Pomoc z LED PAR
tonysoprano
Pomoc z LED PAR
Zdravim
kupil som asi pred rokom ADJ LED par 6 kanal 4ks
teraz som dokupil 8ks ADJ LED par 7 kanal a chcel som ich prepojit MASTER SLAVE ... tych prvych 8 co som kupil neskor mi ide perfektne spolu synchronne ale ked pripojim tych zvysnych 4ks co som kupil predtym ani si nepipnu. Na tych 8 mich mam prve Master a zvysne su Slave no neviem co nastavit na tych 4 hmmm? Dik
Re: Pomoc z LED PAR
sice take nemam,
ale ze ci su to taketo
http://www.americandj.eu/en/led-par-64- ... ished.html
a
tie 7 niektore z tychto?
http://www.americandj.eu/en/products/li ... t-par-2307
http://www.americandj.eu/en/wifly-qa5-ip.html
Ked podobne hentym medzi novimi nemaju.
a
tonysoprano
Re: Pomoc z LED PAR
http://www.ehudobniny.sk/hudobny-nastro ... -Stage-Pak
to su stare 4ks
http://www.muziker.sk/svetla/par-reflek ... AR-Profile
nove 8 ks a nejdu spolu ...preco co je zle nastavene?
to su stare 4ks
Re: Pomoc z LED PAR
teda tieto http://www.americandj.eu/en/4-stage-pak-polished.html
a tieto http://www.americandj.eu/en/mega-tripar-profile.html
podla popisu citam ze tie starsie nemaju funkciu master/slave
a ze tie novsie sa daju nastavit aj na iny pocet dmx kanalov,
no radsej skus si tam stiahnut a precitat manualy
mam tusenie ze bude lepsie si naprogramovat sceny do dmx pultiku a to spustat
tonysoprano
Re: Pomoc z LED PAR
ked stare spojim spolu a na DIPe dam hore na prvej 9a0 to je miesanie farieb a na dalsich 3och dam iba 1 hore tak zdielaju signal DMX a idu pekne spolu rezimom master slave ale ked ich spojim k novym neviem co im nastavit aby spolu slapali
Re: Pomoc z LED PAR
podla manualu pri starych ked das 1 - on a ostatne nechas OFF tak mas na nich ovladanie cez DMX signal so startovacou adresou = 1
A ked das 9 a 10 On a 8 OFF je mod MIX COLOR MODE
aspon ja som to tak tam pochopil,
aa ked tam maju tu jednu tabulku spravenu tak ze jej celkom nerozumiem,
tak nemam istotu ci tie kanaly pori 6CH ovladani robia tak isto, aj sa mi zda ze by mohly
Tak skus ich zapojit tak ze nove das 1. master, ostatne slave a az az ne zapojis stare (sice teraz neviem co im nastavit skus asi len ten MIX COLOR MODE teda asi to co si na nich daval ako slave
ALE tie nove najprv prepni zo 7 kanaloveho na 6 kanalovy mod.
(Na spustenie režimu 6 kanála, stlačte tlačidlo MODE až kým sa nezobrazí „Ch.06“. Toto je DMX režim kanála
6. )
Inac asi neviem som nepochopil ako inac (no uz som zvedavy ako to spojazdnis) sak hadam sa este aj niekto iny ozve s nejakou radou
6. )
http://smefata.sk/efata-band/
tonysoprano
Re: Pomoc z LED PAR
Pochopil si dobre a aj sa to tak sprava v reale, ani ja tej tabulke moc nerozumiem dpc ... kanaly su zhodne opisane v tabulke aj pri jednom aj pri druhom modeli
ako slave som na starych nastavoval bud iba vsetko off alebo 1 hore alebo mixovanie farieb t.j 9 a 10 on ale oni si miesali po svojom a nereagovali na nove. Aj som prepol na 6CH mod a nic ... Ide o to ze neviem co na DIPe na starych nastavit ako primarne zapnutie modu SLAVE ..... na nervy tie preklady a manualy
Re: Pomoc z LED PAR
hadam sa teda aj niekto iny ozve s radou, lebo ja si myslym ze starsie nemaju funkciu master/slave a teda to nebude hentak fungovat,
a treba pouzit dmx pult/dmx prevodnik z PC ...
alebo ich vymenit za ine mozno najdes aj tie novsie v cinskom eshope za nizsiu cenu
Re: Pomoc z LED PAR
Na těch starých 4 nastav režim DMX. Pokud se to ani tak nehne,
tak si buď udělej sekce "staré 4" a "nové 4" a nech je běhat separé.
Nebo si do notebooku pořiď převodník (nebo malý DMX pultík)
a ovládej je standardně.
tonysoprano
Re: Pomoc z LED PAR
z toho popisu konstatujem ze DMX rezim je vsetky off vtedy ani neblikne cervena ledka ktora signalizuje tok dat do svetla a nic sa nedeje. Ked ale urobim to ze nova je master a stare su slave tak po nastaveni DIPu na1 ako vychodiu adresu mi jedna strobuje v zltej a druha staticky svieti modro .... master je na cervenej farbe
... uz si trham vlasy
Stare ked oddelim a nastavim master slave idu super takisto ako aj nove
Zaujimalo by ma preco ked na novych dam mod master slave nastavy sa adresa 506 na ostatnych? Skusal som aj na stare dat 506 na DIPe ale takisto nic
Re: Pomoc z LED PAR
Nejen, ale i vzhledem k tomu, že má každé světlo jiný počet kanálů, nemusí se instrukce vyslaná masterem rovnat tomu, co slave obdrží - resp. slave to bude dost možná interpretovat jinak.
Nezabýval bych se tím, řešení patrně neexistuje. Buď řetězit stejný typy, nebo ovládat vše po DMX.
Re: Pomoc z LED PAR
SAK KED MAS VSETKY NA 0 MAS dmx MOD S ADRESOU 0 TAK TI NEMOZE PREDSA SVIETIT A MUSIS DAT ASPON 1 ONtonysoprano píše:z toho popisu konstatujem ze DMX rezim je vsetky off vtedy ani neblikne cervena ledka ktora signalizuje tok dat do svetla a nic sa nedeje.
Re: Pomoc z LED PAR
MYSLYM ZE TO UKAZE INU HODNOTU A NIE KANAL 506...tonysoprano píše: Zaujimalo by ma preco ked na novych dam mod master slave nastavy sa adresa 506 na ostatnych? Skusal som aj na stare dat 506 na DIPe ale takisto nic
som z tych manualov mal pocit ze ked sa nove nastavia do 6ch rezimu maju tie kanaly rovnako ako stare, ale mozno ten signal dmx vyzera trochu inac.KamilV píše:Nejen, ale i vzhledem k tomu, že má každé světlo jiný počet kanálů, nemusí se instrukce vyslaná masterem rovnat tomu, co slave obdrží - resp. slave to bude dost možná interpretovat jinak.
navyse som stale neni presvedceny ze tie stare maju tiez rezim master/slave ...
tonysoprano
Re: Pomoc z LED PAR
stare maju master slave ...mam to odskussane. ale funguje to tak ze na mastri dam napr 9 10 hore a na slave musim dat 1 hore a potom idu pekne spolu
Re: Pomoc z LED PAR
ved hej ked to mas odskusane a lubi sa ti to,
len ja stale citam vsade, ze to je nieco ine a nie master/slave
ani v popise parametrov sa M/S nespomina.
inac by som ich dal len na slave a spojil s novymi,
A keby si skusil ako Master pouzit jeden stary
a ostatne dat ako slave a popritom tie nove aj dal na 6ch rezim
