Jak označit "svoje" mikrofony?
neznamy
Dobrý den, mám takový "zvláštní" dotaz. Jakým způsobem poznačit svoje mikrofony? Jde mi o to, když děláme větší akce s kamarádem, musíme dát techniku dohromady. Jedná se především o zpěvové mikrofony. Díky
Re: Jak označit "svoje" mikrofony?
vtip
lepící páskou, fixou, mašličkou, nálepkou je to úplně jedno
nebo myslíš že existuje nějaký certifikovaný způsob?
Ondráš
Takto: http://www.delta-m.cz/paska-izol.19mmx3 ... d-903.html
S kolegou jsme si vzdycky delali legraci nad polozkou v Senheiser katalogu, ze napiseme Jeziskovi k vanocum: "Sada barevnych rozlisovacu na mikrofon"..inu nekup to za 600,- za 8 kousku plastu.
http://eshop.prodance.cz/ken-1-zq-83322/d-81045/
Egestas:
maslicka patri na kabel
Egestas:
Já mikrofony značím trojúhelníkovým nebo čtvercovým jehlovým pilníkem. Do těla mikrofonu z vnitřní strany strany, kde se zasouvá konektor udělám drážku (je to vidět jen při odpojení kabelu).
Nebo jsem do konektoru kápnul barvu, ale to časem odpadlo.
Brother dělá tiskárny řady P-touch, které tisknou etikety co docela dobře drží na jakémkoli hladkém povrchu. Jedna kazetka 9mm pásky stojí cca 200 Kč a je v ní 8m pásky Pásky se dají koupit s téměř libovolnou barvou podkladu, včetně průhledné a libovolnou barvou písma. Písmo je ve výsledku zalaminované, takže se nestírá a celá páska je trošku elastická, takže by jí neměl dělat problém kónický tvar mikrofonu. Černé písmo na průhledné pásce by mohlo být dostatečně nerušivé.
http://www.muj-toner.cz/pasky-brother-p ... bilni.html
Pokud by to bylo jednorázově, jsem schopný na přinesenou pásku etikety vytisknout. (Brno) Dají se takto označovat i kabely na samotném kabelu nebo na konektoru. Páska otočená kolem celého obvodu a přilepená sama na sebe drží pěkně i na hrubém nebo jinak nevhodném povrchu.
