S čím nazvučit sbor?
patrik2
Příspěvek od patrik2 »
Ahoj,chtel bych se zeptat s čím nazvučit zbor? ala Mužáci
cca. 15 chlabu. Bude to na muzikantskym plese. Jake mic pouzit a kolik kusu bude potreba. Diky za radu.
Re: S čím nazvučit sbor?
Příspěvek od Návštěvník »
15 opilcov musí niečo ukričať :-) U mňa spievali konkrétne mužáci do 300miestnej sály cca 20x12m bez zvuku a bez problémov. Už to bolo dávno nie som si istý, či si sólisti nechodili na moderátorskú handku.
patrik2
V tom sale co to bude,je přiserna akustika. Tak bych to rad necim podpořil.
JirkaN
Příspěvek od JirkaN »
Jestli je to jak pises, příšerná akustika, tak si myslím že ozvučením tomu moc nepomuzes, naopak to může být horší. Důležitý je výsledek, ne to, že to musí být ozvucene. Zvaz, jestli to jsou schopní ukricet, pokud ano, nezvucit.
KamilV
Příspěvek od KamilV »
Pokud budou dost daleko od PA, je možno je nabrat na "tužky", cca 4 - 5 chlapů na jednu tužku.
Pokud je tam horší akustika, nebo budou blízko PA, nahradil bych tužky širšíma dynamikama, např. SM58 se na to dost hodí.
Náš sbor (je nás 12) zpívá takové sály bez ozvučení a to ještě tipuju, že se někteří krotíme, zvuku je hromada.
Pokud je budeš přizvučovat, nesnaž se je PAčkem přetlačit, spíš jen doplň, co chybí.
Tady platí "méně = více".
patrik2
KamilV píše:Pokud budou dost daleko od PA, je možno je nabrat na "tužky", cca 4 - 5 chlapů na jednu tužku.
jj. tak nejak jsem to myslel. jen je dotahnout ty slabší. tak díky. A sorry za "s"bor. Uklep.
KamilV
No, snad tím nemyslíš "nabrat a poslat do PA jen ty slabší", to by totiž nedopadlo moc dobře. Sbor musíš nabrat vždy jako "celek" a tak s ním i pracovat.
JirkaN
Jednoduchá rada. Podle ucha. Sám tam hned zjistis, jestli to zvucit nebo ne. Mikrofony si postav, a pak je buď dozvucis, nebo necháš kliky stahnute. Je to všude natolik individuální, že univerzální řada není.
Snad jen na okraj, to se ti doufám nestane. Jeden takový sbor, který jsem snimal tuzkama, chtěl před sebe 2x 300W monitory, a do nich sami sebe, monitory hned pod sibenicema. Příkazy dávala moudrá paní učitelka, z jejíž hlavy to vzešlo. Monitory tam byly...
patrik2
JirkaN píše:Jednoduchá rada. Podle ucha. Sám tam hned zjistis, jestli to zvucit nebo ne. Mikrofony si postav, a pak je buď dozvucis, nebo necháš kliky stahnute. Je to všude natolik individuální, že univerzální řada není.
A vazba tam bila jak doma co?!
patrik2
KamilV píše:No, snad tím nemyslíš "nabrat a poslat do PA jen ty slabší", to by totiž nedopadlo moc dobře. Sbor musíš nabrat vždy jako "celek" a tak s ním i pracovat.
Jasně chapu,asi jsem to spatne napsal. Proto jsem se ptal na počet mic. na 15 hlasu.
Zjednodušene povedáné, "s čo najmenším možným". ako písal KamilV, začal by so s tromi a uvidí sa... Aj na tom videu je vidieť, že taký zbor to "musí dať" Jediny problém na muzikantskom plese môže byť "gastro hluk" v sále.
Ale prekrikovať PAčkom návštevníkov ktorí o produkciu nejavia záujem nie je vždy tá správna cesta.
Zpět na „Mikrofony“
