1000/2000W i více
Re: 1000/2000W i více
...a zesilovač dokáže kompenzovat i chyby AD a DA převodníků měřicí kartyFedermann píše:V současné době se u různých zesilovačů pohybuji od šumového napětí cca 0,25nV/√Hz výše, což je výrazně méně, než dokáže jakákoliv zvukovka změřit.
Zavolajte Chocholouška!
0,25nV/√Hz je termický šum cca 4 ohmového odporu při pokojové teplotě.Federmann píše:V současné době se u různých zesilovačů pohybuji od šumového napětí cca 0,25nV/√Hz výše, což je výrazně méně, než dokáže jakákoliv zvukovka změřit.
To jsou tam v signálové cestě jen odpory nižší, nebo je to zase jen projev hluboké neznalosti ?
Měřeno na modulu, kde Jára Cimrman jedinym lusknutím prstu proměnil polovodiče v celovodiče
Chovani v limitaci pri 1kHz je zde
je jasne, ze se chovanim pri 10kHz autor tohoto zazraku asi nepochlubi
Odchod ze saturace je v desitkach us.
- Federmann
Na přání vám na rozdíl od konkurence vytvořím libovolný průběh limitace viz: http://www.federmann.cz/index.php/vyrob ... -eeni.html záleží jen na vás, jaký průběh limitace si budete přát.
http://www.federmann.cz/images/stories/ ... sat_C1.jpg
Mr. Daněček záměrně dává odkaz jinam, aby to před vámi utajil.
Proc bych daval odkaz jinam ? je to z teto stranky Hi-Fi zesilovač HQQF finální verze a kdyz je neco finalni verze, tak by tomu mereni melo odpovidat a ne nejake pohadky o zlatem prdu.
Proc tam neni mereni na 10kHz, myslite ze by se ctenari poblili ? asi jo
ps. sekci Peek Limiter ma kazdej slusnej aparat.
- Federmann
A kterej?danhard píše: ps. sekci Peek Limiter ma kazdej slusnej aparat.
Peavey Max 126, 112, 115, 158
Peavey CS400, CS800, CS800X, CS1200X, CS1400, CS2000, CS3000, CS4080HZ
Peavey PV900, 1500, 2600, 3800
Peavey XR600, XR800
Powersoft Q4002, Q4004, D4002, D2004, D3002, D1604, D2002, D1502
QSC RMX 850, RMX 1450, RMX 1850HD, RMX 2450, RMX 4050HD, RMX 5050
QSC USA 400, USA 900, USA 1310
QSC ISA 280, ISA 450, ISA 750, ISA 1350, ISA 300Ti, ISA 500Ti, ISA 800Ti
Mám pokračovat v krmení trolla ?
Peavey XR600, XR800
Federmanne, přiznejte chlapsky, že už dávno litujete, že jste sem lezl? Tady jsou totiž lidé, kteří tomu rozumí. Nejsou tu studenti, od kterých se to neočekává. Čím dál víc se v tom topíte, zákazníky tu nenajdete, přitakávače už vůbec ne. Člověk nemusí být už ani prudce inteligentí na to, aby poznal, že se to vše obrací do trapné situace. Bohužel pro vás...
2 Návštevník
V poslednom slove pred otáznikom má byť namieste prvého "l" písmeno "t"...
zzbar
Ale jemu to nevadí práve naopak. Je ako ten šofér , ktorý počuje dopravné hlásenie v rozhlase, že po diaľnici ide v protismere jedno vozidlo a hovorí "Čo jedno, všetky!"
zzbar
BVaudio píše:2 Návštevník
zzbar
Federmann :
Pojďme si místo tlachů dát praktickou zkoušku. Hoďte nějaký ten svůj zesilovač do trouby na 50°C, připojte k němu repro s nižší impedancí než je minimální povolená, vybuďte ho na plno a za každých deset minut co bude obstojně hrát vám koupím pivo dle výběru.
Musím říct, že všechny zmíněné podmínky například QSC zesilovače zvládají hodně dobře, mluvím z vlastní zkušenosti.
LTH
- Federmann
Není problém ani 80°C a dlouhodobě, na přání vám sestavím verzi odolnou i 100°C.
PS: Vidím, že se na vlákno poslušně slétli anonymové s danhardem a BV jako supi.
Ano , určite tam budú chladiče so záporným tepelným odporomNení problém ani 80°C a dlouhodobě, na přání vám sestavím verzi odolnou i 100°C.
Ale vážne , odpovedzte na jedinú otázku: Čo je príčinou tých zákmitov po odbehu z prebudenia vášho zosilňovača (obrázok http://www.federmann.cz/images/stories/ ... 8V+2dB.png)????
