jak delat znaceni kabelu?
Re: jak delat znaceni kabelu?
Tak jak je Safo, rekreace? I tak se to dá s těmi kabely řešit, v kisni poznáš ihned podle barvy na co je kabel předurčen a barvy zas nemáš tak moc agresivní.
Jsem zmatkař, někdy. No a?
Otevírám tenhle hrob 8)
Nepoužíváte někdo ke značení kabelů tiskárnu samolepících štítků?
Plánuju si pořídit
http://www.mironet.cz/brother-pte100vp- ... +dp194088/
Dříve jsem používal jenom malou samolepku s pořadovým číslem a délkou. Jenže než jsem nastavil tisk tak jsem byl docela nervní, tohle by mohlo být rychlé a takové profi.
Plánuju si pořídit
Dá se to, ale lépe drží na konektorech, případně již při výrobě to přetáhnout průhlednou smršťovačkou. Dost záleží, jaká je ta samolepicí fólie - na kabely by měla být ta nejpružnější a nejměkčí, rozhodně ne tvrdší, která je sice rovná, ale nepřipepí se pořádně na nerovný povrch, o stabilitě při ohýbání nemluvím. A to přelepení průhlednou páskou či ideálně smršťovačkou to jistí, ale na hotové kabely se to dává těžko.
Když jsme u toho, kde kupujete průhlednou smršťovačku? Před asi měsícem jsem byl GM i GES a ani jeden krámek ji neměl, což mě natolik vyčerpalo, že jsem ji už dále nehledal.
Máte nějaký tip?
Díky.
Máte nějaký tip?
Díky.
No, tak zrovna do GESu se vkrádá socialismus čím dál více. Já se zeptám "Nemáte?", oni odpoví "nemáme" a tak plyne náš život. Že mají smd odpory jen 1206 a ještě po pár kusech - to jich mám po šuplíkách více...
jinak lze nalézt na hadex.cz, ame.cz, conrad.cz, puhy.cz ....
GES je má:
http://www.ges.cz/cz/buzirky/hellip/s-l ... =průhledná
http://www.ges.cz/cz/kabely-konektory/b ... =průhledná
Jinak taky audiocc.cz pod kódama 9120, 30, 40, 80, 90
OK2MDK
Ges je má, ale někdy neví levá ruka, co dělá pravá.
Mejlem vám potvrdí že "zboží je na cestě a v uterý dorazí do brna" a v pátek vám v brně řeknou "my se omlouváme, výrobce už má asi vánoce, ještě to ani přijal."
Jinak, možná by bylo dobrá i ta s lepidlem (ale nevím zda ji dělají v průhledné)
U nás značíme takovou zdrhovací páskou s ploškou pro popis. ale kde se to kupovalo bohužel nevím.
Jsou hned v prvním odkazu, tyhle jsem používal když jsem dělal náhlavky na porty na potah drátu, naprázdno se dokáže hezky slejt do sebe, že vypadá jako celek bez známky o tom, že tam kdysi byla díra.OK2MDK píše:Jinak, možná by bylo dobrá i ta s lepidlem (ale nevím zda ji dělají v průhledné)
Osvedcilo sa mi oznacit kable popisom vytlacenym na tlaciarni na predseknute nalepky, po nalepeni som ich na ochranu prelepil zvaecsenou priehladnou samolepiacou plotrovou foliou.
nalepky som robil 2 druhy- ku mikrofonom len cislo - (text maly bold, aby nerusili pri snimani kamerou, foto,...) a na druhy koniec nalepka s cislom, popisom dlzky a logom firmy.
Cisla v kombinacii so stageplanom a tabletom - stres znizeny na minimum.
Farby som riesil len na "specialne" kable, pre lahke najdenie v kufri.
J
J
Drozd
My máme rozděléné xlr kabely následovně:
Máme pár kufrů ,a přepravky,case nechceme (vážil by přes 300kg).
V jednom kufru jsou kabely ,které mají svou délku do 8 metrů. Osm a více jsou uložené v přepravce.
Do osmi metrů jsou kabely různě barevné,nad 8m jsou modré ,černé ,červené.Nejvíce převažuje modrá.
Na kabelech máme suché zipy,což je myslím nejlepší varianta,jak po stránce mechanické(netrhají se a vydrží dlouho,tak po estetické ,ne každý má zájem zkoumat proužek na kabelu)
Na suché zipy se dá jednoduše napsat fixem délku.Já to už nevyužívam,protože jsem jich smotal tolik,že odhadnu který je jak dlouhý
Písat na kabel jeho dlzku je zbytocne, my pouzivame standard 4 dlzky a ked drzim zmotany kabel v ruke bezpecne viem do ktoreho case patri.
Pouzivat farebne kable, no problem do okamziku nez ta s nimi posle do "p" scenograf alebo hl. kameraman.
Teď jsem narazil u thomana na tohle:
http://www.thomann.de/cz/sommer_cable_s ... set_18.htm
Sice tam má napsáno číslo kanálu, ale myslím, že by to určitě šlo vyrobit s popisky délek...
Popřípadě mít černé kabely a ke konektoru u stageboxu (páráku) namotat obyč. barevnou izolačku a podle barev rozlišovat délky...
Drozd
Na bicí ale samozřejmě nepoužíváš 7 metrové ,ale je to asi individuálníNávštěvník píše:Písat na kabel jeho dlzku je zbytocne, my pouzivame standard 4 dlzky a ked drzim zmotany kabel v ruke bezpecne viem do ktoreho case patri.
Proč ne zrovna 7m?
Na bicie používame 5m a ver, že už sa stalo, že boli krátke
