Kde sehnat párované MJ15003 a MJ15004 nebo ekvivalenty?
Hell-ou!
V basovém kombu Laney BC250 odešel jeden koncový tranzistor, po jeho výměně byl cca 3 měsíce klid, nicméně pak se zase spálil některý z koncových tranzistorů. Tentokrát mám na opravu víc času a tak bych chtěl vyměnit rovnou všechny, aby zase nezhořel ten s nejvyšším zesílením. Proto bychchtěl použít výběrové tranzistory, nicméně nenašel jsem nikoho, kdo by je nabízel.
Nechce se mi kupovat víc kusů a doufat, že najdu dva podobných parametrů obou typů a tak se ptám, jestli někdo řešil podobný problém.
Nejraději bych použil MJ15003 a 15004, případně ekvivalent ve stejném pouzdře, nicméně když si trochu zadrátuju, můžu použít i jiné pouzdro.
Galadriel
Re: Kde sehnat párované MJ15003 a MJ15004 nebo ekvivalenty?
Zkus to na servisforu nebo na bastlirne.
Pokud si zapojení toho komba představuji správně, běží o to, aby stejné zesílení (resp. Ube) měly stejné trandy, použité vedle sebe (čili navzájem 5003 nebo navzájem 5004). Což je fakt, že zásadně rozdílné zesílení nebo Ube může být problém.
Jinak je obvykle párování myšleno 5003/5004, ale souběh v slušně navrženém typickém zapojení podle mne ohrožující problém nebývá.
Uvažoval jsi o tom, že ne vše, co nabízejí dodavatelé je originál s katalogovými vlastnostmi?
Základem všeho asi bude nákup trandů u spolehlivého dodavatele, např. Farnell, nebo obvykle EZK.
Odsud bych zaměřoval své úsilí.
ano, tranzistory chci koupit u Farnellů, nabízí ON semi. Jsem z oboru a tak vím, že papír snese všechno, naproti tomu vlastnosti reálné součástky jsou mnohdy úplně jinde.Galadriel píše:...nákup trandů u spolehlivého dodavatele, např. Farnell...
Výkonovým tranzstorovým zesilovačům moc nehovím, ale předpokládám, že bude bohatě stačit, když budou mít podobné parametry tranzistory stejné vodivosti, o zbytek se postará zpětná vazba. Schema Lejna je případně tady:http://elektrotanya.com/laney_bc250_sch ... nload.html.
Otázka je jak moc podobné ty parametry musí být, aby to zase nešlo do kytek...
Přístup máš správný.
Předpokládám, že jsi zkusil nastavit potenciometrem PS1 klidový proud těch cca 10 mA skrz konce (5 mV between A - B).
Předpokládám, že odpory R22 nejsou nějaké "po ranách osudu". Ale principem nejsou až tak moc malé, aby zpětnovazebně nezkorigovaly i poměrně velké rozdíly zesílení. Nakonec poměřením (napětí na nich) po nastavení proudu můžeš prověřit nynější stav souběhu při malých proudech.
Jinak na napájení 50 V by v době mimo zkrat měl stačit do 4 ohmů i jen jeden trand MJ15003/4.
Přepočítávat ochranu se mi nechtělo, popřípadě to mohu udělat. Pro sichr by se do emitorů dal dát ještě větší odpor (R27, R33) a pozměnit - sladit ochranu (jinak by to omezovalo brzo).
Nemělo by to blbnout, možná tam bude ještě něco "zakopaného" (např. zakmitávání, studený spoj apod.).
Zesilovač šel do kytek po výměně původního 8 OHM reproduktoru za 4 OHM, nicméně měl by zo zvládat (byl tam interní 8 OHM a možnost pipojení externího 8 OHM repra). Po výměně spáleného tranzistoru jsem to potrápil do 4 OHM a nikde nic nekmitalo v pásmu 20 Hz - 10 kHz, nicméně klidové proudy jednotlivých tranzistorů (měřeny úbytky na 0R22 odporech) byly výrazně rozdílné. Re vyapdají zdravě, nicméně pro sichr je vyměním za 1% 0R33.
Ještě je možnost celý modul zesilovače vyměnit za 4 paralelně zapojené moduly s TDA7293 a bude klid...
Při R33 za R22 by ti to dříve omezovalo, bude potřeba změnit další součástky (odpory) ochran. Zkusím to, jak budu mít čas, hodit do počítací tabulky a navrhnout.
Tak jsem to v rychlosti projel, s výměnou odporů J22 za J33 by bylo vhodné změnit R19 a R26 (dosud 100J) na 120 ohmů a R30 (dosud 3k3) za 2k2 (ten alespoň 1W). V této kombinaci se dokonce o fous zlepší i zkratové poměry trandů (150/110 W). Jen se samozřejmě trošku sníží výstupní výkon (ale ne o moc, to nebude k poznání).
Trandy bych doporučil vyměnit za nové NPN i PNP, kdoví, co a od koho tam nacpal výrobce. Mohou mít i vadu nějakého stárnutí.
Ty šváby bych tam necpal, to by mohlo být z louže pod okap.
