vystupny procesor/eqalizer
dzajro
Příspěvek od dzajro » pon 10. lis 2008 19:00:01
Co by ste doporucovali dat na výstupnu upravu signalu klasicky 2x31 eqalizer a za to compresor-limiter-gate napr. MDX2600. Alebo nieco take ako je Behringer DEQ2496. Maximalna investicia do 10000Sk. Co by ste doporucovali, alebo nejake prakticke skusenosti?
J.J.
Příspěvek od J.J. » úte 11. lis 2008 7:17:34
Z DEQ2496 jsem měl tu čest se potkat, pokud máš zbytek aparátu alespoň trochu slušný tak se jí velkým obloukem vyhni. Úpravu dynamiky na master výstupu buď nějakým vícepásmovým limitérem a nebo v aktivně dělených systémech limitéry jednotlivých pásem za crosoverem,což je koneckonců standardní výbava i těch nejlevnějších DSP zařízení.
dzajro
Příspěvek od dzajro » úte 11. lis 2008 8:41:53
Tak doporucte nieco ine v podobnej cenovej hladine.
Příspěvek od safa » stř 12. lis 2008 23:32:52
Ta cena je dost limitujici, IMHO ma-li to bejt digital tak nic lepsiho jak DEQ2496 nenajdes.
Jinak samozrejme skvelou praci urcite udela treba Kalrk-teknik Square One Graphic ...
http://www.audiopro.cz/prodejni-katalog ... aphic.html
Obrázek
dzajro
Příspěvek od dzajro » čtv 13. lis 2008 10:16:42
Otazka bola myslena tak, ze ci zobrat DEQ2496 alebo lepsie bude zobrat klasicky analogovy eqalizer a limiter. Co by malo lepsie zvukove vlastnosti. Ako som uz pisal cenovy strop je tych 10000.
Jiriczek
Příspěvek od Jiriczek » stř 19. lis 2008 23:17:42
Ok, vsiml jsme si tve reakce... nejdriv rekni na co to potrebujes a jakej ma aparat vykon ... pro nekoho nepodstatna vec, pro me ano
EDIT: Tim na co to potrebujes myslim co s tim aparatem zvucis
dzajro
Příspěvek od dzajro » pát 21. lis 2008 0:57:47
Zvucim live kapelu. Vykon 2x600 basy a 2x500 satelity. A potrebujem na doladenie zvuku v sale a limiter na odstranenie spiciek v signale plus nejake vylepsenia zvuku.
Příspěvek od safa » pát 21. lis 2008 1:01:14
Na master Klark-teknik DN500+ ... uznavam, je to luxusni reseni ale je skvely ;-)
FX
Příspěvek od FX » pát 21. lis 2008 10:19:07
A co třeba novinka dbx DriveRack PX? Výbavu to moc nemá, ale stačit by to mohlo.
dzajro
Příspěvek od dzajro » pát 21. lis 2008 11:34:06
No tak toto vyzera dobre ake su s tym skusenosti? Neopalti sa viac zobrat Driverack PA? Viem je to hodne nad hranicou, ale uvazujem ze ho kupim niekde z eBay.
Příspěvek od blaha » úte 06. led 2009 17:57:00
Nevím jestli nemám založit nové vlákno, ale asi to patří k tomuto příspěvku, tak to dávám sem.
Řeším totiž něco podobného, výstupní signálový procesor na občasné venkovní zvučení všech různých žánrů (od dechovky po rock a to i při jedný akci) s aparaturou tak 2,5kW. Něco co mi nahradí EQ, výhybku, limiter apod., stačí mi 2 na 4, s cenou tak do 10-15 tis.
Mám typy:
LEM DX 24 Plus - výhoda - možnost dálkového ovládání přes RS-485, nevýhoda - jen 5p par. EQ, nemá RCA vstup.
DBX Driverack PX - výhoda - možnost zapojení RCA mikrofonu a automatické nastavení EQ podle něj, 28p EQ, nevýhoda - nemá možnost ovládání z PC ani dálkově ani na přímo. Musel bych to řešit umístěním u sebe a signál táhnout už rozdělený.
A teď přemejšlím, kterej bude lepší (pro naši potřebu), cenově to vyjde na stejno, pokud nebudu počítat potřebu měřícího mikrofonu a na druhou stranu započítám rozhraní USB na RS-485 pro LEM, co se týká linek na páráku, tak je to 3X4 pro LEM, parametricky by na tom měly být jinak podobně. LEM se mi zamlouvá víc hlavně díky možnosti si na něm na dálku kdykoliv cokoliv upravit. Zajímá mne spíš jestli je nějaké ALE. Případně je potřeba po nastavení s tím nějak moc během akce hýbat? Je potřeba 28p EQ na FOH? Není v nabídce něco podobného co by mělo dobré vlastnosti od obou dvou, jako RCA, RS-485 nebo LAN, cenu do 15tis. apod? Těch 15 tis. je skutečně strop, takže doporučovat třeba DBX 260 je sice fajn, ale to je s cenou už někde jinde.
honza637
Re: vystupny procesor/eqalizer
Příspěvek od honza637 » úte 06. led 2009 23:05:53
Mě se docela dobře osvědčil DBX1231 a popřípadě Alesis ME-Q230. špičky v signálu řeším jinak než limitery u konců. Nicméně ty equalizery mi přišly docela slušné oba. Jen u toho Alesise je nevýhoda symetrických I/O.
honza_s
Příspěvek od honza_s » čtv 08. led 2009 13:43:28
LEM je relativně dost velká a stará sra*ka, i když pro nenáročné použití asi postačí. DriveRack sice taky není žádný high-end, ale proti LEMu o 100% lepší. Mimochodem, žádné podobné zařízení imho nedokáže nahradit kvalitní EQ na masteru (DN360 třeba nebo i nějaká alternativa od dbx jako 1231), nějak si nedovedu představit, jak se u LEMa proklikávám nabídkami menu k ekvalizéru, když rychle potřebuju sáhnout na nějakou konkrétní frekvenci.
Příspěvek od blaha » čtv 08. led 2009 14:56:47
Právě, že v recenzi ten LEM docela prošel a jak jsem psal je to na aparát do 2,5kW tak na 3-4 akce/rok, na pevnou instalaci máme DBX 480tku, jinak na větší akce si budeme muset předky stejně půjčit a tam je to komplet vč. zesilovačů a procesoru. A to nás čeká asi teprve letos (Ewa).
Tak proto ten dotaz jestli je potřeba po úvodním nastavení předků ještě během akce vehementně dolaďovat za provozu a další skrytá otázka, je lepší táhnout signál stereo a dělit na 2 pásma na pódiu, nebo ho rozdělit už u mixu a táhnout to 4 linkama?
honza_s
Příspěvek od honza_s » čtv 08. led 2009 15:26:22
Tak osobně si myslím, že je lepší od mixu táhnout jen levou a pravou a procesor mít v racku se zesilovači. Mimo jiné i proto, že pevným zadrátováním procesoru se podstatně snižuje riziko nesprávného zapojení (prohozená pásma) a taky proto, že obvykle nebývá v páráku volných návratů nazbyt. Nastavení procesoru bývá spíš neměnné, určitě nemá smysl těsně před akcí hýbat nastavením výhybek, snad jen doladit limitery podle typu dané akce a ekvalizaci podle prostoru stejně udělat slušným GEQ u mixu. Ale netvrdím, že je to jediné správné řešení, jen si myslím, že je nejobvyklejší.
Zpět na „Zvukové procesory“
