Zesilovač pro subwoofery
dzajro
Příspěvek od dzajro »
Aha chapem nejako sa mi to podobalo DC ako jednosmerne napatie.
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
dzajro píše:Aha chapem nejako sa mi to podobalo DC ako jednosmerne napatie.
no sak :D v limitacii s toho lezie krasne DC :D
///Inac pre informaciu...Digitalne konce v tych zosikoch su napajane 136V!!! a mam vyskusanu zataz do 2 Ohm...bez problemov...
blefa
Příspěvek od blefa »
A to nemluvím o podpětí, kdy se zesilovače snaží pokles napětí vyrovnat zvýšeným proudovým odběrem, více se zahřívají, dřív jdou do clipu atd...
Neber to jako mentorování, spíše o snahu opravit nepravdu.
Zesilovač totiž při nižším napájecím napětí bude odebírat méně, ne více. Méně se bude hřát/menší výkon/,klip bude bude při menším výkonu, ovšem jeho indikace bude správná.
Zdraví a přeji dobrý zvuk,...Josef
Příspěvek od Návštěvník »
No jo, a proč tedy při podpětí nejvíc hoří přívody, trafa a koncové zesilovače ???
blefa
Návštěvník píše:No jo, a proč tedy při podpětí nejvíc hoří přívody, trafa a koncové zesilovače ???
Vždyť jsem to psal.že menší napětí může způsobit přechoďák. Hlavně u zes. s imp. zdrojem, kdy tento odebírá více to ještě více zhorší situaci. U zes. s toroidem se odebíraný prou i výkon bude zmenšovat.
Nevím proč by mělo hořet trafo nebo konec.Menší vstupní napětí způsobí menší napájecí U , a menší výkon. To mluvím o zdroji s toroidem. Je tu možnost ještě ,že zmenšené napájení způsobí nepřeklenutí soft obvodu. Ten potom může vyhořet pod zatížením zesilovače.Záleží jak je proveden,
Zpět na „Zesilovače“
