1000/2000W i více
Zamčeno
danhard
Re: 1000/2000W i více
Příspěvek od danhard »
Ale budte trochu objektivní, povrchovych 8mm by melo stacit :)
JirkaN
Příspěvek od JirkaN »
Sory, ale mě to připomíná digitální zesík od Behringera. Ten taky udává výkon 6000W (iNuke NU6000), ale po měření do odporů byl před jeho vypnutím ochranami naměřen výkon 2x1400W do 4Ohmů.
To přeci stačí, ne? A proč nenapsat raději 12kW? (iNuke NU12k), vsadím se že se na něm naměří 2x2000W do 4 ohmů. Zde je praktický příklad spolupráce firmy Behringer s firmou Federmann.
dan_hard
Příspěvek od dan_hard »
To se musí ty výkony asi sčítat, něco jako "včera, dnes a zítra", nebo použít výkon průměrný počítaný dle prezidentské volby, jako součet dvou vzorků :mrgreen:
sledge
Příspěvek od sledge »
Ono je to trochu jinak - tyto zesíky (NUxxx) jsou dělané na hudbu a nejsou schopné do minimální povolené zátěže dodávat trvale plný výkon (NU6000 si do 4 Ohm vede lépe, než NU3000 do 2 Ohm). Ochrany nejprve stáhnou výkon asi na 1/2, po nějaké době konec vypnou. Nejsem si jist, jak přesně je to nastavené u NU6000, která je torchu parnější, než NU3000 v můstku (což odpovídá jednomu kanálu NU6000). Proto NU3000 nedoporučujeme hnát do minimální zátěže. Navíc ty výkony, udávané v názvu myslím přibližně odpovídají průměru RMS a špičkového výkonu...
více viz samostatné vlákno, tady je to OT.
Příspěvek od Návštěvník »
JirkaN píše:Sory, ale mě to připomíná digitální zesík od Behringera. Ten taky udává výkon 6000W (iNuke NU6000), ale po měření do odporů byl před jeho vypnutím ochranami naměřen výkon 2x1400W do 4Ohmů.
To přeci stačí, ne? ...
:lol:
To máme přesně 46,6% a Federmann tvrdí i v Amatérském rádiu Electus 2007, že pro slušný poslech stačí dimenzovat zdroj na 20-60% maximálního výkonu, tak nevím či opravdu spolupracovali, nebo kdo od koho opisoval.
JirkaN
Ještě že Fender Man není Federmann :!:
Návštěvník píše:
:lol:
Jenže firmě Behringer zesilovače fungují a 100% výkonu jsou schopny podat po nějakou dobu. Zatímco vynálezy jakéhosi Federmanna z Amatérského radia mají nejen zdroj, ale i polovodiče a pojistky dimenzováný na 20-60% :-D. Tam, kde se Behringer po chvilce stáhne a hraje dál z omezeným výkonem, u projektů jakéhosi Federmanna musí vyměnit spálené pojistky a často polovodiče =D> :D .)
To sa bude chudák čudovať ak sa vráti a pozrie si tieto popísané somariny :D
Toto nemůže dát trvale více jak 10W, pak to musí shořet jak papír.
http://www.federmann.cz/images/stories/ ... _10top.jpg
Bobo
Příspěvek od Bobo »
...kedy je nahlásený najbližší koniec sveta?
Toto inak neskončí... :D :D :D
Návštěvník píše:To sa bude chudák čudovať ak sa vráti a pozrie si tieto popísané somariny :D
Uli Behringer sem nechodí, bez obav. Jeho zesilovače sice nic moc, ale nějak fungují, zato zesilovače toho Cimrmana nemají ani známou cenu :-D .
JirkaN
To trafo je přeci tajný vynález z NASA, který si pan Federmann přivezl z měsíce. Asi půjde o mikrospínaný zdroj o výkonu 1kW, kterému stačí na primár tužková baterka.
Federmann píše:
Jenda 01 píše:Můžete mi doporučit lepší modul do aktivní bedny než co je v odkaze ?
http://www.federmann.cz/index.php/ma-ma ... rmann.html
V pátek mají být hotové plošné spoje pro 10párovou verzi, tak se tu snad představí, do té doby asi klávesnicový klid.
Nebyl tu do pátku klávesnicový klid? První pátek je pryč a Federmannův klávesnicový klid trvá dál? :idea:
danhard
http://www.federmann.cz/index.php/nf-te ... 2-ast.html
"Pro případ bez proudového omezení nám pro výkon 1kW postačí 300W tudíž dva transistory o výkonu 150W, nejlépe v můstkovém zapojení.
A jak tedy chránit? Zcela jednoduše, proudovým omezením, ale ve zdroji! Pro nejjednodušší případ použijeme pouze tavnou pojistku. Pojistku, kterou budeme chránit pouze 20% (20-60%) maximálního výkonu. Při efektivním výkonu rovnému 10% maximálního výkonu, a účinnosti 50%, je to právě 20% maximálního výkonu. Při 2x35V bude cca 2x0,5A na 1 koncový stupeň s výkonem 125W. S dostatečnou rezervou použijeme pojistky 0.8A.
Přiměřeně zde popsané platí i pro napájecí zdroj, jeho kondenzátory a hlavně transformátor, pouze 20% maximálního výstupního výkonu nám postačí!!! Nikoliv 300% či dokonce 2x 300% pro případ omezení v obou větvích."
a) muzete mi vysvetlit, jak se zapojuji dva tranzistory 150W do mustku ?
b) pri vykonu 10% maximalniho vykonu ma zesilovac 50% ucinnost ?
c) muzete me podle toho urcit, jake mam pouzit trafo pro 2 takove koncove stupne s vykonem 125W ?
d) na filtraci staci 2x 4m7/35V a spolecna pojistka 0.8A v obou polaritach vystupu ?
JirkaN
Na ten výkon 150W přece nepotřebuješ trafo, na to ti stačí nabíječka na nokii :lol:
Zamčeno
Zpět na „Zesilovače“
