Midas M32
Midas M32
Zdravím všechny. Jak jsme si mohli všimnout na stránkách výrobců, je NAMM 2014 a na něm Midas předvádí novou konzoli M32, jež se od Behringera X32 zjevně liší jen designem, kvalitou faderů a vzorkovací frekvencí. Ostatní je zcela totožné s Behringer X32. To samé platí i pro digitální stagebox, který je s S16 designově zcela totožný, rozdíl je jen ve vzorkovací frekvenci. Ostatní periferie, jako osobní monitorig a rozšiřující karty jsou s logem Behringer.
- jerry.hadr
Re: Midas M32
Nekde jsem se docetl, ze by to melo mit jine preampy. Ale jinak to vypada stejne. Tedy az na ten design, ktery si samozrejme nechaji dobre zaplatit. Firmware uz se jenom spravne obarvi, aby to nepripominalo X32
- Petr V.
Re: Midas M32
Podařilo se mi náhodou potkat se s lidmi, kteří měli možnost otestovat M32 , ještě před uvedením na NAMM letos v lednu. Jejich reakce jsou dost negativní. Prý je možné použít i stagebox DL251, ale i tak je to Uliho parazitování na pověsti značky. S řadou Midas Pro je to nesrovnatelné.
Cena bez stageboxu je prý snad okolo 5000USD - v Čechách to bude určitě hitovka.....
Petr Vinš
tel: 721 281 678
petr@splacoustics.cz
tel: 721 281 678
Re: Midas M32
Koukal jsem odhadovaná cena okolo 5000liber (asi 165k CZK), za ty prachy digitální Midas a už někomu nebude ležet v žaludku, že to je Behringer.
V podstatě tady měli na trhu díru a tímto ji zaplňují. Aby mohla být cena taková, je jasné, že se použije něco, nebo část něčeho, co už je vyrobený, navrhnutý a dělá se sériově, třeba stage rack.
A co se týká výkonu, tak přeci není nic složitýho dát na desku výkonější procesor, větší paměť atp. aby to zvládlo vyšší vzorkování a případně osadit kvalitnějšíma součástkama a lepšími převodníky.
Pochopitelně to nebude a nemůže dosahovat asi kvality vyšších modelů Midasu.
Mimochodem Behringer - Midas má tu tendenci spojení dvou polí trhu, mezi pulty do 100k a od 1mega vejš, v podstatě od té doby co jsou spojeni.
Podobně to funguje v automobilovým průmyslu, spousta použitých dílů aut je shodná mezi různými značkami jednoho koncernu, tak aby se ušetřilo na výrobních nákladech. A pak osobně jsem viděl Felicie PickUpy vyjíždějící ze Škodovky v Kvasinách osazené logy VW.
Re: Midas M32
na webu píšou:
Industry-Leading 192 kHz Precision
The groundbreaking M32 console combines legendary MIDAS sound quality with advanced digital technology, future-proof 96 kHz capable open architecture design and industry-leading 192 kHz ADC and DAC converters, creating a revolutionary mid-format live console. M32 features ultra-sleek styling, offering you a truly luxurious mixing experience. High-end construction materials including carbon fibre provide unparalleled durability and strength, plus substantially lower weight than comparable consoles.
jestli to pojede na 192 kHz, tak to nebude vůbec špatné, ovšem jen v mixu, box na pódium má jen 48kHz
- Petr V.
Re: Midas M32
Typický Behringer, popisování toho , co všechno to umí a nakonec to celé celé popře tím, že nějaká komponenta to neumožńuje. Podprahová reklama, jako prase, endorfiny se v mozku vyloučí , jaký to svět netušených možností se právě otvírá. Pokud vím, tak Midasovské stageboxy umí maximálně 96kHz.
Petr Vinš
tel: 721 281 678
tel: 721 281 678
Re: Midas M32
Těch 192 kHz jsou podle popisu jen převodníky, samotná architektura je 96 kHz. Je to asi stejně nahlavu (nebo v pořádku), jako psát u aktivek výkon 1000W RMS, když jde o 500W+500W, kde se na výškách z těch 500W využije jen cca desetina....
Re: Midas M32
No mi se stejně víc líbí nová QU24
JirkaN
Re: Midas M32
Jen doplním, že X32 je dílo midasu pro Behringera a firmware obou pultů vypadá totozne kromě bootloga.
- Petr V.
Re: Midas M32
Je neskutečný jak Ulimu ty blafy lidi baští - prostě je to obchod s nadějí a pocitem. Behringer má v Číně v Zhongshanu fabriku a dnes už celé zázemí , včetně vývoje. X32 vyvíjeli tam a taky jí představili v roce 2011 nedodělanou. Protože to nebyli schopni dotáhnout dokonce, nakomandoval do vývoje pár lidí od Midasu,aby to dotáhli do funkčního stavu. Že by to pro něj vyvíjel Midas to ani náhodou.
Petr Vinš
tel: 721 281 678
tel: 721 281 678
Mirek L.
Re: Midas M32
Vypadá jak behringer, takže tak i hraje. Ani to nemusím slyšet. Tohle si koupí jenom póvl. Normální člověk si nekoupí pult pod 300k. X32 je podle mě absolutní šmejd, kterým se nedá nazvucit ani punk. Fuj je mi z toho zle. Určitě to bude levný pult a už slyším ten zvuk.
Re: Midas M32
asi nejsem normální když jsem si koupil pult za 80 000 kč a né za 300..., že?
pro mě přijde SC Expresion 2 úplně v pohodě.
Listen... and enjoy the sound
Re: Midas M32
To je blbecMirek L. píše:Vypadá jak behringer, takže tak i hraje. Ani to nemusím slyšet. Tohle si koupí jenom póvl. Normální člověk si nekoupí pult pod 300k. X32 je podle mě absolutní šmejd, kterým se nedá nazvucit ani punk. Fuj je mi z toho zle. Určitě to bude levný pult a už slyším ten zvuk.
Jak to nestojí moc peněz tak to není dost nóbl kvalita, dobrý způsob jak rozproudit diskuzi
Re: Midas M32
Pakliže se pultem za 80k nedá nazvučit ani punk, kterým pultem se teda potom nazvučit dá? Tím za 300K? A na jak drahé pulty se tedy potom zvučí jiná (formálnější) muzika?
Možná jsem teda asi blbej, když punk zvučím s tim nejlevnějším vybavením co mám. Asi bych měl na akce tohoto typu vytáhnout kvalitní techniku a když to pankáč rozbije, tak se nad tim pousmát a říct, no tak co, stát se to může, vždyť to koupim znova
