Problém s nahráváním v Avid Pro Tools
SchobelPatrick
Příspěvek od SchobelPatrick » sob 13. zář 2014 19:25:41
Ahoj zvukaři,
jsem zde nový na fóru a jsem rád, že jsem zde na toto fórum narazil.
Mám dotaz ohledně nahrávání v DAW Avid Pro Tools 11, stejný problém se mi vyskytl i v Avid Pro Tools SE. Jedná se o to, že mám M-Audio Producer USB Mikrofon, ke kterému byl i software Pro Tools SE. Jedná se o velkomembránový mikrofon (asi s integrovanou zvukovkou), bez kterého nespustím Avid Pro Tools SE. Když dělám na svých domácích hudebních projektech, vytvořím si beaty + pár dalších zvukových stop, a odhodlám se k tomu, abych si nahrál i nějaký song text přes vše, tak zapnu nahrávání a vše běží. Potom co skončím s nahráváním, dám na "stop" (vyskočí mi občas chybová hláška) a chci si odposlechnout co jsem to nahrál a v jaké kvalitě to snímal mikrofon, zda je nutná oprava nebo nová nahrávka atd., jenže potom mám místo zvuku jen hlučný šum, až nesnesitelné škrábání. Nevím jak tento problém vyřešit. Jestli já restartuji software, tak ten zvuk je stejně pořád takto zničený i to, co jsem předtím vytvořil. Jestli já svou zvukovou stopu smažu a vypnu a zapnu, tak beaty + vše ostatní funguje zase normálně. Neví někdo co s tím může být? Ovladače jsou aktuální, ještě mám nainstalovaný ovladač ASIO4all, nevím, jestli to má něco s tím společného. Fakt mi to štve. Děkuji všem zvukařům za skvělou odpověď.
KamilV
Re: Problém s nahráváním v Avid Pro Tools
Příspěvek od KamilV » ned 14. zář 2014 22:02:27
Zkus si ten WAV, co jsi na mikrofon nahrál, poslechnout i jinde, třeba přímo v OS. Jak zní? Není jen trvale v clipu?
Pokud byla citlivost mikrofonu OK, může při playbacku "chrastit" podtečený buffer. Nastavuje se v Setup.
SchobelPatrick
Příspěvek od SchobelPatrick » pon 15. zář 2014 10:18:23
No občas když si nahraji něco, tak tam je ten můj zuvk (nahrávka), ale občas mi to hodí jen šum. Jinde to nepřehraji, a když to vyexportuji z Pro Tools do souboru, tak to je šum jak jsem slyšel v programu. Nic se nemění, je to teda špatně nastavená citlivost mikrofonu? A kde najdu nastavení a které bys mi doporučil? Je to mikrofon od M-Audio, název je "Vocal Producer USB mikrofon"
http://kytary.cz/m-audio-pro-tools-voca ... /HN119711/
Díky za radu, už mě to začíná štvát, kdyby existoval Logic X Pro i pro Windows, už bych asi určitě přestoupil.
KamilV
Příspěvek od KamilV » pon 15. zář 2014 15:40:59
Každý náběr má svůj WAV. Najdeš ho v projektovém adresáři "Audio Files". Tyto soubory samozřejmě můžeš přehrát kdekoliv jinde bez nějakého exportu z PT.
Klidně ten WAV někam uploaduj a pošli odkaz, ať si to můžem poslechnout.
Nemáš třeba špatně routovaný vstup IN na tracku, kde nahráváš? To by vysvětlovalo "prázdný šum". Udělej třeba i printscreen obrazovky s Mix oknem.
SchobelPatrick
Příspěvek od SchobelPatrick » pon 15. zář 2014 16:02:22
Dobře, tak já se podívám jak to bude s WAV souborem jedné nahrávky, ale bude to zřejmě trvat pár týdnů až se dostanu zase domů a zkusím tam něco nahrát zase. Teď tu momentálně nic nemám v notebooku. Nezdá se mi to jako prázdný šum, je to spíše hlučný šum až agresivní. Prázdný šum beru jako šum který vytváří každý mikrofon od sebe.
SchobelPatrick
Příspěvek od SchobelPatrick » stř 17. zář 2014 18:23:18
Tak jsem se podíval a nahrávky ve Windows v složkách programu (tempory files) které si program dělá během nahrávání a práce, jsou v pořádku. Jen v tom programu jsou zašuměné. Tak co s tím je? :-D
Zpět na „Příslušenství“
