Vstupní směšovací pult Tesla AZL 240
Martinppp
Příspěvek od Martinppp » úte 28. led 2014 17:21:03
Čaute lidi, mám mixák Tesla AZL 240 poslouchal písničku a najednou se mi vypl levej reprák a začalo to pravidelně bušit třeba jako když bije srdce viz http://ulozto.cz/xMkzteYt/68-mp4 heslo je 1235 nevíte čím to může být ? prosím o radu :(
MADMAX
Re: Vstupní směšovací pult Tesla AZL 240
Příspěvek od MADMAX » pát 31. led 2014 13:51:25
Ano, to tam něco odešlo a to co slyšíš, jsou pomalé kmity. Jseš si jist, že to leze z toho pultu? Otázka je, kdo se s tím bude spravovat, ona hodnota takovéhleho pultu už je dneska taková, že pár hodin práce servisáka je dražších...
Martinppp
Příspěvek od Martinppp » pát 31. led 2014 18:04:06
Jsem si jist že je to mixákem rádio normálně hraje a kabely jsou taky v pohodě. Chtěl bych si to opravit sám ježe vůbec nemám ponětí kde může být problém.
Příspěvek od blaha » pát 31. led 2014 18:25:42
Martinppp
Příspěvek od Martinppp » pát 31. led 2014 18:29:29
Jojo do toho jsem se taky díval ale jsem začátečník takže nevím kde by se mohla vyskytnout ta chyba jestli to bude už ve zdroji nebo je to jen na té desce sumární pro levý kanál.
Příspěvek od blaha » pát 31. led 2014 18:46:47
Předpokládám, že pokud si to chceš opravovat sám, máš nějaké elektroznalosti a alespoň základní vybavení jako je třeba multimetr, osciloskop by taky nebyl na škodu.
Ve schématu máš uvedeny hodnoty napětí na některých bodech, není problém si to odměřit.
Začal bych zdrojem, zkontroloval kondenzátory.
Pak to má pro každej kanál svou desku, v podstatě modulový systém, normálně bych odpojil všechny sběrnice od výstupní části a zkusil, pokud problém nezmizí, zúžil jsi oblast hledání na čtvrtinu, pokud zmizí je to ve vstupech, pak můžeš zkoušet připojovat po jednom, až ho najdeš, v tom případě paráda, máš vedle dalších 23 identických, který jsou OK a můžeš porovnávat.
V tvým případě, bych ale viděl problém buď s napájením, nebo s výstupem, no a u výstupu máš opět jeden vzorový kanál funkční, takže není problém, opět bych šel po kapacitách a případně po polovodičích.
Pokud neumíš číst ve schématech, ani se do toho nepouštěj, nebo by jsi mohl nadělat ještě více škody a radši to zkus svěřit někomu kdo tomu rozumí a má potřebné vybavení.
Martinppp
Příspěvek od Martinppp » pát 31. led 2014 20:19:50
Mám ještě jednu otázku nejsou ty pomalé kmity způsobeny tím že se tranzistor stane na chvili vodivým ?
sledge
Příspěvek od sledge » sob 01. úno 2014 13:48:05
Pokud má tranzistor fuingovat, tak jaksi vodivý být musí.... přesněji polovodivý. Jestli je zcela vodivý, tak to nemůže být na chvilku ale doživotně (tj. trvale)
Jinak chválím snahu opravit si to sám.....ale musíš s tím skutečně sám začít, ne, že ti bude hromada lidí vést ruku na dálku a de facto to udělají za tebe.
Tak začni a hodně úspěchů....
Josef Račkay
Příspěvek od Josef Račkay » stř 14. led 2015 17:44:34
potřebuji servisní dokumentaci na tranzimix 140
maro
Příspěvek od maro » stř 14. led 2015 21:14:38
No a ?
#-o
Listen... and enjoy the sound
Zpět na „Tesla“
