Nastavenie Hz pre PA
Re: Nastavenie Hz pre PA
To je houby platné, když zrovna toto výrobce moc neumí. Prober si to podle rozměrů, problém může být i hloubka, nějaké výztuhy, uši atd. Nabídka není moc velká a některé jde vyřadit rovnou (tedy pokud si umíš rozhodnout, jaký ten úhel chceš). Zapomeň na to, že se vybírá u BS podle ceny anebo jen ze Selenia, nejlepší základ pro reproduktory je už roky u nás. To je dokonce něco, o čem se už ani nediskutuje :-)
Mně docela vyhovuje C8045, tady je asi zbytečně velká. Škoda toho 2", v 1,4" hornách už je dneska výběr větší, ačkoli před pár lety to ještě bylo naopak.
To ARB by to ještě chtělo ověřit, když jsem nějaké relevantní měření nenašel.
M&V-Sound
Příspěvek od M&V-Sound »
Zdravím
Ok takže basy budeme meniť za rcf od MS Sound typ: SB1080 4ks (2 na stranu) osadene rcf L18P300ND box ma 1kw a 100,5db
ta horna nemala byť ako mate na stranke pri merani D3305Ti dpd + megaton c1250 ? nerozumiem tym grafom uplne čiže nesommudrejši
Ďakujem
Já zase nerozumím tomu dotazu - proč zrovna C1250 ? Co se týká grafů, tak se jim nauč rozumět, protože jinak se s nějakým skládáním beden a nastavováním DSP v životě nehneš z místa. Můžu vysvětlovat konkrétní věci, ale musím vědět, kde začít, tedy odkaz na měření a co na něm není jasné. Pokud nakupuješ bedny od pana Šimůnka, tak ten je jistě také zcela schopen ti k těm grafům dát vyčerpávající vysvětlení.
M&V-Sound
Pretože mate na stranke kombinaciu mojho drivera a horni c1250 aj meranie
http://www.prodance.cz/files/dl/1/1828/ ... Bc1250.pdf
Ak mam teda použiť tu C8045 tak ju použijem
Sú neaké záchytne body pre porozumenie grafu ?
Budú tie basaki od MS vyhovujúce pod moje vrchne boxy?
ďakujem
To je víceméně náhoda, že je tam měřený také tento driver s touto hornou, aby šly drivery porovnávat mezi sebou, tak je všechny měřím na jednom modelu horny (2" na ME60) a aby šly porovnávat 2" horny mezi sebou, tak na jednom modelu driveru (DE750). Je nereálné stihnout měřit všechno na všem, takže je potřeba se podívat zvlášť, jak se chová horna (především směrovky, to jsou dva grafy za sebou, každý má na sobě sestavu průběhů od osy (plná, nahoře) až po 90°od osy (nejnižší tečkovaná) a jak moc se vybraný driver liší na ME60 od DE750. Samozřejmě i to měření s C1250 je užitečné pro zpřesnění představy, zde stačí první graf, ten je snad úplně jasný. Vodorovná osa je kmitočet a svislá SPL při 1W a v 1m. Dole pod grafem je průměrná hodnota pro rozsah kmitočtů(od-do).
Předpokládám, že dva 18" na stranu dopadnou mnohem lépe než jeden a určitě je s basreflexem snadnější práce než se složitějšími bednami.
