Mikrofon pro univerzálnější použití
Egestas
Příspěvek od Egestas »
Dobry den, obrátil se na mě kolega s dotazem co koupit za mikrofon pro nahrávání doma. Jsou dva kazdý už má doma lexicon alphu kazdej si nahrava svou kytaru napřímo do vstupu a plus jeden mikrofon a stopy pak smíchaji dodatečně.
Mikrofonem chce jeden snímat jen zpěv a foukací harmoniku (zde víc foukačky méně zpěvu). A pro druhého na to stejné takže zpěv foukačka plus growling (zde víc zpěvu méně foukačky).
můj názor :idea: je koupit jednu D5 a jednu SM58 a zkusit komu co víc sedne. Vize je taková že víc se bude zpívat na SM58 s growlem a D5 bude vic na foukačku ale zpěv zvládne obstojně. co vy na to ?
KamilV
Re: Mikrofon pro univerzálnější použití
Příspěvek od KamilV »
Co očekáváš od D5 na harmonice? Tu bych taky bral na SM58...
Egestas
připadne mě z ní ten zvuk takovej jinej jemější, jednou jsem ji pouzival na dechy a celkem se me tam libila i necekaně se před ni postavila holka s fletnou a taky to bylo slusne tak proto me napadla... samozdrejme muzou byt i jine mikrofony v teto cenove kategorii napadly me tyto dva protoze je mam a pouzivam...
KamilV
OK, v pořádku :) Myslím, že v cene D5 nic kvalitnějšího nebude, jen bych se u ní bál situace, kdy člověk zpívá a zároveň hraje na harmoniku, kvůli užší směrovosti. SM58 v tomto bude trochu volnější.
Egestas
no toho člověka co hraje na foukací harmoniku a zároveň zpívá bych rád viděl byl by to asi zajímavej pohled :lol: myslím že této situace se bát nemusíme buď jedno nebo druhé a ve stejném místě... ale zvukově jste ji někdo na foukačku nezkoušeli ?
KamilV
Myslel jsem samozřejmě v jednom záběru, ne v jeden okamžik :)
Na D5 jsem jednou naživo nabíral příčnou flétnu, SM58 se mi líbí víc, má hutnější tělo. D5 je "cinkavější", což se u harmoniky může hodit. Ale v zásadě chybu neuděláš, budeš mít majky oba a nic tě nebrání zkusit si to jednou tak, podruhé onak. Oba jsou to mikrofony, které se neztratí...
Egestas
jj jasné mě z toho jen přišlo že byla myšlená tahací ne foukací harmonika proto jsem to psal :) ...dobrá tak já zkusím doporučit tuto cestu a když se jim to nebude líbit tak je od nich odkoupím a bude, využití se vždy najde a mět případně něco do zálohy se také hodí... každopádně Kamilovy děkuji za rady a pokud k tomu ještě někdo něco máte za připomínky rád se poučím :idea:
Hele vždyť ty mikrofony máš, tak jim je puč, nebo to s nima rovnou vyzkoušej a nebo to vyzkoušej doma, nějakou foukací harmoniku asi vyštracháš a přes něco to propojit ke kompu by asi taky neměl být problém.
Jinak D5 mimo zpěv jsem použil na HiHat, tam bez problémů, na klarinet, trubku, sax, jako sólové nástroje, třeba na klarinetu se mi hodně líbil.
Zkusil jsem ho i na housle, ale ty už jsou poměrně slabý a D5 má problém, že bere slušně tak do 15cm. Na tahací harmoniku jsem ho nezkoušel a asi bych ho tam nedával, tady používám Audix F50, nebo SM57.
I když na druhou stranu D5ka umí i překvapit, třeba při folklórním vystoupení při klidné scéně i publiku dokáže slušně přizvučit tanečníky.
Teď když tak přemejšlím, jelikož je dávám na zpěvy a párkrát už jsem zvučil folkařinu, tak je dost možný, že tam už proběhla i foukací harmonika a určitě to nebyl průšvih, protože to bych si asi pamatoval :D .
KamilV
U houslí už jsem měl s D5 problém s tou "uječeností". Jakmile vyjede houslista do III. polohy na nejvyšší struně, začne D5 nepříjemně řezat. A sejmout to na korekcích zase zabije zvuk ve chvíli, kdy houslista sleze rukou dolů...
No mě právě na houslích ani moc neprolejzal, tak jsem tam pak vrazil F50ku a bylo vyřešeno.
Draug
Příspěvek od Draug »
Zdravím
Obrovsky mě překvapila cena výše zmiňované F50tky, protože pokud se s ní dají snímat housle, je to pro mě bomba (jsem houslista), a na audioteku jsem se dokonce dočetl, že je určitá možnost s ní snímat i kytarový aparát, čemuž nevím, jestli za ty peníze mám věřit (SM 57 stojí více než dvojnásobek, nečekám stejný zvuk, ale zajímá mě, jestli je to bez ostudy použitelné)
Dá se nasadit třeba i na zpěv vedle D5tky (D5 lead, F50 doprovodný, malý sál, malé PA)?
Zvládne vzít kytarové kombo?
F50 na kytaru používám taky.
Na zpěv ne, jeden důvod je, že má i mizernej útlum "zezadu" a je víc náchylná na "utržení" ve spolupráci s odposlechy.
TomasVv
Příspěvek od TomasVv »
Draug píše:Zdravím
Obrovsky mě překvapila cena výše zmiňované F50tky, protože pokud se s ní dají snímat housle, je to pro mě bomba (jsem houslista), a na audioteku jsem se dokonce dočetl, že je určitá možnost s ní snímat i kytarový aparát...
Hele, dá se snímat cokoliv čímkoliv, otázkou zůstává, jestli takový náběr bude k něčemu použitelný, jestli se ti bude líbit.
F50 je laciný mikrofon, je o kus lepší, než plastové hračky a čínské superšmejdy (ale už jsme viděl i nějaké Superluxy, které se mu vyrovnaly). Nabrat tím aparát určitě lze a výsledný zvuk bude víceméně připomínat nasnímaný kytarový aparát, jen si troufám tvrdit, že to nebude ani náhodou tak dobrý, jako Sm57/58, či podobné standardní mikrofony za trojnásobek peněz. Jestli to bude ostuda musíš posoudit sám, v nouzi bych to použil, nemaje nic lepšího, ale pokud bych si mohl vybírat, F50 bych dal maximálně na taklback.
Draug
Mno tak ono na talkback mi jednou může zůstat, že. Ale pokud je použitelný, nejspíš si jej pořídím. Budu jej používat při velkých nárocích na počet mikrofonů nebo ve chvílích, kdy budu zvučit zadarmo (občas dělám pro ZUŠku), jindy to vidím asi na půjčování SM 57 a její následnou koupi... Leda že by to bylo vyloženě vyhození peněz, ale pokud to používá Blaha, asi si troufnu taky :D.
Zpět na „Mikrofony“
