electro voice elx 118p
danny
Příspěvek od danny »
Zdravím chcem sa Vás spýtať na tento aktívny sub ev elx118p, ja ho vlastnim nezda sa vam ze hrat od 35hz je malo??? Mne to pride take bučanie už a zbytočne potom ide rychlo do clipu.Chcem vedeť nakoľko ho vlastním a niesom nejaky profik skor začiatočník že keďže ma v sebe svoj crossover či by nebolo vhodnejšie ho aj tak prehnať cez nejaky dsp a odrezať niekoľko hz dajme tomu že by išiel od 45 alebo 50 hz? A taka podotazka od kolko hz začína taky priemny bass??!!!Vďaka za rady
MADMAX
Re: electro voice elx 118p
Příspěvek od MADMAX »
Já bych to řešil spíš ekvalizací, "bučení" nevzniká tím, že by sub hrál příliš nízko, ale spíš zdůrazněním nějaké frekvence, např. módy místnosti (stojaté vlnění) - pak se zdá, že nejvíc se ozývá jeden tón, furt stejný. Tu frekvenci je třeba najít a potlačit na GEQ nebo úzkým filtrem na parametrickém EQ.
Když to ořízneš odspodu, ztratí to spíš "kopanec" třeba při ráně na šlapák...
danny
Tak vďaka.Dobre skúsil som si požičať ekvalizér a rozdiel je dosť cítiť.Inak pre ostatných to vôbec nevravím že ten 118p je zlý sub.ono totižto ja ho používam v zostave 2 krát ev zlx 112 ale jeden 118p takže aj to zrejme urobí ten pocit, pretože ho potom musím viac pridať.Inak pozeral som fórum zvukarina vcelku dosť málo je tu o ňom napísané i keď je to jedna z tých ekonomických serií, vôbec si nemyslím, že je škoda sa ním zaoberať aspoň čo sa týka nás amaterov a laikov.
Egestas
Příspěvek od Egestas »
Mám na menší akce kde se mě nechce tahat pasiv a jako odposlechy sestavu 2xEV ELX115P pod nima právě 2xEV ELX118P a hrají spolu velmi slušně. 115 má v sobě nějaký základní procesing, možnost dvou vstupů takže když nepotřebuji nic extra (například hasičské závody kde se očekává komentář a nějaký podkres) tak vezmu dvě 115 dva bezdráty a notes se zvukovkou a je pořešeno... jediné co mě na těch bednách přijde poněkud pouťové jsou svítící loga :D
safa-audiopro
Příspěvek od safa-audiopro »
Podsviceni loga u ELX se da vypnout prepinacem na zadním panelu.
Egestas
jj to vím ale i tak mě to docela pobavilo když jsem to prvně viděl
edit: teď jsem si přečetl svůj poslední příspěvek a vyznívá z něj že se hodí jen na akce kde nepotřebuji nic extra, tak to není jen je tak využívám protože jsou to aktivky, půjčoval jsem je i na hraní pro čochovou kapelu (já měl jinou akci) a když jsem se pak přišel podívat tak sál uhrály obstojně nebál bych se je použít i když by to chtělo asi o dva suby víc tak v této konfiguraci ostudu neudělají
danny
A mne sa to páči keď to svieti škoda že na tých zlx-kach čo mám to logo nesvieti.
Martin S.
Příspěvek od Martin S. »
Bučení především bývá způsobeno vyššími frekvencemi cca 80-120Hz. Je vhodné použít nižší dělící frekvenci, většinou pro basovku používám 90Hz BW 24db/okt, samozřejmě záleží na konkrétní bedně, nicméně takto používám nejčastěji. Případně frekvence kolem 100Hz vykuchat, což dělám ve většině sálů a i v těch akusticky horších nemám problém.
Martin S. ::::: MS sound
danny
Základnou požiadavkou väčšiny muzikantov je brať čo najmenej verzeichu na hranie ale ten geq asi ozaj musí byť a zasa je o krabičku naviac.
Zpět na „Electro-Voice“
