LEXON 1500xl - brum na druhom kanaly
Fosi
Příspěvek od Fosi » úte 01. dub 2014 11:04:11
Ahojte, prosim Vas o radu... Kupil som LEXON 1500xl asi 4-5 rocny a vsimol som si ze jeden kanal ked dam ucho k basaku jemne konstantne brumy (zo signalom aj bez)...
Odchadzaju niektore elektrolity alebo zle uzemnenie niekde? S citom som ho vyfukal vzduchom od prachu, mohol som nieco dodrbat? :?
Vopred dakujem za vsetky rady.
Obrázek
Gustav
Re: LEXON 1500xl - brum na druhom kanaly
Příspěvek od Gustav » pát 04. dub 2014 15:32:05
8) TOLERANCE DIGI to asi nikdy NEBUDE, tak to NEřeš UCHEM na REPROBEDNĚ [-o<
Fosi
Příspěvek od Fosi » pon 07. dub 2014 23:01:57
Ha ha haaa :roll: . Preco ne? podla parametrov ANO. Ale o to nejde (pri posluchu to absolutne nevadi)... Ide mi o to coho to brumenie moze byt predzvestou... Nechcem aby mi niekde bez varovania zadymel...
Dikes
Příspěvek od Zdeněk Prodance » pon 07. dub 2014 23:57:11
To si asi nikdo netroufne posuzovat, u klasických zesilovačů to mohlo znamenat i příliš velký klidový proud nebo jinak způsobený nadměrný odběr, což rozhodně nebezpečné bylo, ale tady může jít o kdeco, včetně pouhé blízkosti jednoho kanálu k primární části zdroje. Pokud si nejsi jistý, že to dřív nedělal a pokud nic nehřeje nadmíru, tak bych se tím asi nezabýval.
Fosi
Příspěvek od Fosi » úte 08. dub 2014 10:28:17
V kazdom pripade ti dakujem za nazor Zdeněk, ale nemyslim si ze by z fabriky presiel cez vystupnu kontrolu zosik z pocutelnym brumom... Viem ze sa o Lexonoch pise vselico ale predsa to nieje zosik typu Skytec... :D
keby ze brumia obydva kanaly tak na 90% to bude zdroj, pripadne kebyze sa brum zosilnuje z hlasitostou a nie je konstantny stale tak by som hladal chybu na koncaku... Takto ked mam brum iba na jednom kanaly tak ma nic nenapada... A nieje to ani ochrana repro, skusal som ju obyst a brumel rovnako, je to ten kanal na pravo na fotke... Napada ta nejaky postup jak prist na to co brum sposobuje? Dikes
Příspěvek od Zdeněk Prodance » úte 08. dub 2014 11:07:37
No tak mne napadá že je to ten kanál blíž k primáru zdroje a ten je zaručeně nejsilnějším zdrojem brumu v celé bedně. Jestli by to prošlo nebo neprošlo nějakou kontrolou nevím, záleží na tom, kolik toho je a jak důkladně kontrolují, ale iluze bych si opravdu nedělal žádné, už jsem toho moc viděl.
Fosi
Příspěvek od Fosi » stř 09. dub 2014 11:38:02
Tak zdroj som vylucil (myslim ze by produkoval brum cez kable do koncaku) nakolko som prehosil konektory napajania jednotlivych kanalov a bez zmeny... Kebyze to je v zdroji ako takom museli by brumet obydva kanaly... Takze moj zaver je: bud problem na signalnej casti-vstupu do koncaku alebo v samotnom koncaku... Nemyslim ze by sa tam mohol dostavat brum preto lebo je tento problemovy kanal blizsie VN casti zdroja... Moze to byt sposobene prachom na plosaku a tranzistoroch? PS: na prazno sa kanal vobec nezahrieva...
Nejake napady?
Příspěvek od exxxi » stř 09. dub 2014 12:31:23
Dej to do servisu.
Fosi
Příspěvek od Fosi » stř 09. dub 2014 12:37:35
Rada nad zlato :D
Nemam moc penazi, poznas nejaky v BA alebo okoly?
Příspěvek od Zdeněk Prodance » stř 09. dub 2014 13:21:17
Zdroj jsi samozřejmě nijak nevyloučil, to bys ho musel vyndat z bedny anebo v ní přesunout na druhou stranu. Nejde o jeho stav, ale umístění. Přehozením napájecích drátů jsi nejspíš přehodil opravdu jen ty dráty a ty nepodezírám. Maximálně to může mít pro každý kanál oddělený usměrňovač a sekundární kondenzátory, ale běžněji jsou společné. Mimochodem pokud chceš suplovat odborný servis, abys něco ušetřil, tak se musíš ještě hodně naučit, opatřit si nějaké vybavení a každopádně přemýšlet přísně logicky, ne jako dosud. Jinak je celkem reálné, že to úplně zničíš.
Fosi
Příspěvek od Fosi » čtv 10. dub 2014 13:39:06
Jasne, mas pravdu. Z mojej strany som spravit teda asi co som mohol... Viete mi poradit niekoho kto by na to odborne pozrel? A nemyslim nejakeho babraka jak som ja ktory bude mat akurat pristroje... Niekoho kto to robi s laskou... :D
Zpět na „Zesilovače“
