Rady ke QLC+
Tomáš
Re: Rady ke QLC+
Příspěvek od Tomáš » čtv 06. bře 2014 22:42:51
mna napada ci to nemoze aj robit, to ze ak by clovek mal malo/menej volneho miesta na HDD?
janek
Re: Rady ke QLC+
Příspěvek od janek » pát 07. bře 2014 9:21:10
Mohlo by to byt aj tym, ale 1. hdd by musel byt uplne plny, 2. v tomto pripade je to dost nepravdepodobne.
Dost pravedepodobne je, ze v 4.6.1. bolo hlasenych (a neskor opravenych) par problemov, ktore sa prejavovali padom programu.
Fillipp
Re: Rady ke QLC+
Příspěvek od Fillipp » pát 07. bře 2014 10:57:27
Já právě používám tu verzy 4.77, nebo nějak tak
janek
Re: Rady ke QLC+
Příspěvek od janek » pát 07. bře 2014 11:06:05
tak este napis aky system pouzivas (win/osx/linux), idealne aj verziu
a nejaky postup ako sa k takemu padu dopracovat
(pridam take svetlo, vyrobim takuto scenu, kliknem sem a bum). idealne tak aby som to vedel zopakovat.
ak sa mi to podari zopakovat, je sanca ze sa to bude dat opravit.
vdaka!
Fillipp
Re: Rady ke QLC+
Příspěvek od Fillipp » pát 07. bře 2014 21:54:12
Mám windows 8.
Vždycky se mi to seklo, když jsem dával led par do chaseru.
A mám ještě jeden problém, dělám si v složky a podsložky, ale stalo se mi, že si chci jednu složku přesunout do jimý a když celý program uložím a načtu znova, tak je zpět, jako kdybych jí nepřesouval.
Vevoo
Re: Rady ke QLC+
Příspěvek od Vevoo » ned 09. bře 2014 22:42:06
Mám dotaz u freestyleru jsem mohl udělat to, že jsem si na Led párech udělal jednorázový program, aby mi šla třeba červená barva od 1 do konce a postupně přepisovala jednotlivá světla, krok po kroku. Musí svítit pod tím barva a teď přes to přejít tenhle program, aby nezhasla ta barva pod tím a program zůstal svítit.
Tady jsem bohužel nepřišel na to jak to udělat.
Jak na to?
kanjec
Re: Rady ke QLC+
Příspěvek od kanjec » úte 11. bře 2014 17:05:09
Tady tenhle bourák natočil "tutorial for dummies", moc se mi to líbilo:
Ondřej Hornig
home - http://www.ohornig.cz/
janek
Re: Rady ke QLC+
Příspěvek od janek » úte 11. bře 2014 17:54:50
Vevoo píše:Mám dotaz u freestyleru jsem mohl udělat to, že jsem si na Led párech udělal jednorázový program, aby mi šla třeba červená barva od 1 do konce a postupně přepisovala jednotlivá světla, krok po kroku. Musí svítit pod tím barva a teď přes to přejít tenhle program, aby nezhasla ta barva pod tím a program zůstal svítit.
Jak na to?
Neviem ci som to dobre pochopil. Je to nieco taketo?
Na zaciatku LED parky nejako svietia (dajme pre jednoduchost R - cervena, G - zelena, B - modra):
G B G B G B G B
Ked nieco stlacis, chces aby to robilo postupne toto:
(verzia 1)
R B G B G B G B
R R G B G B G B
R R R B G B G B
R R R R G B G B
atd.
(verzia 2)
R B G B G B G B
G R G B G B G B
G B R B G B G B
G B G R G B G B
atd.
Myslim ze by sa dalo spravit take nieco, ale s tym ze farby podkladu sa budu scitavat s tym co ide cez to (cize nie R R R, ale R+G R+B R+G).
Cista cervena je tazsi oriesok...
Napis co presne chces, pripadne ak mas nejaky obrazok/video, a skusim nieco vymysliet.
Fillipp
Re: Rady ke QLC+
Příspěvek od Fillipp » čtv 13. bře 2014 22:52:47
Při programování to občas přestane pracovat, nevím jak to řešit.
Nějak mi to nevadí, ale bojím se, aby to neudělalo uprostřed akce.
janek
Re: Rady ke QLC+
Příspěvek od janek » pát 14. bře 2014 8:50:24
Filipp, skus pouzit najnovsiu verziu - zase bolo par padov opravenych https://sourceforge.net/projects/qlcplu ... 4.7.0.RC1/
ak ti to stale pada, daj vediet. Idealne ked mi das nejaky kontakt, mozeme to riesit priamo. (druha vec je ze trochu nestiham, ale to sa nejako spravi).
Vcera niekto na fore (https://sourceforge.net/p/qlcplus/discussion/) spomenul ze existuju tutorialy od nejakeho tomobiki01 - chalan ich narobil celkom dost:
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
Vevoo
Re: Rady ke QLC+
Příspěvek od Vevoo » pát 14. bře 2014 22:32:57
Zdarec.
Potřeboval bych poradit, jak fungují ty cue listy.
Jde mi do toho přidat jen jeden program.
Nebo poradit jak na programy, nandal jsem je na button, ale není to ono
janek
Re: Rady ke QLC+
Příspěvek od janek » pon 17. bře 2014 0:45:44
neviem presne co znamena program? Ak je to chase, v programe prelozene ako "prolinani" tak ano, do cue listu sa da priradit iba jeden.
Ak chces pustat viac, tak musis pre kazdy urobit jeden cue list.
Ak mas malo miesta na obrazovke, urob si ram a pridaj viac stranok.
Ovladanie rychlosti je zase cez speed dial (prelozene ako "rychla volba" ale myslim ze by to malo byt skor "volba rychlosti").
Co presne chces dosiahnut?
plten
Re: Rady ke QLC+
Příspěvek od plten » čtv 20. bře 2014 21:46:29
Jde toto připojit jako ovládání?
http://kytary.cz/novation-launchpad-mini/HN143041/
Re: Rady ke QLC+
Příspěvek od blaha » čtv 20. bře 2014 22:35:10
Někde jsem tu zmiňoval, že mám problém s DMX Pipe vs. QLC+ a W8. QLC+ vidí převodník, ale signál DMX ven neleze.
V úterý jsem to odzkoušel, nainstaloval poslední verzi QLC+ a stejný výsledek, pak jsem si všim, že oproti W7 to ukazuje u převodníku jen část názvu (jen H/W), kdežto W7 tam mají ještě "DMX Pipe".
Napadla mne jen taková blbina, kouknout na COM porty, a Pipinu jsem měl na W8 na COM6, přehodil jsem to na COM1 a už to běží.
Takže W8 Pro 64bit + DMX Pipe (na COM1) + QLC+ funguje bez problémů.
janek
Re: Rady ke QLC+
Příspěvek od janek » čtv 20. bře 2014 22:39:04
Novation Launchpad Mini je MIDI kontroler, takze hopouzit ide. Pokial vies MIDI protokol, tak ti viem vyrobit na to profil, ked nie, si odsudeny na autodetekciu (co zase nie je take strasne).
V kazdom pripade by to malo ist. Keby daco, ozvi sa.
Zpět na „Software“
