Zapojení na zesilovač - Prosím o radu
Pavel eM
Dobrý den, mám dotaz ohledně zapojení reproduktorů na zesilovač, mám:
1) Zesilovač American Audio V1001
http://img99.rajce.idnes.cz/d9903/5/512 ... .jpg?ver=0
2) Reproduktory 2x Raptor 152 (uvedeno 400w rms, 8 ohmu)
Mám dotaz ohledně zapojení, pokud bych chtěl přidat ke stávajícímu ještě navíc basový reproduktor, případně dva, daji se připojit na stávající zesilovač?, mám na mysli něco jako paralerní zapojení, když koukám, že bedny mají 2 konektory (prostě Zesilovač-Raptor 152-basovy reproduktor), případně jak by to bylo s ohmama? jaký basový reproduktor použít, kolik ohmů, utáhne to stávající zesilovač?
Re: Zapojení na zesilovač - Prosím o radu
Pro basové bedny je nutná výhybka, takže pokud by jsi měl basovky osazené pasivní výhybkou teoreticky by to šlo. Pokud ne, musel by jsi pořídit výhybku aktivní a hrát v monu, tzn. na jednom kanále stávající bedny a na druhém basovky.
Tím pochopitelně opravdu teď pomíjím celkový poměr výkonnostních sil a absolutní absenci naladění aparátu a vůbec výkon zesilovače a kvalitu beden.
I když bedna by neměla být špatná, teda pokud je to skutečně toto (a tím myslím i vevnitř):
http://www.danacoustic.sk/dan_tovar.php?id=2313&od=2
v tom případě máš výrazně slabší zesilovač než by jsi mohl použít
Naposledy upravil(a) blaha dne čtv 16. led 2014 22:36:11, celkem upraveno 1 x.
Pavel eM
... jsem v tomhle naprosty amater a zacatecnik, prosto bych prosil o radu, co by tedy bylo ideálnějším řesením? spolu s basovymy reproduktory přikoupit jeste dalsí zesilovac?
Pavel eM
Ano, jsou to tyhle bedny .... bylo by tedy lepsi prikoupit jeste druhy zesilovac + basove reproduktory ... a z mix pultu vyvest signal na kazdy zesilovac zvlast?blaha píše:Pro basové bedny je nutná výhybka, takže pokud by jsi měl basovky osazené pasivní výhybkou teoreticky by to šlo. Pokud ne, musel by jsi pořídit výhybku aktivní a hrát v monu, tzn. na jednom kanále stávající bedny a na druhém basovky.
Nějak jsem to tak odhadoval.
Možná by bylo úplně nejlepší poprosit někoho znalejšího z okolí jestli by nepomohl s celkovým dobudováním aparátu.
Pokud chceš radu tady, je potřeba začít co s aparátem vůbec zamýšlíš, tzn. co na tom budeš hrát, kde, pro kolik lidí, co máš před tím (pult, procesory) a hlavně kolik na to máš peněz.
Jo a regni se a trochu si projeď ostatní vlákna.
A pokud by jsi to chtěl udělat správně pak by jsi měl koupit nějakou výhybku, za ní 2 zesilovače, jeden pro Raptory (tak 2x500W/8ohm) a druhej pro basovky (2-3x silnější). Basovky třeba MT 18SUB.
Pokud nemáš rozpočet pak bych pro začátek řešil výhybku, zesik pro vrchy, ty zapojit napřímo a k tomu přes výhybku do stávajícího AA zesu v můstku (700W/8ohm) a k tomu 1x MT 18 SUB.
Tak jsem registrovany
... je to urceny pro ozvuceni soukromych akci, pronajem, rad bych to trochu posilnil, hrat se na to bude mix, melo by to byt spis univerzal, tak nejak jsem předpokládal, ze zesilovac stacit nebude
Já bych začal nejprve jen zesilovačem, třeba Crest CPX2600, Peavey PV2600 (to je to samý), EV Q99, QSC GX5, RMX2450 apod.
To už by měl být posun na výkonu, sub, výhybku atd. můžeš řešit později.
Bude mi taková výhybka stačit? za předpokladu, že pořídim jeste druhy zesilovač na basove reproduktory.
http://www.conrad.cz/frekvencni-vyhybka ... paign=2014
Ujasni si, kolik na to máš nebo kolik máš teď a kolik to může být později. Pokud to skutečně jsou ty samé bedny jako na stránkách výrobce, tak hrají celkem slušně a chybí ti hlavně zesilovač, který by do těch 2x8ohm dal potřebný výkon. Možná to s ním splní většinu nároků. Pokud by to byl GX5 nebo asi lépe GX7, tak by se později dal přikoupit ten samý a využít vestavěnou výhybku, tedy jeden kanál by v každém hrál do satelitu a druhý do subu. Pokud dnes nemáš ani ty suby, natož zesilovač k nim, tak nezačínej sháněním výhybky.
Výhybku od Behringeru bych asi vynechal, spíš se mrkni po bazarech po nějakým DBX.
Tady je hned v prvním odkazu:
http://www.prodance.cz/vas-bazar.html?type=&cat=&s=dbx
ALE pokud chceš posílit aparát, nejprve vyřeš zesilovač na ty bedny co máš, ten AA 1001 je na ně slabej. Tam potřebuješ silnější koncák, nejlíp něco z těch co jsem psal.
Možná, že pak nebudeš potřebovat ani basovky.
Ještě jsi neuvedl kolik do toho chceš, nebo můžeš vrazit peněz.
Ještě ti to shrnu v bodech podle priority řešení a můžeš jet podle financí které máš dostupné.
1. krok - Silnější koncák pro středovrchy o výkonu tak někde 2x500-2x600W/8ohm, silnější bych se asi bál vzhledem k osazeným výškám (D220 Ti).
2. krok - Nákup výhybky (zmíněný DBX, apod.) a 1ks basovky (třeba Megaton MT18SUB), zapojení středovrchy napřímo a basovka přes výhybku (mono sum) do AA1001 v můstku, posílíš tak o 700W na basech
3. krok - Nákup druhého konce pro basovky (tak 2x1000W/8ohm) a druhé basovky (MT18SUB), prodej AA1001
nebo by jsi mohl jít druhou cestou
1. krok - nákup výhybky + zesilovače 2x500W + 2x basovka, použití AA1001 na středovrchy a nový konec na basovky
2. krok - nákup výkonného zesilovače 2x1000W, prodej AA1001, zes 2x500W na středovrchy a nový koncák na basy
Akorát, že pokud půjdeš první variantou v kroku 2 pomůžeš tomu aparátu víc a za míň peněz (a prostoru), než druhou variantou v kroku 1.
Počítej, že asi největší položkou bude ten zesilovač 2x1000W.
EDIT: Huberte, opravdu ty bedny zvládnou i těch 725W reprodukované hudby? Jen se ptám, protože papírově by neměl být problém i kW, ale nějak si nejsem jistej jestli to vydrží D220 Ti.
Jinak v podstatě radíme to samý
Diky, super, neco takovyho jsem přesne potreboval, abych si to urovnal
do 30 000,- pro zacatek, pak jsem chtel i nejaky bezdratovy mikrofon, jinak diky moc za tipy, zacnu tim zesilovacem 2x500w, jinak bedny vypadaji zcela totozne, vzadu uvedeno 400w rms, ale abych mel jistotu, ze je osazena tim, co je uvedeno na netu, musel bych asi kouknout dovnitr, je tak?
Ano, otevřít a nafotit jak oba reproduktory (hlavně štítky), tak výhybku. Pokud dobře vidím, píše už DAN 600W a nemyslím si, že by při normálním hraní měl 700W zesilovač vadit, do driveru se z toho dostane jen malý zlomek, viz schema a měření té mé verze.
http://www.prodance.cz/files/dl/2/2029/ ... m25-25.pdf
Četl jsem to trošičku zběžně, ale jako dostatečně parní silič s integrovaným DSP by myslím celkem obstál NU6000DSP, dá se u něj případně nastavit limiter i na míň (ten limiter je takřka okamžitej a neořezává, jen snižuje úroveň), kdyby bedn nezvládaly...
Pokud jsi je kupoval starší, určitě bych mrknul dovnitř protože ty údaje jsou opravdu podezřele rozdílné, navíc ještě štítek vyplněný rukou, zkontroloval bych taky výhybku, klidně nafotit a dát to sem, Hubert by asi poznal jestli je to ta správná a není nějak ošizená.
Klidně bych šel do věcí bazarových. 30k je poměrně slušný základ. Pokud by jsi šel na variantu A, tak do kroku 2 se dostaneš v pohodě.
Zesilovač starší by se měl sehnat do 10k, výhybka 2,5k, MT18SUB taky do 10k, nějaké kabely, stativy jestli nemáš a možná ti zbyde i na ten bezdrát, třeba AKG WMS40 by mohl stačit.
Jak se k nim dostanu, kouknu, nemam je primo u sebe, ... jinak jeste k tomu zesilovaci, doporucujete mi tady QSC, ale chci se zeptat na tu znacku American Audio, jak je na tom, pac zesilovac od ni v te vykonnove kategorii 2x500w se da sehnat za rozumny peniz i novy, tak jen jestli ma pro me smysl brat QSC, ...
a jeste jestli se muzu zeptat, jak velky prostor se s tim da ozvucit, pro kolik lidi? ... v pripade, ze prikoupim ty basove reproduktory?
Omlouvam se za blbe dotazy, holt se se vsim teprve seznamuji
