Zkusenosti s QSC RMX2450 na 2x1200w/2ohm
mayk_man
Ma nekdo takto zapojenej zesilovac QSC RMX2450?
pry se pri tomto zapojeni hodne prehriva(mene stabilni).
je to pravda?
je to pravda?
DWS
Re: Zkusenosti s QSC RMX2450 na 2x1200w/2ohm
Zdravim, pouzivam 2450 asi 3 roky, pravidelne s nim hraju do 3x8Ohm paralelne na kanal do bassu, coz je neco mezi 2 a 4 Ohmy v zatezi. Limiter mivam vypnuty, a ani po akci 11 hodin Bigbeatum kdy cervene kontrolky blikaly jak vietnamsky vanocni retez nemuzu hlasat nejakou nespokojenost.
Kolega jiny kus bezne zene na jeden kanal 2x4Ohm Megatony MT152 a na druhy 2x4Ohm BC 15NW100 subbasy. Taktez je spokojen, akorat nevim, jestli mel moznost takovehle kombinaci "nalozit po okraj".
mayk_man
to DWS:
Moc dik za dobrou zpravu.
Mě to taky velice zajímá. Uvažuji o QSC 2450 pro subbasy, kdy by do 2 OHmů byly zapojeny dva 18" reproduktory v ozvučnici HK audio, Fane Colosuss 600W 4 Ohmy. Nechtěl bych mít žadné problémy s "vedlejšími účinky" zesilovače (např. přehřívaním). Dále mě zajímají zkušenosti s dalšími typy QSC RMX, protože na středovýšky potřebuji zesilovač zhruba 2 x 600W 4 Ohmy. Nikolas
DŠ
To, že na použití v basech je lepší HD model netvrdí jenom Prodance, ale hlavně výrobce, tj. QSC. Proč asi jinak by tyto modely vyráběli ? Čili, 1850HD je určen a optimalizován pro travlý provoz v můstku do impedance 4 ohm, tj. obykle 2 8-ohm basovky paralelně. Takto zapojený a provozovaný by se neměl "uhřát" ani po několika hodinách na sluníčku. On je to vlasntě stejný zesilovač jako 2450, tj. počet tranzistrorů a H-třída jsou stejné, ale chlazení a hlavně napájecí zdroj vč. trafa jsou navržené robustněji, tj. na tento typ provozu. No a ve finále ten rozdíl jestli 600W nebo 750W výkonu na kanál není zase tak slyšet, navíc podle mne na basech a velkých proudech půjde ten výkon 2450 ještě dolů...
- midnight_man
a ma niekto tie 2 ohm aj overene? predsalen nie je reprak ako reprak, a ta impedancia beztak kolíše...skusal niekto celonocny provoz v 2 Ohm?
Ahoj, musim se k tomu přidat.Dobře rok jsme dělali akce v létě i celovíkendové, kde hrála na basech QSC ISA 750 do 2x 2ohm , což je instalační odvozenina RMX 2450.
Nikdy ten zesík nevypnul, a vždy v pořádku dohrál až do konce, a to měl na každý kanál zapojen paralelně 2 BC 15PS100 4ohmové. Ikdyž už je ten zesík teď na středobasech, tak předtím sem se na něj vždycky spolehl, a nenechal mě ve štychu.
Dúfam že to tu nebude vadiť, ale chcel by som sa opýtať či je možné na zosilovač QSC RMX2450 pripojit paralelne na kazdy kanal po dve EM151 s 400w alebo aky zosilovac by zvladol utiahnut 4x EM151 ?
RMX 2450 je na tuto kombinaci ideální . Každý kanál ti pojede do čtyř ohmů , což je tak nějak na volnoběh.
Doporučuji EM 151 věšet pod sebe po dvou na stranu a spodní trochu naúhlovat dolů.
Když jsem tyto bedny používal na hlavní PA , tak to byl nejlepší design , kdy se z nich dalo vymáčknout maximum.
Měl jsem pro tuto sestavu QSC PL 236 , což je výkonově podobný , jen se spínaným zdrojem.
