Zapojení Wieland
Re: Zapojení Wieland
MADe, ty šášuly si nech laskavě pro sebe! Za dlouhá léta instalaček jsem narazil obecně na takovou haldu zákeřných nekompatibilit, kde by je jen málokdo čekal, normy, nenormy, že už kolikrát nevěřím ničemu. Obchodní politika vítězí bohužel nadevším. Multikonektory jsem nikdy mezi výrobci pochopitelně nekombinoval, tudíž mě praktická zaměnitelnost taky zajímá. Něco jinýho jsou ale nákresy, něco jiného praxe. Vím, že např. Wieland hodně přejal téměř beze změn od Hartingu, ale zda to platí u všech, alespoň základních typů všech výrobců, se asi říci nedá. No a koneckonců, multikonektor není jen o pinech a rozměrech mezi nimi. Typický 3P... XLR či Jack asi moc prostoru k nekompatibilitě nedává, zatímco obecně multipinový konektor na tom tak dobře nebude. Nicméně, rád věřím, že určitá část multipinů je napříč výrobci vzájemně kompatibilní.
MADMAX
Sorry za toho šášulu, omlouvám se, ale mně ten dotaz přišel takovej trošku komickej - když je něco konektor určitého standardu, tak pokud to není výjimečně nepodařená čínská kopie, měl by přece být kompatibilní i od různých výrobců. To je asi jako kdybys měl pneumatiku 165/70 R13 a ona od Barumu by šla obout a od Matadoru ne?
záměnná jsou dokonce i plastová "střeva" konektorů, tzn lze použít např. vnitřky ILME a pouzdra Wieland (mám vyzkoušeno). Jediné, co MUSÍ být vždy ze stejného zdroje, jsou plastová těla a PINy, protože každý výrobce používá jiný způsob zachycení pinu v těle...
Na druhou stranu máš pravdu, že i z kompatibility existují i výjimky - např. panelové XLR maminky - tuším že ALCATEL jsou s kabelovými samečky ITT kompatibilní pouze do momentu, kdy je chceš odpojit: potom nastane zuřivé nadávání, páčení západek šroubováčkem... nicméně ještě jednou se omlouvám za to voprsklý oslovení.
V poho, OK, už jsem se k tomu vyjádřil vedle, na "reprákách".
K těm konektorům: V katalozích zmiňovaných výrobců je totiž ohromný výběr možností a jednotliví výrobci dělají nemálo svých specialit. Mj. i různé stavebnice a méně obvyklé sestavy (použitelné právě i pro světla i audio), které se v mnohém liší a tak mne kupodivu nenapadlo hledat a porovnávat vzájemné protikusy od jiných výrobců. No, někdy kouknu na ty detaily do dokumentací z tohoto pohledu.
osobne vyskúšané, kompatibilita naprieč značkami je zaručená, je to normovaný konektor a je v záujme hlavne "no-name" výrobcov aby boli plne kompatibilný.
Z mojho pohladu sa tie multipiny akosi blbo hladaju v eshopoch, aspon ja som ich iba biedne nasiel a pre mna drahe. Tie ILME som este neobjavil, nemohli by ste niekto odporucit kde ich dostat (eshop, naj. pre mna na SK) Dakujem.
MADMAX
zastoupení ILME v ČR má firma SVK (www.ilme.cz; www.svk.cz), kterou jsem shodou okolností měl až do loňska v Hloubětíně, asi 200m od svýho skladu. Jsou spolehlivý a je s nima bezproblémová dohoda, když něco v katalogu nemůžeš najít, po telefonu poradí... Teď jsou v nějaký řiti kousek za Prahou, ale prakticky obchodují hlavně zásilkově - podívej se na stánky. Myslím, že je to jednodušší než shánět eshop, kterej většinou stejně nic skladem nemá, je to jenom "přeposílač"...
Dakujem, ked ja som to skor hladal vo zvukarskych firmach ako multipinove konektory,
a nie v elektrach ako priemyslove konektory.
