Maturitní práce - Hudební nf zesilovač
vojtech95
Příspěvek od vojtech95 » pát 31. led 2014 19:13:11
Dobrý den, měl bych takovou prosbičku a radši to napíšu do soukromé zprávy nevím kam to zařadit a nechci vám s tím špinit forum. Tenhle rok jsem dostal jako maturitní práci Hudební nf zesilovač. A nevím co psát do dokumentace o prvním bodě ty další body a sestrojení zesilovače mám hotové. Tak jsem se chtěl zeptat zda by jste mi nemohl nějak pomoct nebo napsat osnovu k tomu prvnímu bodu. např co tam napsat: Anotace: Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí nízkofrekvenčních výkonových zesilovačů v integrovaném provedení, které jsou používány pro audio produkci ve zvukovém pásmu s výstupním výkonem 20W až 50W pro napájení pasivních reproduktorových soustav.
Stručné zadání:
1. Problematika nízkofrekvenčních výkonových hudebních zesilovačů se symetrickým a asymetrickým napájení, způsoby možných řešení.
2. Koncepce řešení vychází z požadavku na stereofonní poslech audio produkce pomocí nízkofrekvenčních integrovaných výkonových zesilovačů. Vstupní signál pro zesilovač dodává ekvalizér. Výstupní signál je zpracováván pasivními reproduktorovými soustavami. V případě potřeby je nutné navrhnout předzesilovací stupeň. Návrhová část musí obsahovat návrh, výpočet nebo volbu jednotlivých prvků, které zajišťují splnění parametrů.
3. Základní parametry navrhovaného zesilovače musí splňovat následující hodnoty:
Vstupní napětí pro maximální vybuzení : U1 < 30mV
Výstupní výkon: 2x 20 – 50W
Zatěžovací impedance: 2x 4Ω
Frekvenční pásmo: 40 Hz až 18 kHz
4. Konstrukce zesilovače. Je kompaktní na desce PS, umístěná ve skříni. Na předním panelu jsou umístěny všechny potřebné ovládací prvky, na zadním panelu jsou umístěny všechny potřebné vstupní a výstupní konektory. Napájecí zdroj není součástí konstrukce zesilovače. Je však nutno stanovit vlastnosti napájecího zdroje.
5. Praktické testy a měření parametrů.
sledge
Re: Maturitní práce - Hudební nf zesilovač
Příspěvek od sledge » sob 01. úno 2014 12:14:31
Zdar. Začátek máš tady:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zesilovač
Dále v případě nesymetrického napájení musíš buď použít výstupní kondenzátor na oddělení DC (není ve zpětné vazbě, problém na nízkých frekvencích atd.), něco podobného je i na vstupu, ale tam to není tak kritické. Nejhorčí je to při zapnutí, kdy se kondenzátor musí nabít na poloviční napětí zdroje přes reproduktory. Možnou variantou je můstkové zapojení, kde mohou být oba výstupy na polovině napájení, ale mezi nimi je v klidu nulové napětí.
No a u symetrického napájení je to myslím jasné....
Kdybys chtěl ještě rozvádět konstrukci zesilovačů, tak si projeď možná zapojení tranzistoru SB, SC, SE, diferenční stupeň (differential pair), Darlington a třeba i Sziklai pair.
Jinak jestli vládneš angličtinou, tak ještě toto:
http://www.douglas-self.com/ampins/dipa/dipa.htm
A nezapomeň všechny zdroje řádně ocitovat, ať to má řádnou štábní kulturu - tyto dovednosti se jistě neztratí:
http://www.citace.com/
Zpět na „Bar“
