Výměna vložky
striska
Výměna vložky
Příspěvek od striska » úte 28. říj 2008 23:27:03
V tomto směr jsem neznalý, proto bych se rád zeptal. Válí se mi na skladě 2 bezdráty Shure PG 58. Jeho zvuk se mi vůbec nelíbí, ale jelikož je mi líto ho dát pryč, rád bych se zeptal, zda je možná výměna vložky? Možná je to hloupý dotaz, ale předem děkuji za reakce.
Moje další Shurky - Beta 58 už jsou na tom o něco lépe, ale přecijen se mi zdá u všech mikrofonů Shure zvuk ořezaný - že by ochrana proti zpětné vazbě?
U Senn nebo Audio-Technica tento problém nemám. Možná je to jen subjektivní pocit.
Jiriczek
Příspěvek od Jiriczek » stř 29. říj 2008 2:17:32
Zajimavy ..
myslim, ze by to melo jit vymenit uplne v pohode ,, par minut odpajis a pripajis novou ,,
btw. ted o tom orezanem zvuku, mam doma SM58 bezdrat a kdyz do nej hlasiteji zpivas (spis poradne zarves), tak to slysitelne reze zvuk, docela mi to stve :-( hledal jsem na te rucce nejaky gain ,, ale nic tam neni :-(
noxus
Příspěvek od noxus » sob 01. lis 2008 9:22:53
btw. ted o tom orezanem zvuku, mam doma SM58 bezdrat a kdyz do nej hlasiteji zpivas (spis poradne zarves), tak to slysitelne reze zvuk, docela mi to stve Sad hledal jsem na te rucce nejaky gain ,, ale nic tam neni Sad
Mam doma hand Shure SM58 je to rada LX myslim a Gain tam je pod tym krytom ktory odsroubujes aby si vymenil baterku. Ale je to uz postarsi typ tak mozno uz gainy nerobia :roll:
striska
Příspěvek od striska » pon 03. lis 2008 13:12:27
A jakou vložku byste doporučili? Přítulka mi nabízí Ria Ultra, ale to by mi tam asi jaksi nepasovalo :-D
Výměna vložky
Příspěvek od Návštěvník » pát 05. srp 2011 17:26:54
Dobrý den,
mám sm57 je sice starý ale chodil bezvadně až do minulého týdne-najednou ticho.
Vyplatí se to dát opravit? Je nějaký spůsob jak zjistit co odešlo? Je někdo kdo to opravuje?
děkuji za tip
Pavel
Gustav
Výměna vložky
Příspěvek od Gustav » pát 05. srp 2011 19:15:50
Změř odpor na cívce na pinu XLR mezi 2a3 pakliže NIC tak rozebrat povolením XLR šroubku a vysunout z těla či vyšroubovet "hlavu" jestli drží přívody
Jinak zajeď do OPAVY pro NEW 2.330Kč Já ............
Výměna vložky
Příspěvek od Návštěvník » úte 09. srp 2011 19:44:25
Dobrý den,
změřil jsem jiný mikrofon a naměřil jsem stejný hodnoty ale stejně nejde. Zkusil jsem ho ve zkušebně a po vytočení gainu skoro na doraz ztoho šlo jen nepatrný signál ale jen když jsem na něj ťuknul.
Tak nevím. :?:
Gustav
Výměna vložky
Příspěvek od Gustav » úte 09. srp 2011 20:58:47
Tak pravděpodobně Tě návštěva servisu NEMYNE, pravděpodobně odešla cívka mikrofonu
-zvaž opravu či koupi nového se zárukou :^o
Výměna vložky
Příspěvek od safa » stř 10. srp 2011 11:58:11
:shock: :| [-X
Hubert
Výměna vložky
Příspěvek od Hubert » stř 10. srp 2011 12:20:38
Šáfa to vystihl :D
Mikrofony: AKG D5, sE 1A
PA: 2x RCF 312-A mk II
Mix: Mackie ProFx12
Kabeláž: Tasker + Neutrik
skeletons88
Re: Výměna vložky
Příspěvek od skeletons88 » ned 13. led 2013 0:27:19
Ja by som nemeral nic multimetrom posereš trafko.
maly_medved
Re: Výměna vložky
Příspěvek od maly_medved » pon 14. led 2013 9:08:48
Heh , jak můžu multimetrem posrat tráfko ?
Právě o to jde, že nejde jednoduše vyměnit vložku z PG za SM , o vložkách s provázkem už ani nemluvě právě z důvodu uzpůsobení těchhle vložek impedančně a následně přítomnosti impedanšního trafa u SM 58 ... a tuším i SM57 , teď se mi to nechce rozdělávat nebo hledat.
A když měříš u mikrofonu jakousi impedanci ( nebo i odpor při stejnosměrném měření ) tak měříš právě sekundární cívku trafa a přerušení primáru nebo cívky mikrofonní dynamické vložky nepoznáš . To musíš mikrofon rozebrat
skeletons88
Re: Výměna vložky
Příspěvek od skeletons88 » pon 14. led 2013 16:32:28
Zmagnetyzovat ? npr
Meraš cievku (A) tak nou tečie prúd ktorý sa indukuje na cievke (B) tak asi funguje trafko.
Trafko sa stara nielen o odpor ale aj linearitu.
vitek_cz
Re: Výměna vložky
Příspěvek od vitek_cz » pon 14. led 2013 18:23:18
Jsem byl na elektro skole jenom chvilku, ale zda se mi to jako nesmysl. Zmagnetizovat vinuti trafka pomoci multimetru?
Co treba Phantomove napajeni na dynamickem mikrofonu? Myslis, ze mu to nici trafko? To by nektere zarizeni nemela zapinani phantomu na vice mikrofonnich vstupu najednou, ne?
Nemohl byste se nekdo znaly k tomu vyjadrit? A potvrdit ci vyvratit? Jen pro zajimavost..
V.
Gustav
Re: Výměna vložky
Příspěvek od Gustav » pon 14. led 2013 18:31:13
Sama cívka mikrofonu je magnetická + Cu vinutí , takže trafíčko je minimum a NEmá mag. vliv na kapsly ani MULŤÁK s napětím NEzmag. jsou to mA = G.
Zpět na „Shure“
