Zesilovač JVC A-GX1 propojit s notebookem HP 650?
Tygjet
Ahoj!
Dopředu se moc omlouvám, jestli se zde již něco podobného řešilo (předpokládám že ano, ale jsem netrpělivý). Řeším takový problém, jak už nadpis napovídá.
Mám starší zesilovač JVC A-GX1 a chtěl bych ho propojit s mým notebookem HP 650 přes sluchátkový výstup. Ale bojím se, abych něco z toho neodpálil - víc by mě mrzel zesák.
Víte někdo, jestli takové propojení možné? Vůbec nevím co z toho výstupu na nb jde.
A když už jsem se tak rozjel - mám starší, po domácku vyrobené 4 ohmové bedny. Zesilovač je 8 ohmový. Je možné impedanci vyrovnat tím, že bych mezi bednu a zesilovač nějak pozopojoval odpory? Případně víte někdo jak no to, pokud to vůbec možné je?
Ještě jednou se moc omlouvám, pokud se tu něco takového řešilo.
Děkuju moc za odpověď!
Ahoj!
Ahoj!
Re: Zesilovač JVC A-GX1 propojit s notebookem HP 650?
Sluchátkový výstup z notebooku bývá většinou jediným zvukovým výstupem, takže si ničím jiným moc nepomůžete, ale běžně se používá i právě jako linkový výstup. Když to správným kabelem (jack3,5/2x cinch) propojíte do zesilovače do vstupu třeba pro CD nebo magnetofon, určitě to bude hrát a nic tím neodpálíte. Jediné úskalí může být v tom, že některé notebooky poznávají že jste do nich připojily kabel podle impedance připojené zátěže (sluchátka) a ne podle toho, že jim něco čučí z díry na sluchátka. Potom by mohl notebook takový kabel do zesilovače ignorovat a hrát si pořád ze svých chrastítek. Mělo by se to dát spravit přidáním odporu do kabelu, třeba na stranu těch cinch konektorů, je v nich víc místa. Běžně sluchátka mívají tak 30 - 100 Ohm, takže pokud to bude nutné, zapájet do každécho cinche paralelně nějaký vhodný odpor, radši vyšší, paralelně.
S bednama je to o několika dalších věcech než jen impedance. Obecně se ale dá říct, že když připojíte čtyřohmové bedny k osmiohmovému výstupu, a nebudou výrazně slabšího příkonu než je výkon zesilovače (raději spíš víc než výkon zesilovače), hrát to bude a nic špatného se nestane. Když ale pojedete na plný výkon, může se bedna odpálit a při přebuzení zesilovače paradoxně jdou odpálit výšky i zesilovačem který má výkon nižší, než je max. příkon beden. Stejně tak by zesilovač na MAX nemusel vydržet poloviční impedanci, než na jakou je stavěný. Takže při užívání s rozumem, pojede skoro všechno se vším, ale nic není neprůstřelné a hlavu je třeba používat i na jiné věci, než jako vkusné zakončení těla na horním konci. Pokud by nastala situace s tím že notebook tvrdohlavě hraje z vlastních rachotítek, kabel si možná spíš nechte vyrobit někým kdo umí pájet, pokud v pájení nejste zběhlý.
Ondráš
Pokud citlivost zesilovače není příliš vysoká (neznám tento konkretní kus), slabý signál ze sluchátkového výstupu ho nevybudí dostatečně, tudíž vyšťavíte hlasitost na ntb na max, tím se pravděpodobně sníží odstup signál šum a pokud to bude furt málo, budete hnát gain i na zesilovači a to bude smrt pro zesilovač (poloviční impedance na zátěži) a tím jak bude při té pomalé smrti zkreslovat odpálí i repro, přesně jak píše mkarr.
Alo což, každý z nás občas připojuje něco dohromady, co spolu ideálně nejde, takže nehnat zesileni na zesilovači na max. a ideálně si pořídit malý mixáček s gainem a korekcemi na stereo vstupu nebo ideálně ještě oddělit symetrizačním oddělovacím trafem a zapojit do 2 klasických linkových nebo mikrofonních vstupů.
V nouzi při testování jsem stejným způsobem provozoval kratkodobě podobný hifi zesilovač JVC s 8 Ohm výstupy na 4 Ohm repro a hralo to ok. Jen se zesilovač logicky více zahříval a v jedmon momentě u něj sepla tepelná ochrana, takže pozor na tu hlasitost - resp. zesileni.
