Problém se sykavkami s, z...
mám strašný problém při nahrávání vokálu. Mikrofon mi docela výrazně snímá sykavky a různé hlásky jako ch, ž apod.
Je pravda, že mám trošku výraznější sykavky, ale trošku, ne tak moc.
Zkoušel jsem různé Desser, výsledek toho je vždycky, že se to trošku potlačí, ale zpěv se tak zašpiní, ten zvuk není tak čistý, což mě štve.
Napadá mě - mohlo by to být špatným popfiltrem? Mám nějaký KaM, 20cm, nylon 2 vrstvy. Stál myslím pětistovku.
Tady máte ukázky. Jedna čistý zvuk, druhy i nějakým hallem atd.
http://leteckaposta.cz/721119642
Díky za poznatky.
Díky za poznatky.
ZE 3300a; Focusrite Scarlett 2i2; HD660; Beyerdynamic DT 990; Acid Studio 9.0
- pavlii
Re: Problém se sykavkami s, z...
Mikrofon. Z3300A mám taky, je hodně citlivý a "s, z" bere fakt jakože dost. Na tenhle typ hlasu bych volil jiný - právě z tohoto důvodu.
P.
P.
Dik-to je teda pěkně na prd.
Kupovat nový se mi fakt nechce
- pavlii
no víš co - alespoň sis na vlastní kůži ověřil, že těch X-mikrofonů (ve studiu) opravdu zbytečnost není..teda většinou
Ale něco se dá udělat - teoreticky jsi se zastavil na půl cesty (alespoň jsi nepsal nic o dalším zpracování, kromě DeEsseru). Ten ti správně řekněme udělá většinu práce, ale má zmíněné negativní dopady. Tudíž je potřeba zkusit tomu malinko napomoci, čili buď EQ nebo nějaký typ Enhanceru/Spectralizeru (přidávání harmonických)....zkusit tomu prostě ty výšky vrátit zpět (víceméně), ale ne v těch "chirurgických" místech, kde je potlačil DeEsser - prostě zvednout od jánevím 2 kHz až do konce o pár dB (například). Vyzkoušej ještě něco, jenom DeEsser prostě nestačí (jak vidno). Cest je mnoho
P.
P.
Nevím, jakým řetězcem nahráváš, ale takovéty různé channel stripy, co mají např preamp+expander+comp+eq+deesser v 1 nebo více "U", jsou dobré, alespoň mě například dobře slouží Focusrite Platinum voicemaster.
Zkus si třeba od někoho vypůjčit, dělá to opravdu hodně.
Honza
Honza
- TomasVv
Poslouchat sykavky se ti chce? Vyměnit nevhodný mikrofon je ta nejčistější cesta, jak vyřešit problém, další možností je navštívit hlasového odborníka, třeba navrhne úpravy chrupu a logopedické cvičení, jenž produkci sykavek zmírní. Nebo třetí cesta - každé místo v nahrávce se sykavkou ošetřit.solarjir píše:Dik-to je teda pěkně na prd.
Mě přijde nejlepší vyměnit ten mikrofon, tento můžeš prodat a koupit vhodnější. Jestli to dobře chápu, máš jej pro sebe a svůj vokál, tak si najdi něco, co ti lépe vyhoví. Kdejaké studio má sbírku mikrofonů, určitě se s někým domluvíš.
Další možnost je potlačit nežádoucí kmitočty nějakým akustickým filtrem - nemusí to být tovární výrobek za řádově stovky až tisíce korun. Zkus mezi sebe a mikrofon zavěsit plát molitanu; nám se třeba ve studiu na odstranění retnic osvědčil 50 x 50 cm arch tenké tkaniny - monofilu, volně visící (přilepený gaffou na ráhno mikrofonního stojanu) jako stěna mezi zpěvákem a mikrofonem; funguje to mnohem lépe, než nějaké tovární kolečko s napjatou látkou. Experimentuj. Je k mikrofonu klasický molitanový windschutz? To taky někdy pomůže...
a ten mikrofon bych neprodával - na spoustu jiných náběrů může být vynikající...
Reakce na čtyři roky starý příspěvek je jistě k nezaplacení...
Dotyčný si to nejspíš už nikdy nepřečte, ale je možné, že má někdo stejný problém a pomuze mu to.
Máš-li výrazné sykavky použij páskový mikrofon - například sE VR2 Voodoo který tuhle necnost dokáže „vyléčit“
