Nenáročný autosubwoofer
Misty
Zdravím pánové,
Snad mi nebudete mít za zlé( toto forum se moc autu nevěnuje) ,ale chtěl bych poradit s 12" basovým repro do kufru.
Max objem 60L. Chtěl bych něco citlivějšího z profi. Výkonově cca 100-300W.Jde mi spíše o kvalitu ,ale snízké basy by byly přínosem.
Za připomínky a rady děkuji.
Re: Nenáročný autosubwoofer
Rozpočet, jaké auto, co myslíš tím "do kufru", zesilovač. Nevím proč stavíš kvalitu proti nízkým kmitočtům, je to spíš naopak. Ovšem upozorňuju, že jsem zažil dost lidí, kterým se nakonec zvuk nelíbil, protože se nechali zmasírovat svým autookolím, tedy požadavkem na maximální a trvalý hukot na jednom kmitočtu s mírnou amplitudovou modulací, kterému dávají tito dunihlavové přednost před vším ostatním. Nehrálo to prostě "správně jako v autě", "netlačilo to z tuby":-)
Misty
Max 3000,- s DPH. Jinak se jedná o BMW řady 3 kupé,kufr má poměrně hluboký a skelet mohu udělat tedy větší než obvykle. Měl jsem tam pár dnů nějaký čínský no name,s Magnatem amp., který chrchlal... doslova. Proto bych chtěl něco učinějšího,nejlépe z PA ,abych (špatně řečeno) ušetřil na zesilovači.
15" tam dávat nechci ,je to už velké,ale lf18g400 by mi asi vysklilo zadní okno při pár watíkách.
Zesilovač mám Crunch dpx 2000.D. Ležel mi rok ve skříni,takže bych ho použil.
""Nevím proč stavíš kvalitu proti nízkým kmitočtům,je to spíš naopak.""
- zabývám se PA. S autama jsem nikdy nechtěl mít nic společného a důvod je jasný.- je komplikované najít vhodný reproduktor ,který se hodí.
Zřejmě se ale přidám k pubertálním občanům 21. století a zkusim i něco nového než přesný zvuk EAW
Takže bude možné z toho vyrýsovat vhodnou variantu?
http://eshop.prodance.cz/12ps76-4-ohm/d-82760/
Asi tohle, na zesík jsem se ještě nedíval, ale předpokládám, že nižší impedance bude vhodnější. Nicméně ten správný autozvuk z toho nedostaneš, na to je potřeba vysoké Qts a to je zase problém mezi PA 12" najít, mně se aspoň v kombinaci s rozpočtem atd. nepovedlo. Toto je už mimo a samozřejmě ani žádná velká citlivost se nekoná, to ani nejde dohromady, jde o dosti protichůdné požadavky. Jak to bude hrát do kabiny ? Anebo to má být slyšet hlavně zvenčí ?
http://eshop.prodance.cz/lab12-6-ohm/d-90709/
misty
Do kabiny. Díval jsem se i na selenium,ale to jsem si asi moc zasedl na tu značku,zkušenosti s ní nemám.Nechci jít do No name značek o kterých nic nevím.
Pokud teda nebude možné najít vhodnou variantu ( s mými požadavky) prosím navrhni něco co by mohlo fungovat optimálně.
Díky
Díky
No a kudy to bude do té kabiny z kufru hrát ? Upozorňuju, že skrz sedačky je špatně a nějakými dírami a rourami je taky špatně, to jsou všechno další akustické obvody.
Ze Selenia přichází do úvahy jen tato 12" a i když je papírově "silnější", tak 60mm cívka k tomu samozřejmě nedává žádný předpoklad a je otázka, zda se tedy dá pokládat větší nominální výkon ze zesilovače do výsledných 2ohmů za výhodu. Nicméně je to ten autogumák s vysokým Qts a bude tedy mezi cca 60-120 pěkně dunět. Všechny navrhované lze použít v čistém objemu cca 60 litrů a basreflexu.
http://www.jblselenium.com/marcas/uploa ... 0fbb00.pdf
http://eshop.prodance.cz/12sw10a-dvc-44-ohm/d-95813/
