Nastavení FP10000Q
Nastavení FP10000Q
Zdaravím. Koupili jsme do kapely čínskou kopii LG FP10000Q. Jelikož jsou tam k dispozici napěťové limitery (VPL) nastavitelné DIP přepínači na každý kanál, tak bych je rád využil k ochraně reprobeden. VPL lze nastavit na hodnoty 150, 121, 101, 83, 70, 56, 47 a 38V. Na dva kanály chceme připojit basovky od AC Akustiky, jsou osazené konkrétně tímto: http://www.ac-akustika.cz/produkty/item ... -1500b.htm . Pro úplnost v basovce je pouze jeden tento reproduktor. Dle mých "výpočtů" by bylo vhodné nastavit VPL na 121V. A na další dva kanály příjdou satelity 700W, 4 ohm. Nastavení VPL bych videl tak na 83V.
Jde mi o to, jestli jsou mé úvahy správné, tudíž i hodnoty nastavení VPL.
Předem děkuji za jakékoliv odpovědi.
P.S.: Jestli takovéto vlákno je již založeno tak se předem omlouvám.
- zelatina
Re: Nastavení FP10000Q
ja som si na to robil tabuľku, takto by to malo byť správne:
http://shramot.eu/hovadiny/vykon_LG_FP10000Q.png
to zelatina:ta tabulka nieje spravna, nakolko zosilovac dava na kanal maximalne 2,500W pri dvoch ohmoch,
to vitez: pozri si hodnoty pre original lab gruppen, tie hodnoty +- sedia aj v cinskych
Ok. Děkuji za obě dvě odpovědi.
- zelatina
ja som to počítal čisto z napätia, nezarátaval som tam nič iné...
originál tabuľku od LabGruppenu pridávam v prílohe
- VPL-FPplus.pdf
- (198.48 KiB) Staženo 900 x
Chcel by som sa opýtať na to, ako správne nastaviť Gain tohoto zosilňovača. Aký je princíp výpočtu/výberu správneho Gainu?
Ďakujem
Ďakujem
Pánové, co říkáte na ty dva rozdílné konce? A ty kondíky ve zdroji taky nejsou moc standartní... Viděl už někdo takovou verzi?
VladimEAR
Ahojte chalani,
asi zle googlim, ale nikde neviem nájsť aký veľký Damping factor má klon od Gisen-u.
