Dotazy na 4 a 8ohmová repra
dovicin
Re: Dotazy na 4 a 8ohmová repra
Příspěvek od dovicin »
dotaz: jak se měří baterkou? :lol: no ne...směju se, ale může se to hodit.
janek
Příspěvek od janek »
tipnem si:
baterkou sa meria tak, ze prilozis 9V baterku na svorky a pozeras ci sa pohne membrana repraku resp. ci pocut lupnutie.
Nie som elektrikar, takze si to nechaj radsej potvrdit od niekoho co tomu aj rozumie.
OK2MDK
Příspěvek od OK2MDK »
ano, klasický test před odjezdem na akci. vezmes speakon, a na konci máš jen dva dráty a minus připojíš, pluskem lupes a bude slyšet lupání membrán.
alesekrulezz
Příspěvek od alesekrulezz »
mužete mě někdo objasnit ještě tu citlivost? nebo mě navedte do něakýho threadu kde se stim zabejvate :) diky
Do hledání dej "citlivost" a výběr omez na sekci "repro" 8)
Bendr
Příspěvek od Bendr »
OK2MDK píše:změř ty bedny, jesli teda zesík umí jen 4ohmy, a ta bedna nebude mít 8 ale 4 (pri paralelním zapojením to dube ještě míň), tak jsme doma. :-) ale neboj, každý nějak začínal.
dodám seriový odpor se sčitá, paralelrní podle vzorce:
1/R = 1/r1 + 1/r2 .... 1/rn (jsou to zlomky sečíst)
pak musíš hodnotu převrátit takže bude třebas při dvou
8ohmových bednách 1/R = 1/8 + 1/8
čili 1/R = 2/8 a z => převrátíš: R/1 = 8/2
Mnohem jednodušeji vzorec pro výpočet R je že R= (R1.R2)/(R1+R2) ... Ale i o nějakou tu desetinu min než 4 ohmy zesilovač zvládne ... Pokud by byl malý až moc je možnost doladění justažni civkou ale tam se projeví i nějaké to teplo ... Proměril bych bedny jestli neni narušené vynutí ... Stačí klasicky ohm metr .. A pokud bude odpor nekonečný tak je problém s vinutim reproduktorů ... V opačném případe muže byt problém se zesilovačem ať už z přepalene pojistky až po vypáleny integrovaný obvod ... Ale Šikula s mikropajeckou si poradí
Proboha co to je "justážní cívka" a jak se s ní dolaďuje impedance bedny ?
Ano, asi se líp pamatuje a provádí "součin dělit součtem", ale "převrácená hodnota součtu převrácených hodnot" platí pro libovolný počet a taky si člověk procvičí ten druhý pohled, tedy z hlediska nikoli odporu, ale vodivosti.
Příspěvek od PeBe »
Mám obavu, že po více, než třech letech, tazatele tvé vzorečky nezajímají... ;-)
Jak ovšem vidíš, na tazateli pramálo záleží, problém a jeho řešení žijí nezávisle na něm. Což mimochodem poněkud ospravedlňuje tu dost složitou strukturu zdejšího fora, jinak by bylo mnohem šikovnější to prosté chronologické řazení, jako je na našem webu. Na některé věci opravdu nemá smysl po letech reagovat (například inzeráty), ale toto vlákno je počínaje názvem jiný případ.
MADMAX
Příspěvek od MADMAX »
Mimochodem, chlapci, jenom bych vás chtěl upozornit, že nic jako "ohmáž" a "wattáž" neexistuje, to prvé je odpor eventuálně impedance a to druhé se zove příkon (spotřebiče, v našem případě, reproduktoru) nebo výkon (u zesilovače. Sorry, ale ježí se mi z toho chlupy. Vrcholem zvrhlosti je potom "vatáž", ta se realizuje vatelínem a tackrovačkou uvnitř ozvučnice... :lol: vono by to bylo k smíchu, kdyby to nebylo spíš k pláči. Já vím, že nejste odborníci, ale svíčce v motoru u auta taky nebudete říkat hromnička...
