nastavení zesilovače
Čau, potřebuju poradit jak nastavit zesilovač. Mám zesilovač Zesilovač VK-239 500W. Potřebuju pomoct protože mě bassák hraje a neduní. Děkuju za poradění
Re: nastavení zesilovače
Špatný fórum (tohle není AutoHiFi), málo informací (ani křišťálová koule to nedá).
Na zesáku máš akorát 3 ovládací prvky:
Gain - to je citlivost, nebo chceš-li hlasitost
Bass - nastavuje sílu basů
Treble - nastavuje sílu výšek
A to že ti to nebasuje nemusí být jen blbě nakrouceným ekvalizérem, ale i třeba blbým/tupým basovým reprákem, nebo třeba i slabým napájecím přívodem (pokud bych věřil 500W, pak při 12V v autě je to 40A a to je tak na 4-6mm2 průřez kabelu)
Tanner - tady jsi opravdu špatně. Podle zdejších měřítek platí:
"hraje" = dobře
"duní" = špatně
Takže tak, jak jsi to napsal, by to tedy podle zdejších měřítek mělo být dobře
Rovněž v PA se subwoofer používá pro rozšíření reprodukce o spodní 1-2 oktávy, odtud název "subwoofer". U aut by spíš sedl název "dunítko" nebo "ducátor" (i když to "c" patří do jiného pásma)
"hraje" = dobře
"duní" = špatně
