Prosím o radu- ozvučení rozhovorů 2-5lidí s mikroporty
Pája
Krásný den prosím o radu, nejsme profíci, ale rádi bychom točili amatérské rozhovory 2-5 lidí na kameru včetně
ozvučení účastníků (mysleli jsme mikroporty) Naše finanční možnosti nejsou závratné a hledáme něco cenově přijatelného (cca 15 tis.).
Prosím o radu a zkušenosti co všechno je nutné pořídit. Zatím máme pouze kameru a zvuk jsme nahrávali přímo na ni, ale kvalita zvuku nebyla dobrá. díky
Re: Prosím o radu- ozvučení rozhovorů 2-5lidí s mikroporty
No ja se timto zivim, takze reseni za 15 tisic nevim nevim...
Na mirkoporty zapomen. Nejlevnejsi reseni bude asi poridit tago a polopusku a holt to bude muset nekdo odboomovat. Pokud ma kamera vstup xlr s phantomem, tak rovnou do ni. To je kompromis za tyto penize.
Pokud herci sedi u stolu, tak lze mozna vymyslet reseni, ze bys nemusel mit bezdratovy system, ale jen mikrofony (klopaky) na kabelu, ktery zapojis do mixu. Ale profesionalni mikrofon (Dpa nebo Sanken) Te ale bude stat tech 15 tisic jeden. Levnou variantu Ti tady nekdo snad poradi. ale k tomu budes potrebovat jeste mix.
Tak asi tak.
Tak asi tak.
paja odp
Lidi by měli sedět, ale i stát například u tabule
nebo budou ve stoje Vařit v kuchyni, tak kabel radši ne.
tak to nevim, jak udelas. Obecne se povazuje za standard Sada od Sennheiseru. Nejlevnejsi rada stoji asi 18000,-
Muzes zkusit neco od Shure. Ale s tim nemam zkusenosti, ty se dost pouzivaji v live. Ale porad to je pres rozpocet.
Ja myslim, ze nejlepsi reseni mas to tago s polopuskou.
Ahoj Vitek.
Ahoj Vitek.
Ale i to tágo s polopuškou už je přes rozpočet.
Cajs> No jo, ale rozhodne min, nez porizovat 4 porty.. Kdyz ma nekdo rozpocet 15 tisic, tak toho moc vymyslet nejde..
On by take musel napsat neco vice, abysme mu dokazali poradit lepe.
Doporucil bych sehnat nekde jetou Sennheiser 416ku. Na midi.cz to onehda nekdo prodaval. To je mikrofon, ktery je celkem hodne odolny, takze i z druhe ruky by to slo.
A boom asi nejaky Rode.. Treba neco jako toto: http://www.thomann.de/cz/rode_boompole.htm
Funguje už Sennheiser XSw, tedy jeden bezdrát za cca 9-10 tisíc, ale je to asi stále mnoho. Za těch 15 jde pořídit sotva víc než jen slušné klopové/hlavové mikrofony, ale vícekanálový bezdrátový přenos už ne, nebude to spolehlivé.
Když tady máme profíky - co byste si v takových zoufalých případech pro amatéry bez peněz mysleli nikoli o přenosu a záznamu, ale záznamu a následnému zkopírování a mixu? Tedy řekněme ZOOMy v kapsách místo bodypacků, k nim přidané klopáky a samostatné záznamy složit až po natáčení ? To by bylo cenově podstatně blíž a úplně odpadnou problémy s rušením, klesne spotřeba baterek a vlastně to bude na place mnohem menší a jednodušší - žádné přijímače, žádný mix. Pochopitelně pak už je to práce se synchronizacemi větší, ale snad dnes snesitelná (?)
Post synchro se dělá snad u každého záznamu videa a zvuku, zejména při použití zrcadlovek, jejichž preampy stojí za prd.
Stačí na začátku spustit všechny přehrávače, z mobilu např. pustit dostatečně nahlas 2 krátké pípnutí jednoho tónu a synchronizace je vyřešena.
Nejeden začínající videoamatér to takhle řeší běžně.
Zblebt> Pozor na zamenu terminu.. za to by byl na Famu vyhazov.. (-: Postsynchron je neco jineho nez synchronizace materialu.. Postsynchrony se delaji bezne, ale jen u hranych filmu. (Premluveni vlastni postavy ve studiu)
Jinak synchronizace materialu neni az tak problematicka. Existuji i specialni programy, ktere umoznuji synchronizaci zvuku (wav) a obrazu automaticky podle vyhodnoceni waveforem. Ale musi se s tim umet zachazet. (Vedet, jak mit nastaveny zvuk na kamere...) Nejcasteji se pouziva pri toceni na fotaky. Ale rozhodne to neni profesionalni reseni, protoze to nefunguje na 100 procent. Synchronizaci timecodu to urcite nenahradi.
Napad se zoomem je celkem dobry, ja jsem to vyuzival, kdyz jsem tocil porad pro televizi, kde moderator vyskocil z letadla. (-: V kapse mel Zoom s klopakem. S tou synchronizaci by se strihac jiste nejak popral.
Ale porad at pocitam, jak pocitam, tak se nedostaneme na dany rozpocet. (1x zoom + pouzitelny klopak = alespon 10.000,-)
Ahoj Vitek.
Ahoj Vitek.
Řešení, které doporučuje Vítek je asi nejvhodnější (podle dostupných informací v dotazu).
Zdeňku, jde to, ale je to potřeba "ručně" pasovat záběr po záběru. (Což je trochu pakárna). Existuje sice plug-in do Avidu, který umí analyzovat obsah wave a sesadit jich víc na sebe, ale nezdá se mi, že zrovna Avid by si pořídil hobbysta, který řeší nákup jednoho mikrofonu.
Subjektivní názor: V mnoha případech jeden slušný mikrofon na bambusu v ruce zdatného mikrofonisty poslouží lépe, než baterie mikroportů se vším tím cirkusem, co je k tomu nutný. (Ale berte mne s rezervou, jsem nemoderní fosilie
To Zblebt: Filmovat (sebelepším) foťákem je, až na vzácné (přesně specifikované a zdůvodněné) výjimky, čuňárna. Pokud to nedělá někdo, kdo přesně ví, kdy a jak přesně to použít (což jsou i mezi profíky spíše výjimky), je výsledek k nekoukání. (To je dané principem snímání dat z čipu). Foťák a kamera jsou prostě principiálně dva různé světy. Lepší zvuk to nezachrání.
Tak nějak jsem to myslel, "klapka a jedeme". Dneska by se to ani nemělo moc rozjíždět a je spousta i amaterovi dostupných nástrojů, jak to dodatečně srovnat. Vzhledem ke 24 bitovému záznamu by asi neměl být problém s nějakým hlídáním gainu během natáčení a samozřejmě to má i automatiku. Vyzkoušet by to asi šlo se samotnými nahrávači, vestavěné mikrofony mají, ale definitivní verze by potřebovala něco méně nápadného a asi lépe umístěného.
http://eshop.prodance.cz/h1/d-97213/
http://eshop.prodance.cz/me4/d-79868/
Asi nebude úplně sedět zapojení konektorů a možná napájecí napětí, ale v principu by to mělo jít skamarádit.
Výhradám z řad ostřílených profesionálů rozumím, ale tohle prostě je řešení pro amatéry od začátku. Něčím se to přece kromě rozpočtu lišit musí
Jinak ty Sennheisery XSW nemaji bateriovy prijimac, coz pro TV, film je nutnost. Pokud nechces tocit hned serialy, kde jsi porad na elektrice. (-:
Jen trochu odbočím, Huberte ta cena za H1čku je platná, protože jinde, kde skladem je už ji mají o 300,- vejš, u vás skladem není, spíš to odpovídá ceně před "vylepšením" kurzu Eura.
Jasne, pro zacatek, proc ne. Jen bych doporucil si nekdy pujcit taky profesionalni nahravaci set, aby mel clovek srovnani. (A vedel, kam muze mirit s pristim nakupem)
Je to možné, zrovna na to koukám. Jestli jsou opravdu vyprodané, tak se asi bude přeceňovat podle ČNB.
Že by si pořídili opravdu profi sadu s kamerovými přijímači a ještě v tolika kanálech je evidentně nemožné, s tím jsem nepočítal vůbec. Podle popisu to nevypadalo na exterier, takže kameru jsem předpokládal na kabelu, každopádně to individuální nahrávání to řeší i z hlediska spotřeby baterek, to jsem už jako jeho výhodu napsal. Moje zkušenost je, že amatérům vždycky hrozně jde o cenu baterek, nejsou zvyklí je kupovat po desítkách a stejně rychle zahazovat i polovybité, je to prostě jiný styl práce.
