Zvuk kopáku v overheadech - co s tím?
Ahoj všichni. Měl bych jednu otázku. Nahrávali jsme a docela jsme si hráli s umístěním mikrofonu u kopáku. Teď když jsem si poslouchal "syrovou" nahrávku, tak jsem přišel na to, že docela dost do zvuku zasahuje zvuk kopáku z overheadů který ten zvuk dost kazí. Jak z toho ven? Poradíte mi prosím?
- pavlii
Například ořezat na EQ.
P.
P.
Cca 80 % zvuku je dáno už náběrem (typ mikrofonu, jeho pozice...)
Tak, jak jste si pohráli s kopákem, to chtělo věnovat pozornost i OVH. Každá úprava při míchání je až druhotná a je lépe se jí vyhnout "přirozenou" cestou.
Což je spíš "pro příště", teď už vám nezbyde než se z toho vylhat a prořezat to, vizte pavlii.
Krom EQ bych to zkusil i klíčovaným multibandcompressorem a porovnal výsledky.
Díky. Ten ekvalizer a multiband kopresor mě napadl taky. Nerozumím ale tomu "klíčovaný". Jinak moc děkuji za rady.
Jinak ohledně mikrofonů. Použil jsem Rode M3. Myslíte, že je to špatná volba?
Klíčovaný, anglicky řečeno side-chain. Kompresor ti zabírá/reaguje podle externího vstupu.
Dáš si (vícepásmový) kompresor na overheady a jako externí zdroj tam dáš kanál s kopákem.
S tím, že bych si třeba ten kopák odbočil do auxu, ten aux bych seřezal na EQ jen na "zajímavou frekvenci" a klíčoval tímto. Aby náhodou nespustil kompresi nějaký přeslech. Ale asi by neměl být tak silný, aby k tomu došlo.
Komprimoval bych určitě vícepásmově, aby se nezatípaly dlouho doznívající plechy.
- TomasVv
Re: Zvuk kopáku v overheadech - co s tím?
Over head mikrofony jsou od toho, aby sejmuly celou bicí soupravu, tedy i včetně kopáku. Tedy by jste měli najít takové umístění mikrofonů, kdy bude mít celá souprava hezký zvuk. Určitě bych poté provedl nějakou frekvenční korekci těch OH mikrofonů, hlavně na basech, ale zase to nepřehánějte. Do experimentů s pásmovým kompresorem a klíčováním bych se raději moc nepouštěl, může to být zábava, ale nečekal bych od toho nějaký velký přínos bez kompromisů jinde.
btw: Když si uděláš pracovní mix celé kapely, fakt v tom tak moc vadí zvuk kopáku v overheadech?
- pavlii
Malinko mi to zavání "chceme jiný zvuk kopáku než je slyšet" - takže si pohrají s kontaktním mikrofonem, ale ten výsledek je zvukově diametrálně odlišný od toho, co je/bylo vlastně slyšet; proto vadí to OH podání. Alespoň takhle se mi to jeví; jiný důvod pro "zminimalizování zvuku kopáku z OH stop" mě nenapadá.
P.
P.
Lidi, děkuji moc na připomínky, postřehy a Váš čas, fakt. Vyzkouším co budu moct a dám vědět. Ještě jednou díky.
Mně to zas přišlo "špatně umístěným mikrofonem" a teď snahou zachránit to při mixu.
Zvuková ukázka by nás posunula dál.
- pavlii
P.
Možnosti jsou v podstatě dvě:
- zvuk kopáku je v OH zmršený špatnou akustikou prostoru (nebo taky mizernými OH mikrofony), tam jsou možná řešení které popisovali kolegové EQ, kompresa atd.. je to ale těžký kompromis s většinou podivným výsledkem
- zvuk kopáku je v OH dobrý a zmršení se projevuje po smíchání - pak bych doporučil zpozdit OH stopy tak aby zvuk který je nabraný u kopáku byl ve fázi se zvukem kopáku který nabírají OH
Zvukař bez www stránek
Přátelé, v pondělí nebo nejpozději v úterý sem dám link na ukázku. Jinak ještě jednou díky za reakce.
Ale ještě jsem nic nemíchal, protože ještě není nabraná celá kapela, takže tuto otázku si spíš zatím řeším pro sebe.
