Baskytara->mixpult->receiver->repráky (Tapco Mix 50)
avery_bass
Příspěvek od avery_bass » ned 28. pro 2008 9:20:13
Čau....potřeboval bych poradit.
Mam pasivní baskytaru a receiver Sony
(něco podobnýho jako http://www.electro24.cz/detail-184856-r ... e-b-cerny/)
Mam 2 repráky AQ ( http://www.prag-info.cz/_shop/index_.ph ... &id=139963 )
Teď muj problém: Hraju normálně že zapojim basu přez sinče do vstupu na receiveru ale abych něco slyšel tak to musim vytočit skoro na max. a slyšel sem že se tim repráky docela ničej!?...takže sem se rozhodl že si koupim malej mixpult( http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=87634 ) a povedu to přez něj. A chtěl bych se zeptat jestli si ňák pomůžu, jestli to ten zvuk zesílí, někdo mi řikal že to bude fungovat jako předzesilovač... nebudu tim nic ničit?
Ty repráky byly docela drahý tak bych je fakt nerad zničil...
Díky za všechny postřehy a odpovědi! :)
noxus
Příspěvek od noxus » ned 28. pro 2008 11:07:51
Neznicis tym nic.
Basu si zapoj do "line IN" na mixu a z "Main Out" mixu si daj kabel do "CD in" na recieveru.
Pokial tam nastavys normalne urovne a nebudes to prebudzovat tak nemas ziadny problem.
PS: preco hras basou na drahy HI-FI aparat doma? kombo na basu zase nestoji tolko ako ked si doma odpalis drahe repra?! :roll: a tie 6 palcove alebo kolko mas na tych reprach basaky asi tiez nezahraju az tak hlboko ako by si chcel :?
avery_bass
Příspěvek od avery_bass » ned 28. pro 2008 11:18:00
noxus píše:Neznicis tym nic.
Jo díky...no víš mě se víc vyplatí tohle protože jak mi všichni řikaly tak kombo má cenu kupovat tak za 2.500 kč, nechystám se zakládat skupinu tak by mi tohle na cvičení stačilo a až si budu chtít mít skupinu tak si koupim kombo přeba za 5000...jo a zesílí to teda dostatečně ten signál z basy? nebudu to muset tolik točit aby to hrálo...?????
noxus
Příspěvek od noxus » ned 28. pro 2008 12:03:16
cez ten mix to bude v pohode, predpokladam ze veci ako gain a vystup z pultu dokazes nastavit
honza637
Příspěvek od honza637 » ned 28. pro 2008 12:21:23
Pokud je ta basa pasivní , tzn. bez jakýchkoliv zesilovačů, tak bys ji měl zapojit do mikrofonního vstupu. Na linku to smysl nemá protože basa má příliš slabý výstup NF signálu na to, aby to vybudila.
avery_bass
Příspěvek od avery_bass » ned 28. pro 2008 12:48:08
honza637 píše:Pokud je ta basa pasivní , tzn. bez jakýchkoliv zesilovačů, tak bys ji měl zapojit do mikrofonního vstupu. Na linku to smysl nemá protože basa má příliš slabý výstup NF signálu na to, aby to vybudila.
Jo jasně...je pasivní...myslíš zapojit do mikrofóního vstupu na mixáku že?
honza637
Příspěvek od honza637 » ned 28. pro 2008 21:58:04
Určitě. Pak až to budeš nastavovat, koukej na modulometry, radši dávej zesílení nižší než vyšší. Ideálně aby to šlo tak do -10dB. Přece jenom rezerva není špatná věc.
honza_s
Příspěvek od honza_s » pon 29. pro 2008 16:56:30
K tomu celému se dá říct jen jediné - OMFG !!!
sinclair
Příspěvek od sinclair » pon 29. pro 2008 19:49:54
Tohle dokáže fakt jen řádná **** - použít na baskytaru receiver, kterej na to nemá ani vstupama, ani zvukem, ani chlazením.
Kup si za dva litry nějaké jeté kombo a na tohle radši zapomeň, odkrágluješ buď ten receiver, nebo bedny.
Sam Jr.
Re: Baskytara->mixpult->receiver->repráky
Příspěvek od Sam Jr. » pát 09. led 2009 9:43:17
podle mě mixpult tvůj problém nevyřeší - potřebuješ něco s nástrojovým (vysokoimpedančním, HiZ) vstupem, ideálně basovej preamp nebo nějaký digitální multiefekt nebo aspoň efektovou podlahovou "krabičku". ale i tak je to samozřejmě prasárna :D hi-fi na tohle není stavěný, i když domácí cvičení to snad vydží, ale spíš bych si pořídil na domácí hraní nějaký kombíčko, nebo multiefekt s výstupem na sluchátka.
p.s.: příště prosím nezakládej stejný témy na 2 místech fóra, OK?
honza637
Příspěvek od honza637 » pát 09. led 2009 11:59:09
Tak hifi aparatura na tohle samozřejmě určená není, ale z technického hlediska nevidím problém proč by to mělo vadit. Pokud ty reprobedny půjdou od dostatečně nízké frekvence tak s tím nevidím problém. Ten receiver by to vydržet měl taky. Pokud to není šlupka, tak bude dimenozován alespoň na 50% výstupního výkonu trvale. ( u Denona zvládá trvale plný výstup, ovšem je to jen zesilovač) .
Z druhého pohledu je fakt, že použité kombo koupíš patrně za cenu toho pultíku. Takže to opravdu smysl nemá. To ovšem ale z finančního hlediska.
Kuba
Příspěvek od Kuba » pát 09. led 2009 17:28:45
honza637 píše:Tak hifi aparatura na tohle samozřejmě určená není, ale z technického hlediska nevidím problém proč by to mělo vadit. Pokud ty reprobedny půjdou od dostatečně nízké frekvence tak s tím nevidím problém. Ten receiver by to vydržet měl taky. Pokud to není šlupka, tak bude dimenozován alespoň na 50% výstupního výkonu trvale. ( u Denona zvládá trvale plný výstup, ovšem je to jen zesilovač) .
NoJó - ale ta basa je PASIVKA - co mu z toho poleze, pří impedaci vstupu toho receiveru?
honza637
Příspěvek od honza637 » úte 13. led 2009 0:05:54
Tak pokud potlačí pásma pod 25Hz které už stejně slyšet ani nejsou protože většina reprosoustav nemá dostatečnou citlivost na těchto frekvencích. Pak by se nic dít nemělo.
Kuba
Příspěvek od Kuba » úte 13. led 2009 8:16:10
25Hz ?! To mu uřízne od kila ! O citlivosti nemluvě.
chickensk
Re: Baskytara->mixpult->receiver->repráky (Tapco Mix 50)
Příspěvek od chickensk » stř 24. čer 2009 1:22:33
mixpult dokáže z linkového vstupu v pohode vytiahnut zvuk basgitary, aj keď nieje Hi-Z, brat tak cvičil tri roky na basgitaru do reprákov pri pc na počúvanie hudby, (takých 30-litrových nebojte sa :D ) a uplne v pohode to stačilo, samozrejme len na cvičenie, ja si myslím že je to dobrá alternatíva na cvičenie, a ten mixpultík tú úlohu zvládne dobre
na druhej strane radšej by som si kúpil tiež kombo na tvojom mieste. použité radšej, máš tam polovicu ceny oproti novému (inak sa nepredávajú tieto lacné veci, lebo by to nikto nekúpil použité), budeš mať niečo celkom slušné na tvoje pomery, a hlavne pokoj (relatívny) s káblami a nastavovaním gainov a zapínaní viacero prístrojov, + nezasahovať rodine do času na hudbu, tv ....
a nebál by som sa že sa tomu použitému niečo stane, pokial je to v dobrom stave, tak by tomu nemalo nič byť, ludia to predávajú hlavne z dovodu že im to už nestačí, berú niečo vačšie a lepšie a nechcú aby v tom stáli peniaze, takže smelo do toho
Zpět na „Mixážní pulty“
