Reset live filtrů na dbx AFS 224
jakubeff
Příspěvek od jakubeff » čtv 21. lis 2013 10:08:25
Vážení, potřeboval bych poradit, jak moc je užitečná funkce automatického (v časových intervalech minuta, 10 minut, hodina) resetu live filtrů na tomto protivazbiči. Pořídil jsem ho ke druhým odposlechům - na prvním páru mám Sabine FBX 2410, která nic takového (volitelně) nemá. Díky za info. Jakub
Re: Reset live filtrů na dbx AFS 224
Příspěvek od Zdeněk Prodance » čtv 21. lis 2013 12:16:51
http://www.sabine.com/RESOURCES/FBX/Lit ... 040506.pdf
Opravdu tam žádné nastavení času nemáš ? Je tomu věnovaná druhá polovina druhé strany. Užitečnost pro sebe a svoje podmínky si asi musíš vyzkoušet.
jakubeff
Příspěvek od jakubeff » čtv 21. lis 2013 13:46:00
Vida pitomce... Díky. Já to totiž, jak je to trochu schovaný, moc neřešil a zresetoval jsem si je vždycky ad hoc manuálně, když jsem měl pocit, že nemůže dojít k úrazu. Nicméně mám trochu obavu, že to resetování pomocí timeru je trochu riskantní - že k němu může dojít v momentu, kdy se to hodí pramálo. Nebo se pletu a ať už dbx nebo Sabina si je znova osahaj tak rychle, že se to vlastně nepozná? Taky mi dochází, že vlastně nevím, jestli se nahoukávání za ticha na stejdži týká jen pohyblivých nebo všech filtrů. Pokud se totiž zresetují třeba po 10 minutách, těžko se dá předpokládat, že se tak stane za ticha. Asi mi chybí nějaké základní vzdělání...
KamilV
Příspěvek od KamilV » čtv 21. lis 2013 14:59:33
Když si v tichu nahoukáváš mikráky, tak se obsazují Fixed filtry a těch se timer nedotýká.
Live filtry u odposlechů mám na 10 min, ale popravdě už dlouho se mi žádný neobsadil, možná v blbých podmínkách.
Pokud máš AFS224 na masteru, nastavil bych si minutu.
Nemusíš se bát, že by to filtr pustilo a vazba se znovu rozjela, pokud na filtru vazba přetrvává, není filtr uvolněn.
Zjednodušeně řešeno, technicky je to přesně v manuálu.
jakubeff
Příspěvek od jakubeff » čtv 21. lis 2013 16:22:16
Bezva a díky. Potřeboval jsem si přečíst o tom, že nahoukávání se týká pevných. Ještě: jaký je optimální poměr mezi pevnými a live? 12/12? - A už dám pokoj...
KamilV
Příspěvek od KamilV » čtv 21. lis 2013 21:24:24
Ono je to asi jedno. 12/12 tě dává rezervu na obou stranách, protože mít obsazených 12 filtrů (ať už Fixed nebo Live) nutně znamená, že je někde něco špatně...
jakubeff
Příspěvek od jakubeff » pát 22. lis 2013 6:38:16
Díky. Včera jsem s tím ještě blbnul, dokonce jsem přeložil Quick Start (je tady někde na fóru nějaký flek, kam bych ho pověsil, až bude čeština česky? - třeba by se mohl někomu hodit). Vcelku jsem to pochopil. Měl jsem v relativně malém prostoru sice obsazeny všechny filtry, ale podařilo se mi dosáhnout +- provozní hodnoty odposlechů, aniž by to hvízdlo, a to ani když jsem mikrofon do odposlechu skoro nacpal. To jsem zkoušel hlavně ve vzpomínce na zpěvačku jedné velmi hlasité kapely, která když zrovna nepěla, spustila ruku s mikrofonem v podstatě rovnou na grill odposlechu a děsně se divila, co se to děje. Takže tohle dbx ustálo. "Testovací sestava" byla Shure SM58, 2x RCF ART 310A, na mixu i bednách poťáky na 3/4, bez processingu.
Příspěvek od blaha » pát 22. lis 2013 8:09:33
Zpět na „Zvukové procesory“
