Zajímá mě Váš názor na mix
dclvmen
Příspěvek od dclvmen » ned 27. črc 2014 12:50:33
zdravím všechny zkušené nahrávače a zvukaře. Mohli by jste mi prosím napsat Váš názor na můj první mix? Stopy byli nabírány zvlášť něco by chtělo nabrat znovu vím, že třeba kytary jsou rozhozený a bicí jsou samplovaný, bohužel jsme se s kapelou zatím nedostali k nákupu vícestopé zvukovky a k solidním mikrofonům. Nejsem žádný profik a mám omezené technické prostředky. Jen mě to dost baví a člověk tak může alespoň občas někomu něco poslat aby měl představu o tom co hrajem.
Ještě bych chtěl požádat o konstruktivní kritiky čím více negativní tím lépe člověk aspoň bude vědět jakým směrem dál.
http://uloz.to/x3Zs7L8m/300-vocal-mp3
Díky všem
Edit: Sorry heslo: Johny2587
Nic není tak složité, aby se nedalo pochopit.
KamilV
Re: Zajímá mě Váš názor na mix
Příspěvek od KamilV » pon 28. črc 2014 8:55:44
Poslechl jsem si to v práci na 2.0 repro v notebooku. I na takové sestavě by to mělo "nějak" znít.
Úplně nejdůležitější věc, kterou vidím (resp. slyším) je naprostá nesrozumitelnost textu. Z celého zpěvu jsem zachytil asi tak 5 slov, všechny v poslední třetině skladby. První a druhé třetině nerozumím vůbec.
Pak píšeš, že bicí jedou ze samplů a kytary jsou rozhozený. Je tam ale ještě něco? Je tam basa? To že o ni nevím může být do značné míry i tím, na čem jsem to poslouchal, ale i tak bych o ni měl mít povědomí.
Není to kdovíjak špatné, ale bez zpěvu je prožitek dost nízký...
dclvmen
Příspěvek od dclvmen » pon 28. črc 2014 18:51:51
Ahoj díky za rychlou a pro mě velice důležitou kritiku, zpěv bude opravdu asi dost utopenej a asi to možná nebude zasazením do mixu jako spíš suchým náběrem. Prostory máme spíše odtlumený pro účely zkoušení a zpěv se nabíral D5-kou. Zkusím pořešit kondenzátor s paravanem a pop. Co se baskytary týče přišlo mi, že je jí tam až až, možná je to tím, že jsem baskytarista a jsem soudnější něž kytaristi, kteří se většinou vyhulí a neberou ohledy :-D. Basa má dost spodků který jsem chtěl jako pevný základ a na druhou stranu říkal jsem si, kurňa tohle nejsou funky aby byla basa výrazná ve vyšších frekvencích od toho máme ty kytary. Konrolní poslech jsem si dělal na mini sytému a samo v telefonu z kterýho dost často cokoli poslouchám a něco se mi nezdálo proto jsem to posílal pro rozřešení sem. Jinak míchám na kuzweil ks- 40a a tam v těch basech bude zakopanej pes, subjektivně je hrajou dost a tak jsem se spíš snažil ubírat.
Milan 2005
Příspěvek od Milan 2005 » úte 29. črc 2014 8:47:36
Poslouchal jsem to v práci na mono repro. Moje poznatky:
1) Zpěv jak píše kolega = nesrozumitelný. Zkusil bych si více pohrát s jeho equalizací. Třeba boostnout frekvence někde okolo 2kHz +- což by srozumitelnosti mohlo přidat. Ale chce to udělat citlivě, aby třeba nevylezly sykavky...
2) Basa nejde slyšet. Přimíchal bych do ní více středů a asi bych ji i nakreslil, aby byla slyšitelná i na menším šunt repro. TSE BOD 2 je dobé mršítko na basu... Jestliže nemáš pořešenu akustiku místnosti, kde mícháš, tak basu kontroluj na sluchátkách.
3) Bicí jak z igelitu a tenké. Igelit by mi ani tak moc v metalu nevadil, ale ta tenkost ano. Zkusil bych polaborovat s transient designerem a trošku pomoci virblu a kopáku. Pak bych možná zkusil k bicím paralelně přimíchat hodně zkomprimovanou bicí grupu. To by mohlo bicí ztučnit.
Kytary nejsu schopný posoudit, chtělo by to sluchátka a trošku analytického poslechu :-)
Jinak na metal jsou "suché" utlumené prostory fajn. Bral bych to spíše jako výhodu.
dclvmen
Příspěvek od dclvmen » úte 29. črc 2014 21:25:19
Dík, díky, díky,
zpěv nabereme znovu teď máme o víkendu soustředění tak na to bude čas.
Bicí se mi taky nelíbí. Balíček vzorků který používám jsou ze sady, kterou jsem stáhl od někoho z US nabíral to v upravený garáži, ale řekl bych, že je dal na net už upravený. Nejradši bychom je nahrály samy, ale to asi až po vánocích až bude naspořeno (je to docela drahá sranda). Sampluju v FL-ku znám ho už dlouho a jiný nástroje... však víte zvyk je železná košile.
Nápad s hutněním bicích se mi líbí.
Na basu jsem si teď zakoupil nějaký ampeg pack od IK multimedia a opravdu to zní jinak člověk ani nemusí tolika kopmresit a eqalizovat zkusím vyměnit za plugy z line6.
Jsem rád, že to není úplně hrozný člověk má alespoň chuť pokračovat a zároveň ví co dělá špatně a pak bez zkušeností jsou to další uši navíc. Díky. Po víkendu zkusím uploadnout další verzi.
MetalWave
Příspěvek od MetalWave » pon 15. zář 2014 17:21:32
Caute, rad by som pocul vase nazory na tento mix. Je to moja starsia pesnicka, len som ju nahral a zmixoval znova.
Mozete porovnat s povodnou verziou. Vola sa TOMORROW a najdete ju presne tu:
http://bandzone.cz/metalwave
Vdaka za komenty.
MW
Příspěvek od blaha » pon 15. zář 2014 20:27:21
Nevím, zdá se mi, že u té nové lezou ven moc činely, a nemůžu si pomoct, ta původní nahrávka je pro mne taková živelnější, ta druhá mi přijde taková sterilní.
MetalWave
Příspěvek od MetalWave » stř 26. lis 2014 16:24:57
Zdravim vsetkych,
trochu som popracoval na sebe a podarilo sa mi zlozit a zmixovat dve nove dema, ktore najdete tu http://bandzone.cz/metalwave.
Dema sa volaju Long way home a Destroyed.
Rad by som bol aby ste povedali vas nazor na vysledny sound oproti mojim starsim projektom.
diky za vas cas :twisted: :D
dclvmen
Příspěvek od dclvmen » úte 02. srp 2016 21:29:45
Ať nezakládám znovu,
https://ulozto.cz/!Uz9QVTxpk/nenech-si- ... et-vox-mp3 https://ulozto.cz/!Sq8Ay7BP6/zethor-hru ... omplet-mp3
co tomu říkáte v danném žánru? Smícháno jen nahrubo. Cením si každého relevantního naměrování.
