The Box MA150-zkušenosti
Zdravím, potřebuji odposlechy na malé komorní koncerty. Nebudou časté a tak se chci zeptat jestli mi toto vyhoví. http://www.thomann.de/cz/the_box_ma150.htm
Díky moc
Díky moc
Re: The Box MA150-zkušenosti
Koncerty čeho? Obecně jsou bedny TheBox dost low-end a ani za tu cenu nelze nic moc očekávat. Těm 120 dB bych snad ani nevěřil.
Soul, jazz, soft rock.
Hraje to strasne, nebrat - vyhozene penize, nasetrit treba na RCF 310
Je to základní odposlech mám 12 palcovou aktivní i pasivní a jsem docela spokojen každopádně to není moc vhodné pro hlučné například metalové kapely ale na jazz to bude dostačující popřípadě si vzít třeba the box PA202A což je o něco výš.http://www.thomann.de/cz/the_box_pa202a.htm Ale pokud máte peníze tak RCF 310 A bude dobrá volba.
- kanjec
Mam stejnou zkusenost, jako Frenk. Kdysi jsem je mel, nedalo se to poslouchat. Db technologies delaji levne slusne bedny, cromo 10+ je v pohode
Ondřej Hornig
home - http://www.ohornig.cz/
http://prodance.cz/protokoly/dB_technol ... 0_plus.pdf
To jsem si taky myslel, než mi přišla do ruky, měl jsem zcela mylný pocit, že jde o jakousi možná trochu slabší odvozeninu z RCF ART310-A. Omyl, je to založené na výrazně horších reproduktorech (slabší je to samozřejmě taky) a pro mne zcela nepochopitelné je odladění s tím strašným hrbem na výškách (když samotný driver má navzdory minimální velikosti stejně strašný propad). Hraje to dost nepříjemně, protože zblízka je to moc a na hraní do dálky to nemá, vysoké Q 10" taky moc zvuku nepomůže. Asi se dá říct, že cenový rozdíl toto víceméně předurčuje a líp to asi o moc nešlo, ale stejně jsem z toho byl dost překvapený, protože jsem předtím četl pouze chválu. Mimochodem dostal jsem ji proto, abych se pokusil s tím zvukem něco udělat (včetně výměny repro) a musel jsem konstatovat, že to nejde (bez zásahu do elektroniky nelze a s ním už se to nemůže vyplatit), takže toto měření je jediný výsledek.
