Rady ke QLC+
Rady ke QLC+
QLC+ umí DMX Pipe jen OUT, IN mi to nenabídlo.
Ad funkčnost ve W8, blblo, resp. na výstupu se nic nedělo, nám to asi před rokem, mezi tím bylo pár aktualizací, minulý týden jsem trochu updatoval noťas, tak jsem dal poslední verzi, ale ještě nebyl čas ani potřeba to vyzkoušet. Možná, když vzpomenu tak dneska zkusím.
MV třeba umí až 2x DMX Pipe OUT a 1x IN, nastavuje se přímo v SW.
Pokud QLC+ umí ten Enttec oběma směry, pak by šel použít na IN a DMX Pipe na OUT.
Freestyler netuším sice je v noťasu taky nainstalovaný, ale myslím, že jsem tam ani možnost dalšího převodníku nenašel, ale moc jsem se v něm nehrabal/nepotřeboval hrabat.
Rady ke QLC+
A je zdarme? Nebo kolik stojí?
Rady ke QLC+
Re: Rady ke QLC+
Díky.
A má, taky buttona jako freestylee a submasters?
janek
Re: Rady ke QLC+
Doporucujem skusat testovaciu verziu 4.7.0 (alfa?/beta?),da sa stiahnut z fora sekcia developmment.
4.6.1 bola nestabilna, je tam par chyb.
Takisto odporucam si pozriet video tutorialy na stranke.
Tlacitka a submastre si mozes povyrabat do sytosti
janek
Re: Rady ke QLC+
Vacsinu mojich navodov zverejnujem priamo v helpe toho programu, niekedy na wiki/fore k programu.
Re: Rady ke QLC+
A jaký soft je lepší Freestyler, nebo QLC?
Jak to vidíte?
Jak to vidíte?
Re: Rady ke QLC+
Tak si je stáhni a vyzkoušej, kterej ti líp sedne.
Pro mě třeba MV, z těch volnejch bych asi nejdřív laboroval s QLC+ a pak teprve s Freestylerem.
Re: Rady ke QLC+
QLC+ 4.7.0 nejde nikde stáhnout.
Re: Rady ke QLC+
A ty neumíš číst, já už mám staženo. Ale dobře, pro ty co neumí čístjanek píše:Doporucujem skusat testovaciu verziu 4.7.0 (alfa?/beta?),da sa stiahnut z fora sekcia developmment.
http://qlcplus.sourceforge.net/4.7.0/QL ... 140211.exe
Re: Rady ke QLC+
Není nějaký manuál v češtině?
Re: Rady ke QLC+
to mam pocit ze mi to tu uz ktosi radil ze ako v nom nastavit CZ jazyk, a v tom by mohol bit aj help po CZ, asi to bude v inom vlakne.
Re: Rady ke QLC+
Re: Rady ke QLC+
Vůbec nevím jak udělat program v QCL+
Re: Rady ke QLC+
Vím jak udělat scénu, ale jak udělat program, aby se hýbal?
Poraďte
Poraďte
