Mixážní pult DYNACORD CMS 1000-3
Zdravím všechny.Tady i na jiných forech jsem se dočetl spoustu názorů na mixážní pulty různých značek jako jsou třeba Yamaha,Soundcraft,AH,Mackie atd...atd,ale o tomto pultu nikde nic jako by pomalu ani neexistoval.Po zvukové stránce znám Souncraft EFX a je podle mne za ty peníze super a ke zpěvu díky LEXICONu dobře použitelný.
U DYNACORDu mám technickou dokumentaci prostudovanou,ale praktické zkušenosti si nikdo nenastuduje.Zajímalo by mě jestli někdo tento pult vlastní a jak si po zvukové a kvalitativní stránce(poruchovost) stojí proti mě známému SC EFX.Jako výhodu proti SC vidím možnost užití USB.Jak kvalitní je efektová jednotka proti SC???Podle toho mála co jsem se dočetl by měl být sestaven s kvalitních součástek a taky konečně něco co není made in Čína,ale Německo...Asi porovnávat pult tak rozdílných cenových kategorii není úplně OK,ale i tak děkuji za názory...
Re: Mixážní pult DYNACORD CMS 1000-3
Co chceš slyšet, Dynacord si za to nechá poctivě zaplatit a funguje to. CMS 2200, mají nedaleko v kulturáku (DKnL).
USB je 4kanál, tzn. 2IN, 2OUT.
Hlavním problémem, že není moc rozšířený, vidím právě v ceně.
Dík za info
Souhlasím,že cena je na úrovní 2-3 násobku ceny stejně vybavených pultů od konkurence.Znám i jeho výbavu...
Můj dotaz je spíš na praktické zkušenosti.Jak si stojí zvukově a s efektovkou proti SC EFX(MFXi)...Je podle Vás lepší???Vím,že je to okrajový produkt kvůli ceně,ale myslím si,že pozornost si zaslouží
Pouzivam na mensi Powermate 1000 (prakticky totez co CMS s pridanym digi-koncem 2x1kW) akce a je to genialni pult v tom jak je kompaktni. V jedny veci ma clovek integrovany zvukove dobry mix (obvodove je to zjednodusena verze MIDAS Venice mkI, ktery se ve Straubingu pro MIDASe vyrabel) se dvema dobrymi efekty (nevim proc, mne se libej hally az nad predvolbou 50 vejs ale daj se tam najit i pekne znejici dlouhy haly), delayem s TAP tlacitkem, FX vracecky na faderech, ekvalizer na MAIN nebo na AUX, feedback notch filtry na MON cestach, vestavena 4ch zvukovka pres kterou muzes hrat playbacky rovnou z kompu (jsou na to ASIO takze DJ muze hrat rovnou ze dvou decku Traktoru ap.)... proste na kompaktni velikost vyborna vybava.
Kdyz se zamyslim, co mi na nem vadi tak snad jen chybejici prepinac polarity na kanalech, na druhou stranu na malejch kseftech asi malo kdy stavis mikrofon kde bys potrebovat otacet polaritu (v nejhorsim si vozim v kufru dve obracecny). Trochu mi vadi zapinani phantomu po zonach, ale zase kdyz si clovek rozmysli co kam dat a dodrzi zakladni pravidlo proo zapinani phantomu tak to prestava bejt problem (zatim nikdy nebyl). Myslel jsem si kdysi ze by mi mohly vadit kratky fadery... uprimne receno nevadi mi vubec (gain si nastavit umim).
Jinak tenhle pult ma spoustu vychytavek ze kterych nejvetsi je pevnej plastovej dekl, takze na nej neni treba zbytecne delat velkej, tezkej a okovanej case (s deklem je pult jen o neco malo vetsi... a navic klinovitej, takze ho strkam do jinak nevyuzetelneho mista za sedackama). Zajimavy jsou taky vypinatelne filtry VOICE FILTER... ktery sice na hlas moc nefungujou, zato bezvadne fungujou na kopak
. Vybornej napad je STANDBY tlacitko ktery odpoji vsechny kanalove vstupy od vystupu krome vstupu z CD/USB (o pauze zustava hrat podkres). Casto vyuzivam i MASTER B vystupy ktery se daji i z-MONO-it a treba s nima krmit subwoofery nebo mistni rozhlas.
Suma sumarum je to kompaktni spolehlivej pult kterej nekdo navrhnul hlavou
safa-audiopro díky za názor.Právě ta možnost 4.kánalovéhu USB mě zaujala.Nevíš jestli to pracuje z PC i pod Win XP???Používáš to USB a vše v pohodě?Pravdou je,že má asi zbytečně moc efektů což může působit poněkud nepřehledně než si ten svůj oblíbený najdeš-někdy mín může být víc
Taky je fajn,že má vícepásmový EQ...Zvukově jej asi půjde těžko posoudit,protože na výsledný zvuk bude mít větší vliv samotny vestavěný konec než mixážní jednotka.Přesto se poptám měl jsi možnost jej porovnat se SC EFX(MFXi) nebo něčím podobným?Osobně bych asi volil samostatný mix + aktivní bedny....nebo mix-zesák-pasiv bedny.Do power mixu jsi šel asi s důvodů,že máš pasiv bedny a nechtěl jsi je měnit jo?
Tak hudbě zdar
Tak hudbě zdar
Zatím teda nepíšeš na co ten pult potřebuješ.
Já mám EV a Dynacord docela v oblibě, ale v případě pultu si nějak nemůžu pomoct, že se za ty peníze, nebo i nižší dá dnes sehnat pult vybavenější a s více možnostma (myslím digitály).
Chtěl bych jej používat na reprodukovanou hudbu a taky zpěv(na nahrané podklady nebo MIDI XG,popřípadě CD-G) + KARAOKE akce řádově pro desítky lidí(řekněme,že do 100lidí)spiš ve vnitřních prostorách než venku.Chtěl bych to propojit pokud možno přes USB do notebooku s OP Win XP.XP s toho důvodu,že jako jediné pracují s YAMAHA SoftSynthesizer S-YXG50.Bez tohoto programu je jakékoliv přehráváni MIDI XG pouze parodie na hudbu a jednoznačně katastrofa což i tak MIDI není žádný velký zvukový zázrak.Pro tyto účely by mě stačil pro mně známý Soundcraft EFX8,ale ten nemá USB tak se dá propojit bud přes sluchátkový výstup z notebooku(nic-moc) nebo koupit další krabičku(externí zvukovku).Mix pultů s USB je samozřejmě víc,ale zase nemají dobrou efektovku co jsem se teda aspon dočetl.Taky se chci vyhnout Činským výrobkům-nemám v nich důvěru.U SC se mě nelíbí,že je vše na jedné desce-což zhoršuje servis...ale LEXICON je moc fajn na zpěv.Kolega je má SC EFX8 (bez problému) a taky SC MFX(poruchový)a zvukově je to dobrý a proto jsem se taky ptal na zvukový rozdíl efektovek a samotného mixu...Taky jsem uvažoval o levnějším DYNACORD 600-3,ale bohužel nemá pro mne důležité parametrické středy.Z důvodů rychlosti nastavováni hlavně u KARAOKE digitál nepřipadá v úvahu každý zpívá jinak a je třeba rychlá korekce což je pro mne důležité.Netvrdím,že do toho půjdu-ptám se hlavně na názor...možná,že je to blbost,že uvažuju až nad tak luxusním mixem-proto se ptám na Váš názor,ale mám rád kvalitu.Viděl jsem v nabídkách prodejců DYNACORD s repro EV....Já znám RCF a pokaždé co jsem je slyšel bylo to dost dobrý
...Většinou co se týče toho zpěvu jsme lidi co trošku umíme tak proto chci i kvalitu....
https://www.youtube.com/watch?v=ncONwQ-dGus
Tohle třeba zpívál kamarád co si těmito akcemi přividělává.
Myslím, že třeba DL806 nebo DL1608 zase tak pomalý přístup ke korekcím nemají a díky iPadu máš možnost ty korekce ovlivňovat odkudkoliv ze sálu, v podstatě to může mít u sebe i barman.
Jediné co je, tak ta zvukovka, kde ale třeba Lexicon Alpha vyjde do 2tis.
Tak Straubing, jo ? Echt Germánská kvalita proti asijskému šmejdu ? Doporučil bych tu fotku zezadu a zvětšit.
http://www.hudebnicentrum.cz/eshop-dyna ... 000-3.html
jo...jo...Vím co myslíš.Je to taková malá šikovná krabička,ale bez toho iPadu je to k ničemu a ten stejně nemám.Pro lidi,kteří jej mají je to jedno plus navíc k cestě k digitálu.
http://www.audiozone.cz/recenze/mackie- ... 19863.html
Osobně nesnáším ani telefony co mají dotykové ovládání.Mám tel. takový hybrid(dotyk+tlačítka)a už bych to nikdy nechtěl.Mě se líbí klasické tlačítka,jezdce a potáky na mixu-to dotykové ovládání je takové divné s mého pohledu,ale jasně,že je to o zvyku.Někomu může vyhovovat ovládání přesně opačné.Vím,že budoucnost je digitální hlavně vidím výhodu,,vše v jednom,,(kompresory,expandery,efekt každý jiný na kanál atd...atd...atd...).Tuhle výhodu(potřebu)bych spíš viděl u zvukařů co zvučí živé kapely-tam je výhoda jasná.Na druhou stranu jsem četl,že analogový mix za stejné peníze hraje líp než digitál a já ty nesporné vymoženosti co nabízí digitál nepotřebuju...Hlavně by mě spíš šlo o kvalitu provedení(i vnitřní),snadnost servisu a kvalitu zvuku,efektu a součástek...DYNACORD právě by měl být dobře osazen.Potenciometry ALPS je špička a taky by neměli být na jedné desce jako třeba u SC....AH řada PA je taky dobře řešená(samostatné potenciometry myslim,že taky ALPS),ale ta efektovka proti SC je u AH o ničem(co jsem se teda na forech dočet).Na ten DYNACORD jsem našel jen recenzi v NJ a google to přeloží tak nějak,že to ani úplně nepochopíš,ale co jsem pochopil je,ze ten efekt by měl být hodně dobrý.No uvidím.Nějak na to nespěchám a rad si vyslechnu další názory třeba od dalších majitelů co jej mají
Mě se právě taky zdá,že nás ten Asijský pooovl zaplavuje.Mužem si zato samy,protože každý chce hodně za málo peněz a pak se diví,že po měsíci mu to už nefachčí,protože někde se ty úspory projevit musí
.Vždycky mě pobaví jak čtu...Mám 10tkč a chci super bedny a zesák na venkovní akce pro 1000 lidí
2 Zdeněk-Prodance (Hubert) - bejvávalo, už to dělají opravdu v Německu.
Dělali, přestali a zase dělají ? Ne že bych tomu nevěřil, ale zajímavé by to bylo. Běžně je ta cesta výroby na východ definitivní.
Sakra jsem zmaten
tak kde se to teda doopravdy dělá???Je ještě možné kromě KV2 AUDIO koupit něco co není tamanské???
