Jaké používáte baterky do bezdrátových mikrofonů?
Re: Jaké používáte baterky do bezdrátových mikrofonů?
Eneloop jsem nikdy neměl, ale náš mladý udělal úplně stejnou zkušenost s nedávno zakoupenou sadou - velmi rychle šly všechny do kopru (používal jen ve foťáku a to minimálně).
Spotřeba při nabíjení je zanedbatelná, ale je fakt, že když má člověk doma X nabíječek, tak už to dohromady i v klidu žere dost, takže já je mám skoro všechny pohromadě a zapojené přes psa s vypínačem plus nějaké ty rozčtyřky. Lepší by byl distributor se samostatnými vypínači, ale to už zabírá dost místa a je otázka, jestli by se kdy vyplatil.
Pouzivam cez 50 ks sanyo enelop ( biele 2000mAh a cierne 2400mAh - 4 resp. 2 roky stare), nabijanie na 4ks IPC-1 FKtechnics.
Alkalicke mam v zalohe na "zaloznom" mieste - pre pripad straty, zabudnutia, .... kufra s baterkami.
Pouzitie v bezdratoch, bleskoch - vsade kde je treba.
Raz za cca 4 mesiace recharge - "refresh" kapacity.
Napr. U Sony mam pocitanie casu podla zadaneho typu baterie-> Ni-Mh novo nabité 12hod, raz pouzite 8 hod.
J
J
Ondráš
Zajimave s temi Eneloop,ted me napada, jestli se u nas na trhu nahodou nevyskytuji jejich padelky, protoze i v kamennych spec. obchodech na elektroniku se vyskytuji falesne soucastky (nechci jmenovat). Sanyo prece jsou vyhlasene kvalitou aku. Kazdopadne ted mam spadeno na GP Recyko, v Globusu je maji obcas za velmi vyhodnou cenu (to zas bude "kup"
Jeste k bezdratum, stalo se nekomu, ze se spatna(slaba) baterie projevovala nahodnymi vypadky zvuku, i kdyz bezdrat nehlasil slabou? Mam problem s jednim starym klopakem a snazim se prijit na to, jestli je vadnej sam o sobe nebo je pricina nekde jinde, protoze po vcerejsi zkusenosti s 9V do meraku uz neverim nicemu co nezmerim.
Tak jsem si konečně nějaký Eneloop koupil, víceméně ze zvědavosti, protože AA mám dost, tak AAA a ještě na porovnání GP Recyko. První překvapení při prvním vybíjení - GP kapacita cca 800mA, tedy v souladu s údajem "min 800", ovšem černé "min 900" Sanyo měly shodně všechny jen něco pod 400, datum výroby květen 2013. Tedy 85% (udáváno po roce skladování) ani náhodou. Uvidíme jak to půjde dál, nabít šly podle očekávání, Sanyo o něco víc.
Ondráš
Hm, to budu pak zvedavy na postrehy po chvili uzivani (doufam, ze jsi koupil uz ty s napisem Panasonic). Ja uz se pomalu od Eneloop vzdaluji, zacinam slyset od podezrele hodne lidi, ze jim odesly, namaji kapacitu atd. Kdo vi, jestli to nesouvisi s celkovou restrukturalizaci a koncem spol. Sanyo pod koncern Panasonic a je to proste smejd.
Kazdopadne mam jeste jednu zkusenost s baterkou v bezdratove handce AKG D5 (1x AA original aku) a sice tu, ze odesla asi po roce. I tak, kdyz jsem tam dal normalni, tak to ukazovalo jen 5h a to je hodne velka bida. S EW145 jedu 12-18h.
Kazdopadne jeste jedno upozorneni, pokud pouzivate GP Super (zlatozelene) jako ja, tak bacha, uz jsem nevyhodil jen jednu ale celou hromadu, vsechny do 2017. Kapacita ani ne polovicni, coz muze neprijemne prekvapit (jako me).
Sanyo Eneloop - cele bílé poradili mi je letečtí modeláři (oni fakt vědí). Ty akumulátory netrpí tolik samovybíjením. A pak to chce pořádnou nabíječku která se včas vypne a nepřebíjí ty Accu.
Nejsem prodavač
Tu samozřejmě mám, na tužky a malé tužky je běžně dostupná a moc nestojí (známý Voltcraft s měřením). Co jsem zjistil, že je problém, je korektní nabíjení a hlavně měření 9V aku, ještě se mi nepovedlo narazit na nic, kromě trochu zbytečně velkého a drahého Voltcraftu u Conrada. Všechny ty univerzální modelářské začínají na 100mA a to je pro devítku přesmoc.
Akumulátor změříš jen tak že ho nabíječku nabíječku a pak vybiješ opět profi nabíječku kterǎ má v sobě měřič kapacity a ukáže ti opravdu jak to je (NiMh vybíjím na 1V na článek). Kup si nějakou modelářskou nabíječku, mne přinesl kamarád modelář nabíječku která umí nabíjet z 230 V ale i z 12 V a umí NiCd/NiMh/Pb a všechny lithiovky a má balancer . Taky umí vybíjet a cyklovat. Nastavíš max proud (delta peak) a umí i ohlídat teplotu. Lithiovky a Pb podle napětí.
Nejsem prodavač
Ondráš
Všechny tyhle důležité funkce májí výše zmíněné nabíječky Voltcraft, netřeba velké a spec. od modelářů (už vidím, jak je někdo tahá po kšeftě, nedej bože v batohu, kam se mi IPC-1 krásně vleze).
http://www.conrad.cz/nabijecky.c14719#m ... xes_show=1
Každopádně po aktuální špatné zkušenosti s GP Super Green Alkaline sestavuji tabulku nákladů na akumulátory a uvidíme. Zatím volím Energizer.
Jo, nakonec jsem pořídil i na 9V ten Voltcraft (opravdu nikdo ani z kolegů, co modelaří, neví o žádné jiné, která by KOREKTNĚ uměla nabíjet a vybíjet 9V baterie). Mluvím samozřejmě o 6F22, tedy té nejběžnější velikosti, ne o nějakém packu do letadla !! Má to mouchy, na rozdíl od 1,5V verze neukazuje napětí (a nejde kvůli umístění konektorů v šachtě ani měřit externě), nejde volit proud, neumí to lithiové (které na rozdíl od 1,5V jako aku existují a mám je) a mám dojem, že si to moc nerozumí rozměrově s každým obalem/konektorem. Nicméně v zásadě funguje, takže to už taky projíždím.
To je přeci úplně jedno jak accu vypadá jestli je to nějaký battery pack do letadla neno normálni 9 V provedení. Jen ty 9 V potřebují malý orout protože mají pidi kapacitu... Takže je ootřeba nabíječka kde si nastavíš proud i od malých hodnot
Nejsem prodavač
Ano, ale my jsme takovou nenašli, už jsem o tom tady myslím psal. Je potřeba tak 10-20mA. Zkoušet to 100mA znamená nedozvědět se nic a ještě si zničit aku. Zrovna tak jsem psal, že na tužkové inteligentní nabíječku s měřením kapacity atd. mám, má ji skoro každý, v podstatě tu samou. Modelářské nabíječky jsou sice mnohem univerzálnější, ale pokrývají až rozsah vyšších proudů, což je vzhledem k použití logické.
100 mA nabíjení 9V neublíží vybít to budeš muset přes odpor a po hlídat multi metrem...
I ta moje Raytronic umí min 100 mA.
Na nabíjení umí některé 9V Accu i 250 mA (podle výrobce) ale to mi přijde tedy dost... Těch 100 mA bych bral jako rozumných
Nejsem prodavač
Tak to si přečti doporučení výrobce těch aku, co vidí jako rozumné oni. Ta mikroprocesorová 4x9V nabíječka, co jsem nakonec navzdory ceně koupil (některé univerzální modelářské by za to byly i tři) je nabíjí 20mA a vybíjí 30mA, na obalech aku je 12mA/14hod (ten je asi po patnácti letech ještě na 110% nominální kapacity), 14mA/10hod (po 13 letech na 70%, ale už se mechanicky rozsypal obal, expandující články ho roztrhly) a 40mA/7hod (oba už jsou prakticky po smrti, kolem 10-20% kapacity a to jsou zdaleka nejmladší).
Ondráš
Zdenek: Diky za praktickou zkusenost s 9V Voltcraftem, jinak Lion 9V nabijekca je tam taky v nabidce, ale vyjimka potopuje plavidlo, je to takovej chcipak podle vseho jen s casovacem? bez dU a bez LCD.
http://www.conrad.cz/profesionalni-nabi ... li.k200009
Mike: No jo nabijet 1C ji sice neznici hned, ale likviduje ji to. Jen treba si uvedomit, ze pokud si nekdo v ksefte nebo na pronajmech porizuje aku, treba do tech mikraku, tak se musi za 1/ na stav aku max. spolehnout a za 2/ z ekonomickeho hlediska se ty baterky nekupuji na rok nebo dva. Ja osobne kdybych
nabijel svoje AA jako prase 1C, a ze to Eneloopky snenou, tak je nemam 7 resp. 5 let, ba ani 3 roky. A nejakych 32 AA aku to uz neni malo penez (jedna cca a 110,-).
Me se nejvice osvedcilo je nabijet cca 1/10C a 0.5-0.8C v pomeru 9:1, a jednou za uherak jim dat refresh, protoze jsem zjistil, ze starsi baterky nabijet porad jen na maly proud taky neni ono, protoze uz jsou unavenejsi a ta detekce ubytku napeti uz nefunguje uplne ok, nastesti ma moje nabijecka (IPC1) i detekci teploty, coz povazuju za jednu z hlavnich deviz.
Osobne mam AA ve foto blescich a LED svetle na kameru, takze zahul maji fest.
Ale nez jsem ja "hloupa zena" mel inteligentni nabijecku (pouze s bezpecnostnim casovacem, coz je na nic a s nabijenim asi 0.5C, tak jsem zlikvidoval tech AA aku tak 8 - 10 do roka a min. 4 dalsi nacal, no a tim, jak ty nabikecky topi, tak ty se zlikvidovaly samy taky dve za tri roky. A ze jsem tech aku vyzkousel - Sanyo 2500, 2700, Ansmann, Panasonic, ja nevim co jeste...
