Pískání
Sabi1227
Pískání
Příspěvek od Sabi1227 » ned 09. úno 2014 15:10:21
mám mikrofon Rode NT1-A a počítač: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6850 @ 3.00GHz, 3,50 GB RAM. Používam Acid music sudio a při zapnutí phantom napajení na zvukovce to začne pískat. Zkoušela jsem měnit latency, ale nepomohlo to. Nevíte prosím co s tím? Děkuji za odpověď
Re: Pískání
Příspěvek od blaha » ned 09. úno 2014 15:24:58
Co začne pískat? Na jaký zvukovce?
Sabi1227
Re: Pískání
Příspěvek od Sabi1227 » ned 09. úno 2014 15:37:35
Scarlett 2i2 ... občas to začne pískat a taky lupat
Sabi1227
Re: Pískání
Příspěvek od Sabi1227 » ned 09. úno 2014 15:40:50
v sluchátkách i v odposlechu a zasahuje to do nahrávky
KamilV
Re: Pískání
Příspěvek od KamilV » ned 09. úno 2014 18:28:34
Ad lupání: zkus zvětšit buffer (zvíší se tím i latence), nebo přeinstalovat ovladače (třeba i za starší)
Ad pískání: ujisti se, že máš vše z jedné zásuvky, příp. uzemni zvukovku se zbytkem (PC?, mix?) - v manuálu by mělo být popsáno, kude se zvukovka uzemňuje...
Re: Pískání
Příspěvek od Zdeněk Prodance » pon 10. úno 2014 0:43:42
Máš nějaký dynamický mikrofon a můžeš tedy vyzkoušet, jestli to dělá i bez zapnutého fantomu ? Případně alespoň jiný zdroj signálu, který nepotřebuje, ale snese fantom ? Kromě problému se SW/HW by to taky mohl dělat měnič napájení pro fantom a to by tuto možnost vyloučilo nebo potvrdilo.
Sabi1227
Re: Pískání
Příspěvek od Sabi1227 » ned 16. úno 2014 15:33:38
Když do zvukovky zapojím dynamiký mikrofon, tak to vůbec nepíská.
Re: Pískání
Příspěvek od Zdeněk Prodance » ned 16. úno 2014 19:52:21
Já bych tedy podezíral buď samotnou zvukovku anebo její napájení, že dovolí průnik kmitočtu měniče fantomu do vstupu nebo do jiných obvodů přes společné napájení. Možná se to dá ještě upřesnit například zapínáním/vypínáním fantomu do kondenzátorového mikrofonu (ale i dynamického, pokud je správně připojený), pískot by se měl objevovat a mizet nezávisle na užitečném signálu (dynamický) a s nějakým časovým posuvem proti němu (kondenzátorový).
V manuálu mne trochu překvapilo, že je 48V spínáno na oba vstupní konektory XLR, přitom první není vůbec určený pro mikrofon, ale pokud tam není nic zapojeno a stejně to píská, tak to asi nehraje roli. Každopádně se ujisti, že máš správně zapojený jak mikrofon, tak kabel k němu. Kabel musí propojovat piny 1,2,3 s piny 1,2,3, nic jiného (jedničky jsou spojené stíněním kabelu) a na mikrofonu by měl být pin1 spojený s jeho kovovým obalem.
Ještě mne napadá jedna teoretická možnost, nemáš toho v USB už nějak moc a nepřetěžuješ ho proudově ? To by sice mělo mít jiné dopady, ale za ověření to taky stojí.
