teraz napadlo:
ci by tu striesku nemohol tvorit kus olemovaneho plechu
prichyteny tym zavasnym okom teda medzi nim a bednou - teda nieco ako podlozka,
ale to bude blbe-zle,
tak skor ho radsej pripenit klampou/hakom az na tu rampu.
KamilV
Příspěvek od KamilV » pon 20. kvě 2013 13:57:30
Plech je nevzhledný a náchylný na pozohýbání...
Stříška by měla být přichycena k rampě zeshora, dole bych nerad, po stranách dávám ještě kurtny, jsem klidnější, když vím, že i kdyby se s řetězem/závitným očkem něco stalo, bedna nepoletí dolů a budu mít čas ji sundat...
Na internetu jsem našel fotku něčeho, co zhruba vystihuje mou představu:
Příspěvek od blaha » pon 20. kvě 2013 14:05:11
Pozor bavíme se tu o ploše 1-2m2, přidělané jen uprostřed, nějak. Je potřeba počítat co se stane, když foukne vítr.
To je i k ochraně před deštěm, pokud dáš střechu metr nad bednu, tak ti ji proti větru neochrání.
Osobně bych viděl asi nejjednodužší a nejjlevnější řešení koupit zakrývací plachtu (v hoby marketu, tu modrou) za pár korun. Buď na míru, nebo si ji upravit, obalit s ní nějak vzhledně bednu (pokud by jsi implantoval nějaké vyztužení na strop, dal by se i vytvořit kšilt nad bednu). No a oka na férovku přes nějakou větší podložku prošroubovat skrz.
Při rozumném zacházení ti sezónu vydrží, takže je to investice max 200,- Kč/sezónu.
Nebo bych si nechal upravit stávající obaly tak, abych mohl oka montovat, asi by neměl být problém nechat udělat do nich díry a našít nějaké překrývací chlopně.
KamilV
Příspěvek od KamilV » úte 21. kvě 2013 12:46:16
Uzavírám myšlenku s tím, že nechám "provrtat" původní obaly - které navíc už mám a není potřeba žádné další kupovat.
Z prvního postu se omlouvám (teď mně to prásklo do očí) za patvar "vyset": vyset se dá leda mrkev, boxy musí viset, to dá rozum ;-) Co jen se mi to honilo hlavou... #-o
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » úte 21. kvě 2013 13:03:03
A ako budes chranit tu celnu stranu s reprami?
KamilV
Příspěvek od KamilV » úte 21. kvě 2013 14:42:29
Zepředu bude "kšilt", jeho konstrukci nakonec udělám univerzální jen jako levou a pravou přední bočnici:
http://www.thomann.de/cz/stairville_503 ... lammer.htm
http://www.thomann.de/cz/global_truss_t ... 05_f31.htm
Pořizovací náklady na jeden kšilt budou do 2.000 Kč, což je akceptovatelné, ale budu ještě přemýšlet, zda to nepůjde jinak.
Každopádně je ten kšilt jen taková zichrovka, při velkém dešti stejně balím...
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » úte 21. kvě 2013 20:34:43
nepochopil som preco tie odkazi su na klampy.
KamilV
Příspěvek od KamilV » úte 21. kvě 2013 21:10:01
Nevím, co je "klampa" (bariéra nás, co jsme za Československa dudlali palec...),
druhý odkaz je na "bočnice", první odkaz řeší uchycení k rampě a úhlování.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » úte 21. kvě 2013 21:24:13
ten druhy link mi tu vtedy musel neak vtedy zblbnut (teda v mojom nb siet...)
A ked pozeram ten prvy tak to bude asi podla nemciny klammer
A ja som to pochytil z eshopov, webov ten nazov, no podla toho cz prekladu thomanna to je Svěrky na trubky
Vojta85
Příspěvek od Vojta85 » stř 22. kvě 2013 18:00:09
Jeden kolega to řeší takovým velkým kusem plexiskla přidělaným na truss seshora. není to skoro ani vidět
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » stř 22. kvě 2013 20:06:49
to by teda mohla bit aj taka ta plastova doska taka plastova s "rurkami" v nutri,
no teraz neviem ako sa vola, ako pouzivaju na tie striezky nad balkony a pred vchody domov a pod. ;)
zzbar
Příspěvek od zzbar » čtv 23. kvě 2013 17:54:44
Lexan.
Zpět na „Pódia, ground support, projekce“
