Jaký mikrofon+zvukovku pro domácí nahrávání zpěvu?
skorpion
Příspěvek od skorpion » čtv 21. srp 2014 14:12:39
Ahoj
Měla jsem tady v minulosti jen jedno téma, jak eliminovat zvuky a šumy, který mi dělá pc
Už tady ten zvuk nahrávat nebudu, ale zkoušela jsem koupit externí zvukovku za 2 kila a neudělalo to absolutně žádný rozdíl
Pro eliminaci toho šumu od pc mi byl doporučen elektretový mikrofon, jenže u toho si nejsem jistá, že eliminuje opravdu veškerý šum...Kor, když mi ten zvuk z pc (ruch) leze úplně do každého nahraného zvuku...
Takže, stručně řečeno, potřebuju koupit nějakou externí zvukovku (NĚJAKOU, KDE USLYŠÍM ROZDÍL-podle čeho vybírat?!)
+ dobrý zpěvový mikrofon... Ten taky nevím, podle čeho vybrat, ale můj hlas je ve výškách hodně tenký (asi jak od malé holčičky), takže by se mi hodil nějaký ,,citlivý" nebo nevím, jak to popsat..
Jde mi prostě a jednoduše o čistý zvuk, bez šumu, s dobře slyšitelným hlasem... Co mám koupit... a jde vůbec u notesu docílit aspoň trochu kvalitního zvuku?! (už nevím, na co jiného bych měla nahrávat)
pavsiba
Re: Jaký mikrofon+zvukovku pro domácí nahrávání zpěvu?
Příspěvek od pavsiba » čtv 21. srp 2014 14:32:22
Pokud jde o zvukovku, pořídil jsem tuhle
http://www.steinberg.net/en/products/au ... ur_series/
přesněji UR44. Je to novinka, zatím jsem ve stádiu příprav, ale ovládání na iPadu i v PC je super. Potřebný program pro nahrávání Cobase je v balení.
Do iPadu lze taky natáčet přes nějakou aplikaci, to mám dojem se musí zakoupit, ale drahý to moc nebylo.
A co místo do PC natáčet na nějaké digitální nahrávadlo, ZOOM, tam nic nešumí a netočí. Připojí se jen mikrofon, bez zvukovky...měl jsem Tascam HD-P2, nahrávalo to super.
Egestas
Příspěvek od Egestas » čtv 21. srp 2014 14:48:37
Jedná se jen o zpěv? budeš do toho ještě něco přimíchávat? Třeba do budoucna kytaru nebo tak něco? K čemu bude sloužit nahrávka? a kolik do toho chceš investovat?
Příspěvek od blaha » čtv 21. srp 2014 14:54:18
Myslíš tuhle:
http://www.audiotek.cz/product-59685-steinberg-ur44
to bude asi přes rozpočet a asi i zbytečný.
Zvukovka dostačující kvality (není za 200,- Kč :-)) by mohla být třeba tato:
http://www.audiotek.cz/product-11237-lexicon-alpha
a vhodný mikrofon, pro ženskou se slabším hlasem třeba:
http://www.audiotek.cz/product-22600-akg-d5
Případně kondenzátorový:
http://www.audiotek.cz/product-22592-akg-c5
ale to už chce zvukovku s napájením
http://www.audiotek.cz/product-11238-lexicon-lambda
A pokud by se jednalo jen o nahrávání, pak by se mohl ještě použít USB mikrofon:
http://www.audiotek.cz/product-38704-ak ... on-120-usb
pavsiba
Příspěvek od pavsiba » čtv 21. srp 2014 15:52:47
Jojo, Steinberg UR44 - já ji sehnal za 7000.
Dneska je moc možností, jak si doma nahrávat, každý má svoje složitosti, tady třeba hučící počítač. Osobně si myslím, že na domácí nahrávání jsou lepší digirekordery.
Požadavek je nahrávat do PC a jak eliminovat hukot PC. Všechny zvukovky a mikrofony budou hučící počítač brát pořád. Takže doporučuju nahrávat na něco, co nehučí a lze pak ještě přesnést třeba na SD kartě do PC a tam doupravit.
Nahrávadla nahrávají jak s efekty, tak bez, po stopách, aby se s tím dalo pracovat dále.
Pokud nahrávat do PC, holt nahrávat v jiné místnosti, nebo se oddělit nějakým paravanem, což asi stejně úplně neodhluční, pořád to bude jedna místnost a v ní hučící počítač.
Ondráš
Příspěvek od Ondráš » čtv 21. srp 2014 20:44:07
OT: Proč by a priori muselo vzdycky PC hucet? Mam ntb s i7 a vetrak 90% casu stoji (a ne, neni vadnej :lol: ).
saty_cz
Příspěvek od saty_cz » pát 22. srp 2014 8:26:18
moje kombinace je Motu Ultralite MK3, Apple Macbook Pro Retina a RODE NT1A.
Co je to to hučení ventilátorů? :D :-) Kdy k tomu u počítače dochází? :D
Pokud má někdo stolní počítač tak doporučuji SSD disk(y) a ventilátor na procesor např ARCTIC Freezer 13.
Pak je počítač docela tichý.
pavsiba
Příspěvek od pavsiba » pát 22. srp 2014 8:54:49
Jo tak to se zeptej toho počítače, který hučí tazatelce! Můj NTB taky hučí. Počítač stolní mi hučel taky, proto když jsem nahrával (asi před 10lety), tak za zavřenými dveřmi vedle v místnosti. To je v tomto případě asi nejjednodušší řešení a nejlevnější. Umazat pak na nahrávce začátek kroky a zavírání dveří je to nejmenší. Ale je to samozřejmě nepraktický řešení, když je potřeba nahrát další stopu, nebo něco opravit.
No a pořád nevíme, co vše se nahrává. Jen hlas? Nebo s kytarou? S podkladem už hotovým?
Jak jsou vybaveny zvukovky dejme tomu do 1000 jsem nezkoumal. Steinberg UR44 je s aplikací do PC vlastně plnohodnotný digitální mix se všemi funkcemi a kvalitními komponenty. Přehledný Equalizer, Compresor, efekty na zpěv i na kytary, nebo High Pass Filter - což by mělo eliminovat právě šumy a mikrofon by bral až od určité hranice zvuku. Třeba by stačil http://www.hudebnicentrum.cz/eshop-steinberg-ur22.html
Diginahrávadlo řeší taky dost, lze nahrávat prakticky všude, kde nic nehučí a krabička je hezky po ruce. Zavřít se v nějaké místnosti, kde je hodně závěsů a koberce. Třeba -
http://hudebnibazar.cz/inzerat.php?ID=8 ... =25&order=
skorpion
Příspěvek od skorpion » pát 12. zář 2014 0:26:47
Egestas píše:Jedná se jen o zpěv? budeš do toho ještě něco přimíchávat? Třeba do budoucna kytaru nebo tak něco? K čemu bude sloužit nahrávka? a kolik do toho chceš investovat?
ahoj všem, díky za rady
no to je problém, jde mi jenom o zpěv, a ta nahrávka bude sloužit jenom tomu, že něco nahraju (dělám to tak, že si nahraju zvuk zpěvu a pak v počítači si to spojím se zvukem hudby, např. si stahuju nahrávky, když někdo vytvoří piano cover písně nebo když někdo vytvoří karaoke), a poté co si to nahraju, tak si to poslechnu.... a tím, že poslouchám chyby ve zpěvu, tak se učím, jak je eliminovat, takže mi ta nahrávka bude sloužit výhradně na to, abych mohla pracovat s hlasem... jasně, mohla bych to někde publikovat, ale zatím k tomu nějak nevidím důvod..
prostě se mi dobře pracuje s hlasem od té doby, co si to nahrávám společně s hudbou, no bohužel nahrávání na foťák je víc kvalitní než když to obyčejně nahraju mikrofonem do pc, a hlavně dřív jsem byla ve fázi, kdy to moc nebyl zpěv (úplný začátečník), teď jsem tak středně pokročilý začátečník (tam se řadím), ale začínám s všímat toho, že nepoznám na nahrávce dostatečně chyby, které dělám, různé proměny hlasu a nevím, jestli ten zvuk byl něco, co jsem vypustila z pusy nebo jestli to byl nějaký šum z počítače, a to mě při tom omezuje, potřebuju se slyšet dokonale (přímo při zpěvu mi to nenahradí poslech nahrávky s odstupem..)
takže tolik k tomu, k čemu ty nahrávky jsou určené.... a s tím souvisí, že do toho nechci investovat tisíce... nevím, jestli fakt chci tak moc, když toužím po čistém zvuku v domácím prostředí, jenom pro tenhle účel... takže investovat chci pochopitelně co nejmíň.
taky když si nahraju zpěv (navíc v dost ohledech začátečnický) a spojím si to s hudbou z internetu, tak je ta kvalita úplně k ničemu, chci prostě jen čistý zvuk, tak, abych v něm rozpoznala chyby... jako bohužel se mi to zatím osvědčilo jako jediný nejlepší způsob, jak se slyšet při zpěvu a jak se v něm zlepšovat...
Egestas
Příspěvek od Egestas » pát 12. zář 2014 0:47:10
no tohle by bylo asi nejlepší řešit nějakým USB mikrofonem, kamarád nahrává na AKG perception 120 USB a zvuk je dobrý ale nahrává jen komentáře ne zpěv... druhou možností je externí zvukovka a nějaký kond. mikrofon bude čistější citlivější ale taky dražší
Příspěvek od blaha » pát 12. zář 2014 8:56:25
Já bych na to šel možná trochu z druhé strany.
Co takhle začít nejprve tím, že si zajdeš někde, kde mají výběr mikrofonů a několik jich vyzkoušíš a vybereš ten který ti bude nejlíp sedět, přičemž zůstane v nějaké rozumné finanční kategorii dejme tomu +- 3tis. (AKG, Shure, Sennheiser, Audix, Beyerdynamic, ElectroVoice)
Předpokládám, že zpívat chceš a pokud na sobě pracuješ, určitě to budeš chtít taky časem prodat, ať už na sólo, nebo s nějakou kapelou. Pak se ti vlastní mikrofon se kterým budeš umět i dobře pracovat bude hodit.
No a k tomu pak zvukovku, ta se dá sehnat do 2k, bazarově i méně (kolem 1k).
USB mikrofon je fajn, ale je to pouze pro tento účel bez možnosti dalšího využití.
pavsiba
Příspěvek od pavsiba » pát 12. zář 2014 16:05:53
Tak mikrofon je potřeba, tím bych docela začal. Jako uživatel bych doporučil Rode M2, který je sice phantomový, ale cena je kolem 2200, je basovější, hutný zvuk, pro ženský hlas barevnější. Porovnával jsem si ho doma ještě s jinými, třeba SM58 či Betou a jasně vyhrál. Vždy jsem se mikrofonům kolem 2000 vyhýbal, ale jsem max spokojen.
Momentálně jsem se tento týden konečně pustil do instalace UR44, týden s tím bojuju, zkouším a výsledky zatím velmi uspokojivé.
Především je k tomu i Cubase 7AI. Měl jsem strach hlavně z ovládání Cubase, jsem zvyklý úplně na něco jiného, ale existuje asi 12videí od úplného vybalení, zapojení, přes nastavení, nahrávání až ke konečným úpravám a pokročilým funkcím. S tímto je to fakt super. S českými titulky. Jak nahrávat, jak střihnout, vymazat nepovedené místo, opravit v jiné stopě...hezky podrobně. Videa jsou dostupná na magazin.disk.cz
Protože není potřeba tolik vstupů, mělo by stačit pořídit jen UR22, http://www.hudebnicentrum.cz/eshop-steinberg-ur22.html a když se vezme v úvahu, že je v balení i Cubase, není to drahá investice. Osadit pak nahraný hlas nějakými efekty, to udělá taky neskutečně mnoho...
V čem třeba spojuješ ten nahraný hlas s podkladem hudebním? Nebo do čeho, do jakého programu v PC to nahráváš? A sice je popis obráceně, že nahraješ hlas a pak si k tomu seženeš podklad, ale mělo by to být obráceně - pouštět si do sluchátek podklad a k tomu dohrávat do druhé stopy hlas, pak opravovat a nakonec to celé spojit, až je spokojenost s výsledkem.
Zpět na „Mikrofony“
