Mikrofon na čelo
amater
Mikrofon na čelo
Možná trochu out dotaz, ale gůglil jsem a gůglil a nic.
Dostal jsem za úkol sehnat něco téměř neviditelného, čím se dá přichytit mikrofon na čelo. Existuje něco profi nebo se to řeší nějakou gumičkou / čelenkou domácí výroby?
Nejsem od řemesla, ale tak nějak to na mě spadlo. Díky za případnou odpověď.
Re: Mikrofon na čelo
Zrovna tohle jsem minulý týden s jedním čelistou řešil, jako ideální kompromis pro live mně přinde http://www.kreatek.cz/dpa-microphones/d ... cello.html
Systém uchycení je snad nejlepší, co se dá sehnat. Samotný mikrofon bych řekl skoro nejlepší. Každopádně rozměrově nenápadné, takže to požadavky splní i v tomto ohledu.
Aha, ups
No a náhlavní port tělové barvy nevyhovuje? Co způsobilo požadavek umístění na čelo? Kdykoliv jsem to viděl, tak to působilo komičtěji než klasický port za uchem...
Pro co neviditelne? Trosku to upresni. Pokud se to treba jenom toci a nezvuci, tak lze mikrofony schovavat dal od pusy (do vlasu, obleceni...) a to muze byt uplne neviditelne. Pokud se i zvuci ven, tak je potraba to dat blize puse. Ale i tak to lze dobre schovavat. Dpacka lze i maskovat do vlasu, nastrikat (ale pozor na kapsli)...
Jinak nejlip funguje ta cervena lekarska paska na telo, ktera drzi i kdyz se herec poti.
