Jak se počítá výkon?
Sobotka
Příspěvek od Sobotka »
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, když výrobce napíše: Zatižitelnost: 250W RMS/ 500W Music/1000W Impulní špička Tak kolik tedy bedna má watt. ??? Děkuji
sledge
Re: Jak se počítá výkon?
Příspěvek od sledge »
Je to asi tak, že RMS je v podstatě energetická hodnota (= teplo, na které se elektrický signál přemění). Těch 4x tolik je z toho, že standardní testovací signál (růžový šum) má crest factor 6 dB (poměr dlouhodobé a špičkové hodnoty, 6 dB = čtyřnásobný výkon). No a těch Music je jen něco mezi tím. Ono jde o to, že hudební signál skutečně nepřipomíná sinus (trvalé pískání) a ani šum. Takže u reálného signálu je poměr energetických špiček a průměrného výkonu (energie) v poměru nejméně 1:4, většinou 1:5 až 1:10. Čím dynamičtější hudba(akustická, symfonická), tím je poměr větší.
Ono jde ještě o to, že večkeré takové výkony se odvozují od napětí a jmenovité impedance, ale impedanční křivka bedny je dosti proměnlivá, takže reálný výkon do reproduktoru je ještě o něco menší. To jen tak na závěr.
Ještě bych přidal, že taky záleží na tom, který výrobce konkrétně, protože ten údaj ani nejde naměřit podobně přesně jako třeba výšku bedny, neprodávají se na to žádné svinovací wattmetry. Co se týká "správnosti" toho kterého čísla, tak pouze to první a nejmenší se vůbec nějak zjišťovat má, další dvě jsou z definice pouze jeho dvojnásobkem a čtyřnásobkem, nijak se neměří. Občas se dá narazit na řadu, která není přesně v tom poměru 1:2:4, pak by tam mělo poblíž být definováno, co tím kdo myslel (pamatuju například jiný crest factor). Tedy tato bedna "má" 250W, stejně jako auto "má" spotřebu v nějak definovaném cyklu napodobujícím skutečnou jízdu např. 7,6/100, ovšem když se jelo z kopce, tak to bylo míň, když se jelo do kopce, tak víc, když se do kopce předjížděl kamion, tak mnohem víc. U aut se to řeší trochu jinak a protože se nechtějí vysokou okamžitou spotřebou vytahovat, tak nenapíšou, že může být "špičkově až 31 litrů/100", ale tři čísla to bývají také.
